установка кпп ямз 204у(урал) на зил с двигателем д-245.12(бычёк). Страница 43 из 139
4153 сообщения
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
"sergei26011983" пишет:
подогрева:
Вот вот ,тена длинная и на двух опорах (ногах) да вы еще и к мотору котел прикрутили ,вот его (тен )колбасит.НА нем (моторе)путные гайки с контргайками и шплинтами отваливаются только прикручивать успевай scratch_one-s_head
клапан обратный поставьте на котел ,или кран .А то печке тепла мало доставаться будет good
: Стерлитамак
17.11.2011 - 22:08
: 641
sergei26011983 пишет:
Выкладываю обещанные фото своего подогрева:
Привет sergei26011983. На первом снимке, плита переходная с трещиной? Или я ошибаюсь?
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
благадарю тебя eliseev.cergei после завтра попробую,посмотрю.
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
фото своего
Пластиковую бутылку (горлышко)одень на котел с герметиком и хомутом зажми ,а в крышку провод поплотней вставь и дырочку небольшую сделай чтоб дышал и конденсат не образовывался .Да и грязи меньше будет .
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
Я тоже обратил внимание что помоему плита треснутая...
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
да Marsele,вы меня напугали :shok:!!!!Это оказалась висящая нитка......я прокладку к поддону привязывал когда поддон снимал........... blush2
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
об этом- "Пластиковую бутылку (горлышко)одень на котел с герметиком и хомутом зажми"я тоже уже думал,т.к он у самого "грязного"места стоит......все из под калес на него лететь будет..........но за совет всеровно благадарю
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
Попробуем,посмотрим
Потом к лету если не забудем .Я самопал не выкинул пробрал авось пригодится. dntknw
: г. Бородино
05.05.2010 - 17:10
: 565
Анатолий. пишет:
подогрева:
Значит не у меня одного с опор двигателя гайки по дороге теряются, особенно с передней))
: г. Бородино
05.05.2010 - 17:10
: 565
блин, не то процитировал.
сказочный Лис
как то низко он висит не совсем хорошо ....грязно эт1 . приходится нырять под мащину чтобы тэн воткнуть ЭТ 2.. yes3
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
Тэн можно прикрутить к раме , вибрации думаю будет меньше., а про бутылку это верно. Удачи.
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
Здраствуйте! Подскажите пожалуйста, можно ли поставить на двигатель Д-240 турбину? Что для этого надо? Поделитесь опытом, особенно те, у кого был Д-240!
беларусь
: слоним
13.05.2011 - 02:01
: 46
Особого ничего, кроме турбины и замены выпускного коллектора , добавления топлива на насосе, Но при этом надо учитывать , что резко снижаешь надежность ДВС из-за отсутствия охлаждения втулок шатуна и увеличения оборотов ДВС т.к. мощность растет только после 1600 оборотов когда турбина подает достаточно воздуха . Д-240 тянет и внизу в районе 1300 , а Д-245 после 1500 начинает тухнуть. Я делал такой двиг.,но топлива добавлял ниже нормы процентов 80 от нормы .Прошел около 100000 появился Д-245 сразу поменял - рисковать не стал, не люблю стоять в дороге по "мелочам." Здоровья. Высказываю своё мнение рад буду помочь.
: Стерлитамак
17.11.2011 - 22:08
: 641
Привет sergei26011983. Поставить турбу на Д-240 не трудно,но смысла нет. Если хочешь турбину ставь Д-245,а то если делать по уму,слишком много переделывать.
Родная только крышка клапанов останется и маслянный картер.))) Удачи.)
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
Привет. Здесь на сайте выше есть описание опыта установки ТРК на Д-240. Результат-Коленвал по полам, почитайте. Удачи.
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
Если ставить трк на 240й надо менять колено и по возможности поршни. Но оно таго не стоит потому что, выгодней получится купить 245й с разборки.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
Привет.На днях сделал вот такую линейку для установки схождения колёс. Снимал тягу, резина с наружный стороны съедена, установил разницу в 1.5мм.
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
благадарю вас за совет на щет турбины на240.........поездим пока без неё,а дальше видно будет....может попадется мне 245,а там решать буду что делать.....
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
кстати eliseev.cergei хорошую тему зацепил.....у меня на 105 волге тоже левое колесо с наружи резину ест после замены всей балки с рычагами(с шаровой на шкворня заменил,т.к.верхние рычаги лопаться возле шаровых часто). заезжал на развал-сход и на компьюторный и на такой=показываетчто все хорошо.сам уже проверял не один раз-вроде нормально,а резину кушает понемногу..........если есть у кого какие мысли то подскажите.............за рание спасибо hi
: нижегородская область
05.02.2011 - 21:38
: 137
Добрый вечер.
Если геометрия кузова не нарушена то может резина такая попробуй поменять сзади на перед
Была у меня Ока развал схождение на сто все окей а машину вправо уводило так сам на глаз тягу покрутил и резину не жрало и машина прямо поехала вот и сто за что платим.
: граница кемеровской области и красноярского края
15.01.2012 - 09:45
: 280
а кто ставил кпп зил130 на газ66 бензин?
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
nicolai67 пишет:
Привет. Посмотри тему по ГАЗ-66, там много переделок и там быстрей помогут. Но может кто и здесь этим занимался. Удачи.
http://www.gaz66.ru/forum3/index.php
: Ульяновск
15.01.2010 - 10:55
: 48
Привет.Подскажите пожалуйста,как поставить подогреватель на 245(откуда вход и выход надо взять?)Заранее спасибо.
если можно фото.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
Николай В пишет:
если можно фото.
Привет. У меня вход от помпы стоит тройник на шланге который идёт на печку , а выход в головку сзади. Вход можно взять с заглушки которая за генератором. Фото нет , чтобы с фоткать надо снимать воздухан
сказочный Лис
Николай В пишет:
если можно фото.
как и сказал Сергей нижняя точка это пробка в блоке ..а подачу горячей воды я пкстил в голоку ..через тройник печки да и обязательно кран ....чтобы печку прокачивало а мощность "кипятильника" 3квт ...грет за 30-40 минут до 70С при -25
: г. Бородино
05.05.2010 - 17:10
: 565
А пробка что рядом с генератором есть же и на обычном 240? там по моему пробка с квадратной гайкой...
сказочный Лис
Andrew-iga пишет:
все верно так и есть !!! она там БЫЛА ....
сказочный Лис
кто покупал новые моторы ..скажите всегда протягивали головки ????? после обкатки .....просто на иномарках их никто никогда не протягиват ....и машины ходят и ходят .....у них даже нет такого в тех документах что протягивать
: г. Бородино
05.05.2010 - 17:10
: 565
Лис, а штуцер вместо этой пробки сам делал или где то покупал? Лучше протянуть, если ты туда ни разу не совался. У моего знакомого когда собирал камаза с рамы купил ямз 238 с магазина, когда собрал, поехал в лес на работу, тока ему полен накидали и начал двигатель цвыркать, в гараже когда разбирал, гайки руками откручивал. Заодно клапана отрегулируешь.
