установка кпп ямз 204у(урал) на зил с двигателем д-245.12(бычёк). Страница 27 из 139
4153 сообщения
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
ctoik пишет:
По вопросу масляной пленки в радиаторе . Если масло светлое то вероятно попола солярка при заливе воды есле черная прокладка ГБЦ проверь выступание гильз. Выступание должно быть от0,05 до 0.15 при разноти 0.05 если больше разность могут помочь фторопластовые кольца.
Привет. Спасибо за совет, плёнка тёмная, ГБЦ сниму позже, пока машина нужна Идёт уборка семечки.
Спасибо за информацию по КПП ЯМЗ-204, заказал себе ещё одну в запас. Езжу на оборотах 1800-2000, редко 2100, на ваз засекали при скорости 80км обороты 1900-2000
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
У меня есть кпп с краза но незнаю как она называется. Зимой хочу на зил 4331 ставить ямз236 с этой коробкой. Сергей у тебя кпп случайно не скраза?
беларусь
: слоним
13.05.2011 - 02:01
: 46
На КРАЗе , на сколько мне известно, стоят ДВС иКПП мазавские. На ЗИЛа не желательно ставить ЯМЗ-236 как и любой другой "советский V-образный ДВС" особнно касаемо шестерок - плохо компануются и сложны в дальнейшем в обслуживании, на высоких оборотах повышены расход масла особенно старых моделей ДВС КАМАЗ, высокий уровень вибрации- проверено .Кроме того требуется усиление переднеих рессор изамену аммортизаторов, в дальнейшем это приведет к бустрому износу шкворней и рессорных пальцев с втулкой ушка. Рекомендую на ЗИЛ использовать рядные ДВС с весом не более 700кг.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
altaf пишет:
Привет, у меня КПП от урала карбюраторного марка ЯМЗ-204У.
: Ижевск
17.10.2011 - 22:13
: 24
Александр 642007
У меня на всех ЗИЛах редуктора тихоходные(от бензиновых ЗИЛов). Двигатель Д245.12С стоит на ЗИЛ-431412 , редуктор ЗИЛ-130(двуступенчатый) ,передаточное число 6,32. КПП была "432930"(новое название 3206...-10), пришлось поставить "5301" из-за специфики работы. В городских условиях и при полевых работах на "скоростной" КПП и двигателе Д245.12С с ногинским насосом проблематично ездить, из-за большого разбега в передаточных числах.Не возможно трогаться со 2-ой передачи. Трогаешся с 1-ой, наберёш обороты, пока переключишся, скорость падает( особенно на подъёмах). Проиграл в скорости, зато выиграл в расходе топлива и мягкости хода.[/quote]
уже 6 лет езжу на Зил 431410 с двигателем Д243 без турбины, КПП Зил-130, редуктор гипоидный 6,33
скорость конечно маловата, на трассе всем мешаюсь. Сейчас собрал Зил 431512 с длинной рамой, двигателем Д245.12с-231Д, редуктор гипоидный 6,33 кпп Зил-130 но еще испытания не проводил.
У меня к вам вопрос! Какую максимальную грузоподъемность стоит ожидать от собранной машины, скорость и как по вашему мнению стоит ли поставить редуктор 5,29 и кпп бычка? И еще... По вашему опыту вижу что скоростная коробка не выход из положения и искать её не стоит.
беларусь
: слоним
13.05.2011 - 02:01
: 46
В 90-х годах я возил на зилу с прицепом ДВС д-243 с нагинской аппаратурой и КПП ЗИЛ-130 12т по ровной дороге до 60км в час. Но из-за оборотов частенько ( через 200000 км) лазил в ДВС, то прокладка ГБЦ, то палец шатуна, то шатунный вкладыш.В тоже время скоростная коробка это коробка для одиночки до 5т и крайне не надежна особенно 4-я передача съедает синхнон и первичный вал . если скорость интересует меньше чем грузоподъемность то комплектация редуктора 5,29 и КПП ЗИЛ или "Бычок" как бы и ничего. Лично я после установки КПП с УРАЛа МАЗ-204 других вариантов на зил не вижу.
прицепом
: нижегородская область
05.02.2011 - 21:38
: 137
Посмотрел таблицу у Сергея и думаю самая интересная кпп от камаза с делителем то что надо для 245 двигателя .
