установка кпп ямз 204у(урал) на зил с двигателем д-245.12(бычёк). Страница 24 из 139
Здарого мужики. Закончилась уборка начинаю переоборудовать свой 4331. Сегодня мне сказали что лучше поставить ямз 236. По интернету искал бу двиг 245 немогу нигде найти а ямз полно. Интерено у каво нить есть опыт переоборудования зил на ямз и с какой коробкой его ставят? Сергей увас в липецке негде купить двиг 245-й
altaf
Привет. Мне на ремзаводе предлагали капиталенный за 105, на я с ними не стал связываться и взял новый за 138. Посмотри как вариант БЫЧКА как донора на нем много полезных вещей, а что останется продашь по запчастям . А так быушные Д-245 у нас встречаются продают по 50. А по двигателю ЯМЗ на ЗИЛ-4331 вот фото, и ходят слухи рвёт мост. Уж больно там тесно и нужно гур переносить, крепление кабины резать. Удачи.
Да столько гемора что аж перехотелось ставить ямз. У меня два зила на одном д240 а на другом 245.12с я его снял с бычка. Сним попроще в переоборудовании.
Если Вы планируете эксплуатировать машину с прицепом-ставьте ЯМЗ,гипоидный зиловский мост-неплох,но если ляжет,лучше заменить РАБАвским с ЛАЗа.кпп-родная.если без прицепа-то наоборот лучше поставить ЯМЗ)))))),т.к.чуть больший расход компенсируется надежностью и т.д.для экономии можно чуть "открутить"ТНВД
Добрый вечер. После регулировки ТНВД с108 под 136 сильный и отпускания болта пневмокорректора машина пошла совсем по другому: с места трогается с грузом уверенно, на подъёмах на которых раньше садилось и приходилось переключатся на третью стала выходить на прямой (четвёртой), легче стало переходить с третьей на четвёртую обороты хорошо берёт с грузом(6т) с 1000 оборотов. В общем проделанной работой остался доволен.
кулер подсоеденен?
Да конечно.Я всё перенёс со старого: компрессор, генератор , лопастя, заслонку воздушную, шкив коленвала, Турбину оставил заводскую на ней внизу воздушной улитки по началу капля масла была,но сейчас сухо. Шкив на помпе Д-240. Завтра сделаю фото.
Привет Сергей
Велика ли разница с кулером и без ведь ты попробовал и то и другое за короткое время притом на одном моторе?
привет Aleks_Sin
Куллер даёт ощутимую прибавку даже на 108 сильном с постой добавкой топлива не меняя циклы насоса. А этот мотор в данный момент меня очень радует , раньше такой тяги на старом моторе не было.Удачи.
И какая маркировка 243 или 245 стоит на моторе?
Сказался может пневморегулятор ну если забыть что мотор новый![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Блок вообще ММЗ-240 на отливе год выпуска 2011.По документам Д245.12с-231м.
Пневморегулятор сыграл свою роль несомненно , Когда поставил ТНВД после регулировки , машина (пустая) пошла по лучше но у неё плохо набирались оборота (затыкался) при трогании с 950 до 1200-1300, а затем чувствовалась тяга двигателя, НО когда я залез в корректор вот после этого появилась ( нормальная) дурь в двигателе. Хотя редко перегружаю машину но в последний раз не почувствовал 5 кубов песка,хотя раньше с 4.5 кубами по одной и той-же дороги было тяжеловато ( на этом двигателе до регулировки ТНВД). И ещё сделал обратку с одной форсунки в воздушный коллектор её не было . ВОТ фото и подскажите как пользоваться фигнёй на последнем фото , а то с такой ещё не сталкивался .Знаю что подогрев и в бачке налита солярка с завода.
Вообще должна быть установлена лампа контроля нагрева спирали можно типа в Т-40 на один контакт на второй открытие клапана но в книге написано если лампа не работает держать не менее 40 сек затем заводка с открытием клапана.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
а что даёт обратка во впускной?
И лить желательно керосин он не замерзает
сергей, можно подробнее про пневмо корректор, у меня при 1300 тяга зверская, но 1100 1200 провал, при движении в подьем при переключении со 2 на 3 ( кпп зил 130). улитку на турбине сам разворачивал? сколько топлива вы добавили? что за смена циклов?
Обратка даёт , если пыль попадает во впускной коллектор (не дай бог) то она смачивается соляркой.
Открутив болтики и поднял крышку с мембраной , на мембране есть шток который зацеплен в ТНВД за рычажок, этот шток за контрогаен гайкой М6 . Отпустил гайку и вывернул шток на один оборот и законтрогаел гайку и всё собрал на место. Это пишу про ТНВД которая у меня на фото, про 4УТНИ-Т сказать не могу как там устроено. Провал исчез.
Улитку отпустил болты и провернул с помощью молотка.
Сколько топлива добавили не знаю они там разговаривали про какие то циклы и чтобы не захлебнулся соляркой и хватило бы надува , на Д-245.7 и Д245.9 другие турбины.Сказали что получается между 122 и 136 силами. Вот из букваря про эти цыклы.
Нет,для дополнительного охлаждения насосного колеса.
Подача стоит после турбины именно не посредстве но во впускном коллекторе перед клапанами.
Парни,извините,я чот напутал...наверное это так у турбированных СМД... в любом случае версия с ПЫЛЬЮ--НЕВЕРНА!
Значит эта трубка для чего до всё таки нужна, если изначально конструктор её придумал ,разработал и установил при следуя определённую цель.
Для смазки впускных клапанов(втулок).
Я читал в какойто книге , что это все для увеличения мощности и экономичности. Попадая в камеру не распыленная соляра обволакивает поршневую , горение у нее происходит дольше чем у основного впрыска тем самым она дожигает остатки топлива.И при такте сжатия происходит какаято реакция и подготовка воздушной смеси для качественного сгорания.В книге конечно умнее было написано, но как понял так и написал.
Привет . Значит эта трубка обязательно нужна????
Привет. Эта трубка ставится заводом в зависимости от модификации мотора. У нас на 245.9 она есть, на какихто тракторах я ее видел. В основном на новых моторах с которых выжита вся мощность она есть.
Всем привет! у меня на турбированном движке нет пневмо корректора, аппаратуру ставили до меня, но в запасе есть другая с пневмо корректором, теперь думаю сделать ту и поставить, тяга не устраивает
Привет. Моё мнение лучше настрой как следует Д240( которая без корректора) и будет тебе счастье. Я пользовался такой без должных регулировок и то был доволен. Они все одинаковые настраиваются на любую подачу в нормальной мастерской. Удачи.
Подскажите от чего вибрация сильная Д240 на больших оборотах ~2000 подушки двигателя новые затянуты до талого на малых машину немного трясёт к средним и выше всё ОК
Привет. Этот двигатель Чудесный бывают работают как жигулёвский тихо и без вибрации, а бывают как прялка (хреновая) и ни чего с этим не поделаешь. Первый двигатель у меня работал грубо но вибрация была на холостом ходу и чуть выше, а потом выравнивался. В это время у соседа на ВАЛДАЕ Е2 он так работает , что мой мой можно считать по сравнению с им жигули, ВАЛДАЙ новый. Сейчас двигатель у меня работает мягче, но вибрация есть небольшая на низах.
Трестись начал после установки или с ним проводились какие то работы по ремонту???
