установка кпп ямз 204у(урал) на зил с двигателем д-245.12(бычёк). Страница 15 из 139
длина казовского кузова 4м 40см, а родной бортовой 4м 70см . остсавлю зазор между кабиной в 15 см. в живую не видел, но говорят у нас есть один с камазовским двигателем и таким кузовом. если встречу сфотографирую самому интересно.
просто я слышал что камаз длина 5 м а бортовой 5,2 (камаз у меня был) постараюсь тоже померить и фоткнуть
Длинна кузова камаз самосвал 5.30м
разобрал турбину 7 Н2 выкидывала масло в впускной коллектор, люфт валика отсутствует, колечки уплотнительные без зазора.
Подозрения вызывает бронзовая втулка запрессована в корпус не равномерно ,в сторону утечки масла втулка выходит из корпуса меньше в этом и причина.
Может кто подсказать по ремонту ?
рем комплект продают значит уделать можно
Мой тебе совет- брось ты эту затею это пустая трата денег и времени... Я много раз пробовал ремонтировать комбайновские турбины но это не надолго. Кстати вчера поставил 320 резину на зила сегодня фото выложу...
Вот что получилось.
altaf
Отпишись как изменились ходовые качества.
вот так у меня всё устроено
вид с низу
burunduk-2010 хорош зил уважуха все грамотно сделано сам делал?
burunduk-2010 если сам устанавливал смд подскажи как оформлял переоборудования ?
burunduk-2010
У меня КПП такая же. Как делал спидометр.
Сегодня загрузил 7 тон по прямой нагрузка нечувствуется а вот в затяжной подъем где выходил на 5-й теперь на 4-й. При оборотах 2200 едет90 км в час.
а как замеряли? а мотор с кулером или без него. ведь вы мазовскую резину поставили?
кардан,ты прикалываешься!?!тут уважать не за что-там текёт,тут подтекает,где-то на проволоке,где на изоленте!спидометр не работает.я даже не знаю какой ставить.если у тебя работает- подскажи.делал не сам,хотя можно сказать что сам,потому-что делал всё,кроме коробки и моста.один движок 3 раза разбирал(один раз коленвал на 3 части развалился.это когда только купил)!да и переделал кое-что после бывшего владельца.но всё-равно до ума ещё не довёл.5-й год с ним борюсь!у меня авдюха сотка была,так я её меньше любил чем зила!жена в шоке!
ярик,я его купил с таким движком,но в птс написано про отторжение родного двигателя в особых отметках.как это сделать я не в курсе
Привет.
Не надо ссорится здесь , как я вижу люди с ГОЛОВОЙ и РУКАМИ. Кто до чего дошёл об этом и пишет, НО в споре рождается истина. Будим своих любимцев с общей помощью доводить до желаемого, чтоб в первую очередь не было стыдно самому.
По спидометру я присматриваю заднюю крышку с МАЗовской КПП , только отверстий там 6, а не 4 как у нас, но сальник по моему одинаковый. Может кто то с МАЗами сталкивался и имеет возможность их сравнить? Обладатели КПП ЯМЗ-204у будут благодарны. Удочи.
eliseev sergei, на выхлопную трубу какого диаметра трубу использовал?
а как замеряли? а мотор с кулером или без него. ведь вы мазовскую резину поставили?--------------------------------------- Замерял легковой машиной. Она сзади ехала скорость у нее была 95км ну поскольку когда едишь сзади скорость всегда больше впередиидущей машины поэтому я считаю что я ехал 90км.ч. Наверное буду ставить куллер и турбинку побольше. Турбину буду ставить трк 8.5 с смд22. Иначе расход топлива будет большой из-за нагрузки, Ну это будет после посевной Резина с КРАЗА. Даже неожидал что будет такой эффект Теперь надо доводить до ума рулевую при токой скорости зарулем себя чувствуешь неуверено.
burunduk-2010 вы же сами движок втыкали это то же много стоит надо свой труд уважать каким он бы не был.
А что в нем текет и подтекает это можно исправить если есть у вас время.А что машина ломается это все знают у меня раз коленвал отломил где крепиться к маховику, но он удачно сломался был как в зомке я даже на нём 40 км гружоный под 7 тонн проехал.По поводу спидометра у меня стоит кпп от 130 зила родная и спидометр родной.
Вопрос: В левое правое зеркало не видно колесо заднее. Стоит ли наварить стойку на крыло чтобы было видно? или как-то можно исправить существующую стойку?
скажите, если у меня мотор 245 12 с,что мне надо будет делать с тндв "моторпал", если ставить кулер и турбину больше?
burunduk-2010, а у вас зил хорошо со стартера заводится? Или только с помощью декомпрессора?
И можете сделать фото переделанной педали газа. Фильтр воздушный за кабиной стоит?
Я бы лучше внизу штатного приделал маленькое зеркало, направленное на колесо.
Алтн 08
Уголок- 76 водопроводный, гофра- МАЗ на 76, труба- кардан ЗИЛ, а выход из ресивера- кардан ВАЗ.
Николай ветеринар
Тебе нужно будет добавить топливо.
скажите, если у меня мотор 245 12 с,что мне надо будет делать с тндв "моторпал", если ставить кулер и турбину больше?-------------------------------Лучше поставить кулер с комбайна нива как у eliseev.cergei. это будет самый дешевый вариант. А с моторпал я нераз несталкивался.
тигеон,заводится хорошо,но только при +10,а зимой завожу так-подогреваю поддон,включаю декомпрессор(чтобы нагнать давление масла),отключаю его и в воздушный коллектор впрыскиваю эфир.по другому никак не хочет!раньше заводил с факелом.а так всё со стартера,всё крутит.я с этим стартером одно время замучился,пока все втулки не поменял,в середину поставил из чугуна втулку.педаль соединена с насосом толстым каким-то прутом,на конце резьба для регулировки холостого хода,который ставится из кабины с помощью стальной жилки.2 щелчка-800 оборотов.и глушится таким-же образом-вдавил ручку до конца-подача топлива прекратилась.я когда еду далеко вытягиваю на 5 щелчков и получается круиз-контроль,только рулишь.а на провода в салоне не обращай внимания,делаю омыватель стекла.а фильтр стоит под кабиной
burunduk-2010 спасибо за ответ, я сведенья собираю. Мой не хочет даже летом без декомпрессора заводится. не может прокрутить двигатель. Стартеру втулки переточили, ВК30 перебрали, АБ заряженные, а он не в какую. И многие говорят что он только с декомпрессором заводится, вторые то что и так должен.
Заметил болт вкрученный....
Ручной газ тоже сделан, хорошая вещь. только мой глушится отжатием педали газа назад.
А вас не затруднит сделать фото там где педаль газа на кабину крепится. Я на своей фото показал. Сейчас хочу переделать, газ не до конца и нажимает.
У меня идет 63, сейчас перевариваю, а то угол на выходи не по уму сделан был. Сейчас отводов на 63 не выпускают, поэтому начало будет 57, а потом 63 старая труба. Первый вывод родной на 57 и на него сразу наварена труба на 63, на верхнем фото можете посмотреть.
Тигеон
А нельзя коллектор перевернуть выхлопом в низ? Меньше сварки будет . Удачи.