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
близнец 52 пишет:
Привет. Этот вариант наверно самое то , только как это всё состыковать. Но и на КПП УРАЛ я пока не обижаюсь , сломать её будет проблематично наверно если она испытывалась на УРАЛе в грязи то запас прочности есть, она ведь родоначальница КПП МАЗ. В основном я работаю по доставке населению из карьера песка и щебня и во время уборочной у своих родителей.Мне скорость нужна , рельеф почти ровный.Груз примерно 6-7 тонн.Двигатель везёт постоянно 5й передачи(повышающей). А КПП бычёк и ЗИЛ 5я прямая. Если куплю вторую машину (по свежей)то буду думать про двигатель с кпп от иномарки.Удачи.
: г. Бородино
05.05.2010 - 17:10
: 565
Елисеев Сергей, что такие нашивки маленькие?:)
: Ижевск
17.10.2011 - 22:13
: 24
Близнец 52 пишет:
Добрый вечер.
Кто сталкивался с заменой главной пары зил 38зб на 37зб поделитесь инфой? хочу заменить шестерни так как скоросной редуктор не найти.
Так же интересует данный вопрос. Есть главная пара 37/7 зубьев. Кто пробовал менять? Какие хитрости? спасибо за информацию, если у кого есть таковая.
И вопрос: eliseev.cergei
Что даёт в эксплуатации задний мост с блокировкой по сравнению с простым, просто находил редуктор с блокировкой,но там было 38 зубьев (6,33), подумал и не стал покупать. Сейчас думаю может зря?
Какое ваше мнение?
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
Привет. Блокировка хорошо помогает с песчаном карьере. С заменой главной пары не сталкивался.Нашивки по грузоподъёмности точно 6тонн. это я на колыме в колхозе. У нас свои комбайны СК-5.
: Ижевск
17.10.2011 - 22:13
: 24
Вопрос Александру 642007 и Бориске!
Уважаемые единомышленники ! из ваших предыдущих сообщений возникли некоторые вопросы.
К Александру: На вашем Зиле 432930( похоже это заводская сборка зила) скоростная коробка ходит удачно. А есть ли на нем интеркуллер. А на Зил 431410 с дв. Д245-12с с ногинским насосом не пошла. Как по вашему мнению в чем дело? В насосе, отсутствии куллера или еще в чем то?
Бориске: есть ли на вашем Зил 4331 с дв. Д245-12с куллер и что дало в эксплуатации установка редуктора 5.29 взамен 6,33. На сколько повысилась скорость и упала грузоподъемность. Спрашиваю потому что собрал Зил 431510(длинная рама, как у 4331) с двиг. д245-12с, ред. 6,33 и Кпп Зил-130 и думаю что лучше сделать для увеличения скорости: поставить скоростной редуктор 5,29 или скоростную коробку, или поставить куллер. Груз не будет превышать массу 5 тонн.
Заранее спасибо за информацию!
беларусь
: слоним
13.05.2011 - 02:01
: 46
Такой дым пошел из-за позднего зажигания (две прокладки увеличили камеру сгорания и уменьшили степень сжатия).Две прокладки "геморой" скоро пробивает. Здоровья.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
Владимир Зил-130
Привет. Куллер не влияет на скорость , он добавляет мощности до 20%, с правильной регулировкой под него ТНВД(есть нюансы) и какая ТРКа. А скорость можно увеличить любым перечисленным вами способом (кроме куллера) Плюс большая резина Или всё в совокупности.Удачи.
: г. Бородино
05.05.2010 - 17:10
: 565
Продают 2 коробки, вроде бы как у тебя, Сергей, цена 3.500 но там продавец не знает от чего она, но похожи на твою. Там есть маркировка 375-1601013Д-Ж.
