установка кпп ямз 204у(урал) на зил с двигателем д-245.12(бычёк). Страница 36 из 139
4153 сообщения
: г. Бородино
05.05.2010 - 17:10
: 565
Николай ветеринар пишет:
у меня на днях отказал гур-стал просто каменным руль., отсоединил такойже клапан- руль стал легким, поставил клапан другой - снова тугим... обидно, ведь разобрал новый зиловкий насос... сейчас напрямую, масло попалам с солярой, пока работает
Странно, а почему так? Может дело в рулевой колонке?
: cмт Оржиця
18.06.2010 - 14:30
: 30
торпеда в зилу з какой машини подзкажите. У меня зил стоит двигатель смд 22 и коробка урал она неплохая но когда з прицепом то между 4 и 5 передачею большо переход, я задумуюсь про кпп от камаза з дилителем и редуктором 5,29.
: г. Бородино
05.05.2010 - 17:10
: 565
Торпеда и руль - Opel Omega нашел в контакте инфу.
: Стерлитамак
17.11.2011 - 22:08
: 641
Привет Николай ветеринар. А зачем половина саляры, не пенится из-за этого? У меня тугим руль становился когда воздух попадал в систему.
беларусь
: слоним
13.05.2011 - 02:01
: 46
У мнея сопливело по болтам крепления флянца подачи масла к насосу - хорошо обезжирил наложил герметика и забыл.
: Борисоглебск
02.03.2011 - 21:34
: 161
niva
Ещё фото есть?
: калмыкия
31.12.2010 - 14:54
: 528
да нет, не пениться, а так бывалые посоветовали, чтобы масло пожиже было
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
Привет Marsele. Ставил на герметик и по две прокладки из паронита а между ими резиновую, и пробовал разные герметика И новые заводские покупал ставил в начале в роди сухо ,а на второй день сопли, буду разбирать и смотреть трещину в бачке.Масло залито веретённое.
: cмт Оржиця
18.06.2010 - 14:30
: 30
вот ищо фотка, акак идея з мостом 5,29 камаз кпп
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
niva пишет:
Привет. Машина супер.А про мост 5,29 камаз КПП пока мечтаем.Удачи.
: Стерлитамак
17.11.2011 - 22:08
: 641
Привет eliseev.cergei. Много лет прошло,как ты описал ситуацию и я вспомнил одну деталь. Тоже долго перебирал уплотнители,пока не приварил трубку к бачку снизу и загнутую вверх.В эту трубку масло возвращалось с ГУРа(через радиатор охлаждения). Бачок остался на верху, а клапан пришлось установить рядом с насосом. Тогда же я пришел к маслу ВМГЗ. Успехов.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
Marsele пишет:
Привет.Попробую ещё раз одну задумку если не получится ,буду разделять клапан с бочком . Подозрения на место течи между бочком и клапаном, хотя там всё отлично , должен держать один герметик . Удачи.
: Борисоглебск
02.03.2011 - 21:34
: 161
niva
Ущё фото салона, пожалуйсто.
: cмт Оржиця
18.06.2010 - 14:30
: 30
больше нету, интернет не дает, етот зил стоить в неті 25000 доларов
: Стерлитамак
17.11.2011 - 22:08
: 641
Привет eliseev.cergei. Сейчас листал букварь по Зил-130, выяснил - в клапане ГУРа отверстие 3мм калиброванное!!! Оно расчитано на отсечку лишней подачи масла. Не надо его рассверливать. От сюда и сопли наверное.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
Привет Marsele.
Уже поздно рассверлено на 4мм, руль крутится очень легко сейчас, раньше(со стар. кл.) его на гружёной машине на месте не возможно было свернуть, сейчас в лёгкую. На данный момент клапан снова вымыл, вытер на сухо, понизил на 1.5см уровень масла, сделал новую прокладку из паронита. Будет работа пезжу там увидим.
Сопли на клапане ниже бочка, отверстие здесь не причём .
: Удмуртия Завял.р-н около Ижевска
07.11.2010 - 12:56
: 718
Не могу найти тему где меня спрашивали сколько стоит железный поддон на МТЗ.
Отвечаю в Ижевске стоит 3200руб.
: Стерлитамак
17.11.2011 - 22:08
: 641
Привет Constantin010.Спасибо БОООЛЬШОЕ ,это я спрашивал. Прикольно ,после твоего сообщения на следующий день приобрёл движок на запчасти,на нём картер от "Бычка")))))))). Заменил и масло за одно, но пока не выезжал. Удачи.
P.S. На сайте московского магазина картер 2т.р. во народ варится))))
: Стерлитамак
17.11.2011 - 22:08
: 641
Всё равно Серёга что то тут не так.Вспомни, на карбюраторном масло в ГУР доливали на холостом ходу и не брызгалось из бачка.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
Marsele пишет:
Привет . будим поглядеть. там давление другое.Удачи.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
Привет. Кто подскажет почему на поворотах подклинивает задние колесо?
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
Сателитам приходит хана. Либо блокировка не выключилась.
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
Сегодня утром выехал было все внорме потом проехав км 5 застучал мотор. Я его заглушил притащу домой разберу. Скорей всего задрало шатунный. Масло всегда лью полусентетику.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
altaf пишет:
Привет.Печальная поездка.Сочувствую.
Почему решил, что сателлитам хана. Всё началось с наступлением морозов до этого было всё в норме. Блокировка я думаю подклинивает, хоть клапан осечку делает. В тёплое время нареканий на мост не было.Буду ездить до победного.Если что есть запасной мост с полуосями, только без блокировки.И зимой большой работы нет, практически на приколе.Весной посмотрим.
И сложно ли менять сателлиты, а то не сталкивался.
сказочный Лис
eliseev.cergei пишет:
Привет.У этого насоса-клапана наверно цена крыла боинга, я не хочу ни кого обидеть просто таких не встречал и с принципом работы не знаю . У меня появился вопрос по этой самоделки (фото) постоянно сопливый в масле ,прокладки новые и на герметике.Может выбивает из под крышки? отзовитесь у кого такая проблема , просто эта мелочь не приятна.
а у меня вообще сухо и даже не нагревается масло нисколечко scratch_one-s_head ...летом то хорошо а вот зимой не очень будет приятно для резинок
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
привет сказочный Лис. Это ж замечательно , что сухо, но масло тёплым должно быть.
сказочный Лис
Marsele пишет:
У меня рассверленно ....ИНИЦИАТИВА моя была ..увеличить ОБЪЁМ проходящего масла в систему кулевой колонки ...и когда там давление достигнет допустимых (нужных величин) то тогда срабатывает РЕД КЛАПАН и лишнее масло сбрасывается в бачёк ....а пока масло ниже клапан закрыт .....так вот при больших оборотах и малых тож кол-во масла через 3мм проходит мало соответсвенно создается "затор" давление растёт клапан сбрасывает ...при этом гур "подтормаживает" ЗА РУЛЁМ (не успевает )
сказочный Лис
вот я уже и задумался как встроить подогрев от двигателя scratch_one-s_head
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
сказочный Лис пишет:
Привет. Не забивай себе голову оно само нагреется, Летом будишь думать как её охладить.Удачи.
сказочный Лис
люди скажите ....кто как делал или может есть у кого какие примочка чтобы машина быстрей прогревалалсь перед выездом ....(кипятильник ) уже стоит ....я общался с водителем японца так он говорит что у них есть спец кнопка которая закрывает часть глушака режим прогрева ....но заглянуть я так и не успел ....может кто слышал про это ...
