установка кпп ямз 204у(урал) на зил с двигателем д-245.12(бычёк). Страница 21 из 139
4153 сообщения
: Алтайский край
02.02.2011 - 02:31
: 116
А если в разнос то лучше заглушки наверное нет ничего sad
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
Aleks_Sin
Привет. Думаю до этого не дойдёт, Но при незначительном похолодании поможет. Удачи.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
Привет. Кто подскажет ГАЗелевские лопастя правильно стоят у меня или их всё таки нужно развернуть??? Вот фото.
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
eliseev.cergei пишет:
Здаётся вентилятор стоит на "выдув".
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
Привет. Вентилятор тянет правильно но вот по поводу расположения и изгиба лопостей сомнение.
: нижегородская область
05.02.2011 - 21:38
: 137
вентилятор установлен не правельно хотя и в этом положении охлаждение будет нормальным но если не забит радиатор.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
Привет. Просто обратной стороной его не удобно ставить, но он работает нормально. Буду вал укорачивать. И есть идея поставить шкив от МТЗ он по диаметру меньше значит помпа будет гонять жидкость быстрее, но шкив от МТЗ имеет ступицу, а БЫЧКОВСКИЙ без ступицы . ВОПРОС взаимозаменяемы ли они???????? Кто сталкивался подскажите , разбирать пока не буду.
: Алтайский край
02.02.2011 - 02:31
: 116
Сергей привет! он у тебя грется стал или для кулера?
ещё у тебя воздухан с быка или камаза, а то с камазовским кружился у себя не могу придумать как его запихать сверху ставить не охота (крайняк)
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
Aleks_Sin
Првиет. Воз духан с ДТ-75. Двигатель не греется, держит 75, стоит у меня термостат, на затяжном подъёме температура поднимается до 82-85 Срабатывание вентиляторов датчик 82-87.
: Алтайский край
02.02.2011 - 02:31
: 116
Случайно нашёл ускорение КПП 130 http://www.zilforum.ru/viewtopic.php?f=19&t=389
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
Спосибо за подсказку но КПП бычёк не едет быстрей ЗИЛ
: Алтайский край
02.02.2011 - 02:31
: 116
это я знаю но они http://www.zilforum.ru/viewtopic.php?f=19&t=389 типа как на мазе сделали 5 прямая 4 ускоренная интересно у кого какие мысли и обычный ли это первичный МТЗ не могу вспомнить (года 3 назад делал)
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
Aleks_Sin
ЯМЗ-204у Это КПП МАЗ -200 и 4я прямая а вместо 4й 5я
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
"бамбук 1111" пишет:
4
01.03.2011 - 21:31
: 16535
може подойти а может и нет. у мтз помпы несколько видов -разные наружные подшипники ,разная толшина вала под ступицу ,разная длинна ступицы .сам столкнулся с такой ахинеей -купил помпу от бычка а ступица с мтз на валу болтается -4мм.ладно нашёл другую ступицу собрал -оказалась длиньше и на гайку места не остается и шкив ушёл на 10мм вперёд- пришлось стачивать на токарном.способов крепления крыльчатки тоже несколько и уплотнения разные я уже 3 вида уплотнений встречал,на новой помпе правда какой не знаю.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
FinФИН
Спасибо за информацию по помпе.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
Привет
Если ВЫ сделаете КПП как у меня выше по ссылке заменив две шестерни то тронутся на ней будет не реально в карьере там передаточное тисло станет около 5.22 А зто Третя передача ЗИЛ (примерно) лучший мой вариант, но и к нему есть вапросы.
: Алтайский край
02.02.2011 - 02:31
: 116
мне её просто почти не реально найти а хочется чтобы ещё и попроще я эту переделку чуть не полгода делаю (вроде как себе wink ) знакомые ходят список очереди приносят на свои переделки а я не очень то любитель нукрутился сколько живу столько кручу каждый год два менял машину и всё хламьё достаётся dread
: Алтайский край
02.02.2011 - 02:31
: 116
и всётаки зил 554 с Д240 долше всех был и пробег у меня на нем самый болшой около 100,000 за 3 года просто опыта было маловато и + объстоятельства cry
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
Aleks_Sin
Удачи тебе.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
Привет
Есть ещё КПП скоростные КИТАЙСКИЕ ставят на ЗУБРЯТ . Вот ФОТО . Маркировка 6J60T
: Алтайский край
02.02.2011 - 02:31
: 116
серёж а сколько денег-то надо???
вчера собрал кардан мост настроил сцепление попробовал пролехать газы пошли в воду когда ввалил сейчас гадаю головку ставил не я, так купил толи не затянули то-ли.... shok но по ощущениям с ускоренным редуктором терпимо по скорости
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
Aleks_Sin
Привет. Да денег нам всегда не хватает. ПО газам- когда поднимешь головку проверь её на прогиб ( есть специальные линейки) . Я прокладку меня через 5-6тыс. Померив головку у неё прогиб был более 2мм допуск 008. При замене головки надолго не хватило в добавок к ней ещё и какая то гильза была лопну та. В итоге поменял поршневую и головку в данный момент тьфу-тьфу всё хорошо. Удачи
: Алтайский край
02.02.2011 - 02:31
: 116
а если шлифануть и на опресовку свозить??? просто у нас линеек тю-тю dntknw
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
Aleks_Sin
Если есть возможность шлифоните на станке, но сразу покажет. В ручную точно не получится, я пробовал круг повторяет изгиб.Удачи.
: Алтайский край
02.02.2011 - 02:31
: 116
на кругу большом шоркали он расмером колеса ГАЗ 66 интересно берётся сначало перед зад потом дошло между 2 и 3 а между 1и2 3и4 не дошло вечер да и устали, нам на станок 160 км в барнаул везти да и за день не делают sad первая гильза немного просевшая чуть чуть huh попробую что нибудь подложить
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
Aleks_Sin
Под гильзу хорошо ложится медная прокладка цилиндра от Т-40. Но я бы съездил на станок . Удачи.
: Алтайский край
02.02.2011 - 02:31
: 116
спасибо за совет буду тренироваться предлагали другую головку может её возьму и свозить на запас
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
Aleks_Sin
Я так и поступил взял ремонтную головку от МТЗ-80 у которой масло на коромысла подаётся по трубки . Они не чем не отличаются кроми способа смазки коромысел. Новую не стал покупать т.к их 80% льют КИТАЙЦЫ судя по форумам.
: Запоріжжя
30.04.2011 - 02:20
: 515
Я стыковал когда то два маховика, СМД и Урал, отходил двигатель лет 15 на металлоломе, пока самого туда не сдали. Проточил один маховик спереди, другой сзади, на обоих токарь сделал направляющие проточки, скрутил шестью болтами с потаями, в заднем нарезал резьбу, и дополнительно гайками законтрил, отболансировал на шиномантаже.
До сих пор в гараже валяется пару корзин Урал и КПП, новая. Сейчас люди не хотят не чего выдумывать, видимо хорошо жить стали, или обленились. Хотя если бы сейчас Зила переделывал, то мне кажется, что проще задний мост от Ифы вкатить, чем с КПП возится, вариантов передаточных чисел у этого моста что то около двеннадцати, пара плюс бортовые. Или Рабовский. А когда то у одного деда видал, ГАЗон, двигатель Т 40, КПП ГАЗ, а за КПП стоит раздатка ГАЗ 66, развёрнутая на 180 градусов, довольно таки не плохо вышло. По городу говорит 60 езжу, на трассу вышел повышенную врубил, до сотни Газон бежит, голь на выдумку хитра.