: калмыкия
31.12.2010 - 14:54
: 528
контакт можно
: Марий эл
25.01.2010 - 13:18
: 55
Владимир Зил-130 пишет:
Кулера у меня нет. новый дорогой , б\у искать надо. зил я купил с редуктором 6,33 и ездил только не сколько раз и то пустым, сразу купил редуктор 5,29. и в апреле поставил. скорость увеличивается на 16 %, скорости и тяги для 6 тонн хватает, но у меня кпп от бычка, там разрыв между скоростями меньше и груженый разгоняется лучше . хотел шины поставить на 280, пока подожду. как износятся ,таки возьму.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
Andrew-iga пишет:
Привет.Не знаю полной маркировки ,что-то на фото у себя не нашёл ,но что 375 это точно там есть это модель УРАЛ-375, на на некоторых т.е на корпусе выжимного или на вилки ЯАЗ-200. КПП одну не куда не пристроишь без промежутка и корпус выжимного оригинален , родную раздатку под НШ не найдёшь ,я приспособил МАЗовскую она на неё похожа но наверное есть небольшая разница в зубьях КОМ издаёт шум. Я себе заказал должны завести как пойдёт машина в нашу область за 7р. А насчёт продавцов ,убедился сам , они даже не знают ,что были такие машину УРАЛ-375,МАЗ-200 и что существовала и существует КПП ЯМЗ-204у.
Если эти КПП с кожухом узким и в сборе с выжимным корпусом подшипника, то это хорошая находка.Удачи.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
Привет. Вот сделал заготовки для изготовления перепускного клапана на ГУР из ЗИЛовского ГУРа. Подталнуло на это разорванный ГУР у родственников, хотя там стоит такой-же клапан как у меня, только масло было залито дизельное, у меня веретёнка. Возник вопрос: делать штифты в пластине как они на заводском или можно без них ? Думаю наверняка кто-то уже пользуется такими самоделками. На фото видно на круглой детали отверстия под штифты и они есть на второй половинке ГУРа.
беларусь
: слоним
13.05.2011 - 02:01
: 46
С таким клапаном у меня все машины . Штифты не обязательны-я не сталю. В пластину придется вваривать штуцер для подачи масла с нш-10 не по центру со смещением дабы удоно было подлазить к штуцеру подачи масла с бочка к нш-10 (его также придется делать). Я клапан с бочком ставлю на кронштейне самодельном вверху справа походу на радиатор мне удобно. Если освою фотоаппарат сделаю фото в том числе и установки спидометра ,если есть потребность.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
Привет ctoik. Спасибо за подсказку по клапану , штуцера будут это только заготовка. А вот по спидометру всю голову сломал , если не получаются фото опиши хотя бы , что там и откуда взято и откуда подходит, Начну искать необходимые детали. Удачи.
: калмыкия
31.12.2010 - 14:54
: 528
Бориска пишет:
это какая скорость получилась?
: Марий эл
25.01.2010 - 13:18
: 55
рабочая скорость 70-75. максимальная 84
сказочный Лис
щас тоже в процессе изобритения такого клапана .....как сделаю то покажу что получилось .... bang
: Волгоградская область
11.03.2011 - 20:30
: 83
Привет всем! приобрел зил 4333360 с д-243, на нем стоит скоростная кпп, старый хозяин сказал что первичный вал и диск сцепления стоят мтз, а корзина зил. Кто нибудь сталкивался с таким агрегатом, то хотелось бы узнать передаточные числа этой кпп. У меня на зилу стоит тракторный тахометр так по нему при скорости 75 - 80 км\ч 2000 оборотов. трогаюсь пустой только с первой, а с грузом еще не пробывал (страшно)
А что если на атмосферник д - 243 поставить кулер толк будет?
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
сказочный Лис пишет:
Привет. Если сделаешь обязательно покажи где штуцера и куда его пристроил , У меня с ним пока затормозилось не знаю в каком направлении лучше делать штуцера т.к машина находится в соседнем районе на семечках.Удачи.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
Бориска пишет:
Привет. А какие обороты двигателя, тохометр можно сделать от МТЗ , единственное может быть придётся поменять болт с распредвала если он без прорези..Удачи.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
Привет . Вот здесь ищи свою КПП.А по куллеру и турбине вопрос спорный , может колено переломить, веше в теме об этом писали. Удачи.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
Привет. Вот что придумал,Чтобы не пахнуть ДТ постоянно, как не старайся всё равно обольёшься. У кого какое мнение будет по этому поводу, боюсь только что будет подсасывать воздух. Сегодня буду испытывать.
11.03.2011 - 20:30
: 83
Сергей, ты не понял. Я спрашивал про кулер если его установить без турбины.
