установка кпп ямз 204у(урал) на зил с двигателем д-245.12(бычёк). Страница 17 из 139
4153 сообщения
: Алтайский край
02.02.2011 - 02:31
: 116
Сергей день добрый!
подскажи пожалуйста
есть мотор мтз докупил, собрал, короче сцепление почему лист именно бычок (4000 р) можно ли мтз (1500 р) маховик МТЗ? и корзина диск??? маховик корзина суепление есть но МТЗ
: Алтайский край
02.02.2011 - 02:31
: 116
блин гриппую мысли не связные нужно сцепление собрать и соеденить с КПП и подешевле
: крым.Симферополь
20.04.2011 - 10:01
: 14
У меня такая же установка.Прет что дурной!Трогаюсь со второй,а запросто и с третьей можно.Скорость свободно 70-75 пару раз проверял 90 идет.Про первую передачу только по лесу вспоминаю.Вообщем ненарадуюсь.Про коробку Зил 130 ездил на таком,не понравилось,что скорость 55км в час,а 60 поедите с горы Аррарат.Машина резвее со старта,сцепление мягче,но однодисковое.Так что скорее дело в чем то другом.А кстати у товарища такая же байда как у вас по тяге,стоит зиловская коробка.Поставили на днях новую топливную,тяги не прибавилось.По своему зилу и такого типа впринципе проконсультировать смогу,т.к в у товарищей и Зил и шишарик имеется"переделка"Только если есть где то в форуме специальная тема СМД и зиловская,ураловская коробки ,то подскажите,буду там отписываться.
: крым.Симферополь
20.04.2011 - 10:01
: 14
Как цитировать,что либо?Меня пишут,а на вопрос который отвечаю,нет.Спасибо!
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
Aleks_Sin
Почему бычёк? Там отверстия под крепления кожуха заводские, можно кожух и зиловский с вырезом под стартер поставить . И к этому листу маховик тоже БЫЧЁК т. к. там штопор ВМТ находится в низу около картера, а не около заливной горловины как на МТЗ.К моховику БЫЧКОВСКОМУ прикручивается корзина и диск ЗИЛ. Удачи.
: Алтайский край
02.02.2011 - 02:31
: 116
Ну а если листь бычок, маховик мтз, диск зил, корзина МТЗ, кожух зил, выжимной камаз (мтз),,, РЕАЛЬНО???
Руссиа
: Иркутский
18.04.2011 - 23:43
: 113
2 Carp
сразу не заметил проблему.
У нас Хина ренджер с Н07Д тоже появилась трещина на картере сцепления типа, (выполнен целым вместе с картером двига) снизу, у аналогичных японцев такой болезни вроде не замечалось, поэтому подозреваю что подушки двигателя виновны
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
Aleks_Sin
Всё это реально. Только единственное будет трудно установить зажигание. Удачи.
: крым.Симферополь
20.04.2011 - 10:01
: 14
Я чего то начал думать,что из-за двойного диска сцепления.Чересчур жесткое и выдавливает,может я и не прав.Завтра выеду на новом кожухе.Посетила сегодня дурная идея стянуть болтами передние лапы двигателя с лапами кожуха,если найду куда прикрепить,то сделаю.У всех так или только у меня,чтоб сделать выжим,давить приходится ого-го как?
Руссиа
: Иркутский
18.04.2011 - 23:43
: 113
я чтото не сильно понял что у тебя за аппарат, там вроде написано что однодисковое сцепление, а тут двойной диск.
по идее думаю агрегат не мелкий, если нету ПГУ то давить 30-40кг думаю придется на сцепление, если есть пгу -то наверное не работает, тк с ним легко
: Алтайский край
02.02.2011 - 02:31
: 116
Сергей спасибо буду пробовать smile3
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
Carp
НА СК-5 тоже два диска и при выключенной молотилки они разжаты постоянно , но и там бывают случаи - лопаются. А чтобы оставить один диск нужен будет другой маховик, я даже не представляю где такой стоит. А не думал такой вариант, что кожухи были уже надорваны или ставил всегда новые? И попробуй поставить ПГУ у меня здесь есть фото как я сделал , но у меня один диск, на МТЗ нет маховиков под два диска. Удачи.
: крым.Симферополь
20.04.2011 - 10:01
: 14
Прикольно получилось!А с чего ПГУ.У меня есть новое с Зил 131,но там столько выходов,что без 100 граммов не разберешся,а у Вас аккуратное такое и я даже как то и недумал его с этой стороны поставить.Спасибо за идею.Но однодисковое и так легкое,это у меня вдавливаешся,что сиденье по швам трещит.Щас пойду изобретать.Про кожух я думал,что были трещины,но я заварил,поставил,а он лопнул рядом,а не по шву,на днях товарищ пригонит 130 зила с такими же агрегатами,посмотрю как у него сделано.Вопрос:если задумаю поставить однодисковое сцепление,то теоретически надо же будет укорачивавть переходник и переделывать крепления или можно как то отделаться полегче.BOBER.У меня Зил 131 КПП урал( дизель)Сцепление СМД 22,диски сцепления Зил130(обрезал шлицы)т.к проще и дешевле найти.Имею прямое отношение к переделкам на уаз и газ 66 .Там как то все без проблем получилось,а здесь изобрел настоящий "танк" вот и перемудрил со сцеплением.А по поводу компрессора,все кто это читает ставьте на привод Нш.Проще и аккуратнее не получится.Выглядит как с завода.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
Carp
У меня с одним диском зазор между лапками и выжимным около 3-4см , а если подвести как положено то втулка с выжимным соскакивает со штыря. ПГУ ЗИЛовская. Если на кожухе трещины с начало на конце трещины сверлят отверстие , что-бы дальше не рвало, а потом варят , так делали на СК-5. Переходник трогать нельзя, Но как вы умудритесь изменить маховик ??? если это сделаете ,то остальное всё будет работать. Удачи.
