установка кпп ямз 204у(урал) на зил с двигателем д-245.12(бычёк). Страница 4 из 139
4153 сообщения
: нижегородская область
05.02.2011 - 21:38
: 137
ЛЗАП-4030 гидрокран закабинный советского производства .
Вопрос такой созрел.Нет давления от насоса.
Если перевернуть насос в ком то что может в этом причина???
В данный момент вход масла сверху а выход вниз.
Посмотрел на самосвале газ-53 вход внизу выход вверх.
Может так сделать ???
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"близнец 52" пишет:
на насосе должна бить нанесена стрелка направления масла или написано вход выход
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
НШ Левого вращения (на нём выбита буква Л последняя в маркировки) он стоит выпуклой стороной к КПП ВХОД должен буть с низу там должна быть надпись (ВХОД) или стралка она показывает вход. Если он будет в обратною может разорвать НШ так говорят инженеры.Удачи.
05.02.2011 - 21:38
: 137
Насос нш-32 Л стрелок нет .Если выпуклой стороной к кпп и вход снизу значит у меня неправельно стоит.Завтра переверну и сообщу результат.За совет искренне благодарю.
05.02.2011 - 21:38
: 137
Перевернул масло давит .Но очень медленно работает гидравлика.Клапан на распределителе в норме.
Какие причины??? Густое масло залил М-8 ?
Диаметр входного шланга маловат где то 1см?
Если место насоса нш-32л поставить другой более мощный насос ???
Подскажите кто знает .Вот фото установки.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
близнец 52
Меняй входной шланг примерно на 25-30 внутри это в вас НШ голодает и масло для этого агригата лучше буден веритёнка . Удачи.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
Сегодня запустил своего ЗИЛа . В кпп шум открыли верхнюю крышку зубья все в идеальном состоянии, передачи не выскакивают, сцепление работает с одним диском. шум стоит на всех передачах. На испытаниях по асфальту выдаёт 80-85км при оборотах примерно 1900-2000 , а раньше было 60-65км.
ВОПРОС? Что делать с КПП разобрать искать причину или до победного? И если разберу в лучшем случае подшипники поменяю больше ничего на её не найду.Жду совета.
: Омск
14.10.2010 - 18:57
: 176
Подачу однозначно надо больше делать, а вот чистую веретенку лить не советую, ей лучше разбавить старое масло пополам, а лучше купи гидро масло и забудь.Можно и насос более мощный никаких проблем, у нас толи 46 толи 50 стоит уже не помню знаю, что работает отлично.На холостых выгружает довольно уверено.
: Омск
14.10.2010 - 18:57
: 176
Ураловскую вижу в первые , а вот у камаза на вторичном валу шестерни сидят на игольчатых подшипниках и есле они с выработкой то появляется шум
05.02.2011 - 21:38
: 137
Сергей по кпп на неитралке тоже шумит ?
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
ШУМ на всех режимах одинаковый ,но похож на шум ДТ-75 моста.
zil
: Оренбургская область п. Домбаровский
19.05.2009 - 18:22
: 1062
Какое масло заливал? Может больно жидкое?
05.02.2011 - 21:38
: 137
Шестерьни впорядке значит подшипники .
или соосность кпп и сцепления.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
Масло трансмиссионное для передне приводных.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
Соосность должна быть идеальная т к она КПП стояла на ЗИЛовском 375 движке и кожух к бычковской плите подошёл и сел на направляющие идеально.
: Борисоглебск
02.03.2011 - 21:34
: 161
В КПП ЯМЗ-204У установлен масленый насос. Данная КПП очень капризная к маслам. Рекомендуемое масло МС-20 летом, МС-14 зимой. Шум может быть из-за масла.
zil
19.05.2009 - 18:22
: 1062
Не буду утверждать, но думаю масло жидкое
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
Да вот из-за этого насоса и залил масло по жиже. Короче я очень растроин ...
: Борисоглебск
02.03.2011 - 21:34
: 161
"204" КПП с двигателем Д245.12С не годится для городских и сельхоз работ, большой разбег в передаточных числах.
1-6,17
2-3,40
3-1,79
4-1,00
5-0,78
З.Х-6,69
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
александр.642007
Эта КПП по передаточным числам не очень отличается от КПП ЗИЛ у неё даже меньше разбег между передачами, сегодня ездил НЕ очень ощутимо ,так же со второй трогается.
: Борисоглебск
02.03.2011 - 21:34
: 161
"204" КПП подошла бы хорошо к двигателю Д245.9-402, у него насос MOTORPAL.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
александр.642007
Не знаю как под грузом будет ,НО если бы не шум в КПП я бы сегодня напился.
05.02.2011 - 21:38
: 137
ТНВД любой можно накрутить( на ммз 245) до 136 лс .У кого стоит тнвд моторпал жалуются что мотор тупит .
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
У меня зил с родной коробкой и с двиганом 245.12 бегает 80-85км смысл услажнять себе жизнь 204 коробкой.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
altaf
А какие обороты двигателя?
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
Ну это ладно , что сделано то сделано. КТО что посоветует мне делать с приросшей шумной КПП.
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
Обороты 2300 2400.
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
Раньше у меня был камаз и нанем шум в коробке стоял года2 так и продал его. Мужик досей поры ездет. Лично мое мнение такое- ездить до победного
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
На таких оборотах и у маня была такая скорость , только двагла на долго не хватит, у них оптимальные 1700-2000.
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
Почему это надолга нехватит? Раньше у отца был бычек он нанем постоянно ездил 115кмтоесть на весь газ и проездил 7 лет без капремонта. Бык покупал новый..
