установка кпп ямз 204у(урал) на зил с двигателем д-245.12(бычёк). Страница 19 из 139
4153 сообщения
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
Aleks_Sin
От комбайна СК-5 "НИВА"
Andrew-iga
У нас здесь всё в тему. Добротный кузов и сделан с умом. Богат однако ваш чермет.
На форуме всё интересно кто что отхватил , кто переделал что и как, ГЛАВНОЕ идея. Удачи друзья.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
Всем привет . У кого есть какое мнение по поводу встречи клапанов с поршнями и что за причина этого????????
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
"eliseev.cergei" пишет:
Кроме меток в ГРМ,слабые пружины(не успевают возвращаться на высоких оборотах)) клапанов,и изношены поршневые пальцы и втулки.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
Метки в норме, а вот пружины вращаются рукой на головке, что делать??? Пальцы во втулках немного люфтят .
23.02.2010 - 20:48
: 2286
С пружинами проще...форсунку для контроля вытащить...поршень в ВМТ-и меняй пружины,а вот с втулками сложнее...головку снимать однозначно...заодно и кольца поменяете victory
Затормозил bang ...головка уже снята blush2
Ещё забыл спросить-а головка не шлифована?Если не ошибаюсь то клапана должны быть утоплены на 2мм от поверхности головки.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
ставлю новую поршневую группу хотя и эта прошла 20-25тыс. он начал выбивать воду , ищу причину.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
Головка шлифована и клапана утоплены примерно 1.5мм и поршня не выступали из гильз. Что будет если под пружины подложить кольца????
23.02.2010 - 20:48
: 2286
1,5мм вроде должно хватить...то я на Д-65 2мм делал(после шлифовки) из-за декомпрессора blush2 .Пружины только менять.
Подложите кольца под пружины...витки встретятся(в худшем случае)-или коромысла поломает,или штанги согнёт.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
clone-7719
Большое спасибо. Понял что пружины менять , значит и в них причина встреч???
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
Привет. Сделал кап-ремонт . Заменил поршневую группу и пружины на клапанах. Сейчас всё хорошо и воду не выбивает и двигло работает отлично , пропал шум( не отрегулированных клапанов). Мой диагноз: к просевшим пружинам плюс лопнувшая гильза , но трещины не нашёл . Звук у четвёртой гильзы отличается от остальных. Сегодня поменял компрессор поставил с ПАЗика и переделал шкив кален вала он оказался тяжёлым и начал разбивать шлицы. Завтра сделаю фото.
: г. Бородино
05.05.2010 - 17:10
: 565
наверно проще было купить двухручевой шкив родной и шкив на компрессор.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
Andrew-iga
Может и проще, но получившееся конструкция мне не нравиться, доступа к рябушке нет и ролик натяжной как-то не по моему , но со временем что-то придумаю, а на второй ручей можно конечно, но придётся компрессор заводить за ТНВД закрывая доступ, что и меня не устраивает. Шкив калена БЫЧЁК+МТЗ-80. Шкив трёхручьёвый зубрёнка стоит 8.5руб. А если делать привод компрессора со второго ручья шкива каленвала , то ремень может цеплять за переднюю подушку. Смотрите что получилось и жду рекомендаций.
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
Привет Сергей. Натежник посторайся переделать так чтобы он натягивал ремень из нутри наружу потому что так как ты сделал будет трескатся ремень. Просто я тоже так сначала сделал потом пришлось переделать. Насчет доступа к рябушке и тнвд зачем туда лезть? Я как собрал двигатель и больше туда нелазил. Завтра сфотаю сво натяжник.
: г. Бородино
05.05.2010 - 17:10
: 565
Подобрать бы ремень покороче под такой ручей...
: село ирбейское
28.01.2010 - 21:55
: 98
жду рекомендаций.
компрессор по виду ничем не отличается от бычковского, только вместо внутренней шестерни стоит наружний шкив. по моему нет необходимости городить огород с ремняминатяжителямишкивами, собери как на бычке и места под капотом станет больше и в случае поломки не придётся каждый раз велик изобретать.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
Спасибо за совет по небожителю Ремень 1400 надо найти по короче 1250 короток, а компрессор с ПАЗика.
altaf Какой у тебя номер ремня?
Kazahstan
: Karaganda
04.03.2011 - 17:49
: 122
Елисеев Сергей привет!У тебя камазовская тормозная система?Долго качает компрессор одноцелиндровый?
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
Ruslan Muhametzhanov привет. Практически одинаково , на ЗИЛовском компрессоре у меня были обороты занижены, а здесь чуть меньше колен вала. Производительность: ЗИЛ 2000обор.-210л; ПАЗ 1800обор.-160л ;БЫЧЁК 1350обор.-115л эту инфу нашёл в интернете.
Kazahstan
: Karaganda
04.03.2011 - 17:49
: 122
Спасибо,а то на второй машине 5 ресиверов,боюсь полдня качать будет
: Волгоградская область
11.03.2011 - 20:30
: 83
Сергей. Поршневую ставил какого производителя?
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
Поршневую ставил на этикетки КОСТРОМА, но возможно она и КИТАЙСКАЯ продавец сказал Что завод за деньги ставит своё клеймо, Кольца ОДЕССА. ТАК-ЧТО в нашей стране можно ожидать что хочешь. КОРОВ нет а молока завались и т.д.
: Мордовия
24.02.2011 - 17:30
: 203
eliseev.cergei а у тебя какой мост стоит гипоидный или двухпередаточный
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
Сегодня неуспел сфотать. Ремень стаит 1230 профиль А. Завтра буду снимать гбц. Газы пошли в радиатор наверное прокладку пробило.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
Кардан
Мост гипоидный с блокировкой где-то в начале есть фото.
altaf
Ремень потрескался, сегодня натянул без ролика 1320 профиль наверно В. Газы. Такая болезнь у меня была за год четыре раза, в начале поменял ГБЦ затем поршневую группу. Грешу на гильзу. Пока пробег тысячи полторы пеко всё в норме, а то с начало начинало булькать в расширитель, а потом выбивать . Менял прокладку хватало на 6тыс. и заново. Оказалось голова прогнута больше 1мм , меняю ГБЦ через день начало выбивать воду, на второй день сорвало патрубок. Вот и пришлось капиталить. Тебе этого не желаю. Удачи.
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
Я двс капиталил осенью головку возил шлифовать. Мне кажется затяжка гбц была слабая.
: село ирбейское
28.01.2010 - 21:55
: 98
"altaf" пишет:
а фторопластовые кольца стояли?
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
Второпластовые кольца стаяли. Сегодня снял гбц прокладка целая походу дела треснула головка. Потому что брат говорит когда двиг нагрелся и выкинул воду он залил холодную. Выпускные клапана встречались с поршнями почему незнаю. Клапана утопленны мм на 2. Пружины хорошие.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
Второпласт поставил в этот раз их впихивали в двоём не обрезая. А клапана встречаются из-за пружин . Посмотри мои фото выше.
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
Обещанный натяжник. Ремень 1230 профиль А. Натяжной ролик с грм газель.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
altaf
Спасибо у меня привод от кален вала и так поставить ролик мешает помпа , натянул ремень 1320 профиль по моему В.