: крым.Симферополь
20.04.2011 - 10:01
: 14
Сегодня выехал с ремонта.У меня вопрос:Чтобы включить первую или заднию передачу,надо сначала включить вторую.У всех так?Там что нет синхронизаторов?Так все время езжу,или что то можно с этим сделать?
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
Мужики хочу купить зила с 645 мотором вопрос есть ли у кого опыт в установке двигателя д245.12? Возможно ли его туда поставить?
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
Carp
НЕ спеши включать пусть остановятся валы в КПП, включаются туго но без лишних манипуляций. Удачи.
altaf
Посмотри ветку про д-240 там по моему кто-то описывал такую переделку и были фото. Удачи.
Kazahstan
: Karaganda
04.03.2011 - 17:49
: 122
aitaf поставить можно,я скоро собираюсь начать переделку,в ветке установка д240 уже затрагивали эту тему,там алтн 08 вроде уже установил
: Алтайский край
02.02.2011 - 02:31
: 116
Алтн 08 действительно устанавливал на каком этапе поди отпишется
я сейчас тоже начал помаленьку но темп надо наращивать основную проблему вижу задние подушки двиг и кардан но это только работа сейчас пока с гаи (оформлением) решаю пока глухо хочу Д-240 с тракторра а мне говорят только с машины bang ищу пути
: Алтайский край
02.02.2011 - 02:31
: 116
Carp
Если правильно понял коробка маз то на ней специфика 1 и заднею включать через 2 или 3 проще и мягче
: г. Бородино
05.05.2010 - 17:10
: 565
Aleks_Sin привет, Д-240 они имеют право поставить, я себе ставил, сначала тоже сомневались, можно ли ставить, но когда сказал чо на бычках стоят такие же, мне без вопросов подписали. Так что они обязаны подписать разрешение на переоборудование.
: Алтайский край
02.02.2011 - 02:31
: 116
дело в ГИБДД он (инспектор единственный пока) все кругом говорят без проблем а он мне нужна выписка или справка что двигатель стоял в гибдд или приобретен автомобильный счёт справка гаишная а поскольку сейчас сверку двигат отменили счёт справку специально для него купить не получается а договор купли продажи ему опять только чтоб двигат в гибддд (это еще отношения с ним более менее) bang
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
Aleks_Sin
Попробуй через рем.завод , что буд-то они свой двигатель поставили , должно получится, у нас так делают , только цена документов дороже. Удачи.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
Вот фото компрессора снятого с двигателя СМД стоявшего на машине ИФА. ОН стоял вместо насоса НШ-10. Но насос германский с его родного двигателя.
zil
: Оренбургская область п. Домбаровский
19.05.2009 - 18:22
: 1062
"eliseev.cergei" пишет:
Технические характеристики турбокомпрессора ТКР-6 (600-1118010):
Расход воздуха: 0,15±0,001 кг/с
Диаметр колеса компрессора: 61 мм
Диаметр колеса турбины на входе: 76 мм
Максимальная частота вращения ротора: 120000 об/мин
Допустимая температура газов перед турбиной: 700 °С
КПД компрессора, не менее: 0,72
КПД турбины, не менее: 0,71
Габаритные размеры: 222X196X160 мм
Масса, кг: 7
ТКР 7Н2А
Это автомобильный вариант турбокомпрессора, который был разработан для форсированных дизельных двигателей Д-245 и его модификаций. Безотказная работа и высокая надежность данного турбокомпрессора достигнуты благодаря применению современных методов при производстве автомобильных турбокомпрессоров.
Технические характеристики компрессора:
Подача турбокомпрессора, кг/с 0,12±0,001
Диаметр колеса компрессора, мм 74,5
Диаметр колеса турбины, мм 76
Частота вращения вала ротора, об/мин 75000
КПД компрессора, не менее 0,66
КПД турбины, не менее 0,68
Габаритные размеры, мм 203X221X174
Масса, кг 7,0
Применяемость:
Д-245, Д-245.1 (ЗИЛ5301, ЗИЛ4331, ЗИЛ130, ПАЗ, ЧАЗ, ЛАЗ-695, МТЗ-100/922/923)
Сергей привет! извини, что не в тему, как думаешь можно ли поставить эти турбины на Газ -3309 четырех цилиндровый воздушного охлаждения, а то родная больно дорогая, да заказывать проблематично и ждать не хочется?
: Костанай
03.03.2011 - 14:20
: 57
"Carp" пишет:
Выделяете нужный вам текст и там внизу сообщения карандаш и листок. это кнопка цитировать. После нажатия текст автоматически появится в окне ответа.
: Костанай
03.03.2011 - 14:20
: 57
"Carp" пишет:
Вот как вариант.
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh...
: крым.Симферополь
20.04.2011 - 10:01
: 14
Очень классно подходит компрессор с Камаза,он от зиловского отличается головой.Она прямая и отлично подходит для установки ,не упирается в блок,а привод как на фото выше,как на Ифе.Так это 2 цилиндра.Вот нижняя часть не знаю отличается от зиловской чем то,т.к видел она как на зиле у меня.Неужели подходит с камаза на зил голова?
: Алтайский край
02.02.2011 - 02:31
: 116
Carp
Он что ставиться вместо нш 10???
если да то фото можно wacko2 просто очень интересно.
: Алтайский край
02.02.2011 - 02:31
: 116
Сергей
на машине передвигаетесь???
сейчас уже ясно сколько сейчас расход???
