установка кпп ямз 204у(урал) на зил с двигателем д-245.12(бычёк). Страница 111 из 139
Привет, Николай ветеринар! Хреново вам... Дождь у вас... У нас сейчас прохладно - минус 10 днём, и минус 25 ночью... В январе было до минус 45...
Привет Сергей.Подшипник клинит ,потому что КПП деформирует первичнй вал.Вся конструкция висит на переходной плите,а она гнётся и даже лопается. Эту проблему я решил с помощью двухрядного шарикового подшипника 10205.Существуют японские аналоги,но наши хорошо ходят.Лет 5 уже не менял,а раньше первичный вал сьедало под 205 подшипником.
помпу брал в сборе, качество на высоте, заусенцев нет, корпус покрашен, вал откадмирован, крыльчатка текстолитовая. в комплекте прокладка, все в пакете и коробке+гарантийный талон со штампом отк.
фирма в краснодаре, http://ugautodetal.ru/product/pompa-pekar-zil-4331-d-645. созвонился с менеджером, у них есть бесплатная доставка своей продукции по магазинам в разные города. передали с водителем, рассчитался на месте и по рукам!!!!!!!
P.S. хотел поставить без прокладки (чтоб циркуляция была), в итоге прокладка с герметиком и шкив очень туго крутиться( с учетом того, что подпиливал лопасти)
Спасибо РОМчик!всё понятно.удачи всем!
Привет я думаю у нас передние одинаковые!да вот думаю на днях выбраться до Димы выхода другого нет нужно перед чуть усилить!к стати магазин подшипник ру есть и на левом берегу так что не обязательно пол воронежа проезжать!я сейчас ставлю японские подшипники фирмы скф или снр ходят в разы дольше и лучше наших
Вот себе приобрел на разборке не дорого
Вот посмотри выше ↑
Я так понимаю все таки она металическая!как себе поставишь сделай фотку!
Да у меня металлическая! но есть и пластмасовые крыши -полное "Г"
а почему без моторной перегородки и пола?
да точно правый, подморозило к вечеру , литеры Л нет, только мне кажется что обороты чуть меньше слева, так как у меня нш 50 стоит, и на холостом очень медленно подымается
а передние листы между собой болтом стянуты, или как задние на шишечках... я тож хотел усилить но родных не нашел???
Болтом стянуты ,я когда у себя разбирал и подлаживал по листу то с болтом к токорю ездил , он мне подлиньше чуть болт выточил, так как старый коротковат!!
Все нормально,но надо было вместе с салоном брать зачем было так дербанить.
С Праздником!
Привет. Всех с ПРАЗДНИКОМ мужики.
Всем привет. Всех с праздником!!!Двадцать третье, ноль второе.
Две бутылочки ноль пять.
Штаб на кухне. Мы решаем
Не спеша на грудь принять.
Не робеть! Не расслабляться.
Не отвлечься на салют…
Стоит только зазеваться —
Жены мигом все допьют.
Крепко держим оборону
И отважны, и храбры.
Сковородки от «Тефаля»
Не снесут нам головы.
В вихре кухонных баталий
Непременно победим.
И ни капли самогона
Мы врагу не отдадим!
Всех с ПРАЗДНИКОМ.
Привет.Всех с праздником. В твоем варианте мне кажется занижать кузов не стоит.Наружные швелера как раз на колесо ложатся.У нас мужики с такими кузовами столько редукторов порвали и полуосей,это как расходный материал.Правда кузова конечно длиньше,не обрезанные.
Родного кузова нормального фиг найдешь... Уже подумываю его в 554 переделывать и документами и так...
Поздравляю всех с днём защитника Отечества!
ребята подскажите . у меня зил бычок хочу поставить кпп от урал 375 говорят скорость увиличится за счет 5-ой передачи а то как черепаха на трассе.....
Замените редуктор заднего моста на скоросной
Привет всем!скажите пожалуйста,кто нибудь ставил и вообще можноли поставить натяжник в место пружины на натяжной шкив ремней на движке д645.дело втом что износилась медьная втулка внутри рычага натяжника и оно перекосилось.заранее спасибо!
У меня там вообще в этот рычаг что то по напихано помню снимал там как подшипник что ли зафигачен с двумя пыльниками пластмассовыми может самоделка какая и тоже рычаг боком стоял короче я ни че не придумал на скорую руку просто как то провернул подшипник все на место поставил и все стало ровно
зацените, наконец закончил изобретения с двумя вентиляторами и замену помпы!!!
завтра буду проводить испытания !!!!
Спасибо зил4331!я сегодня разобрал всё это,там на корпус рычага запрессована втулка(лента) медьная и ещё стальная втулка с сальниками.стальную втулку затягивает гайка которая на шпильке и поэтому рычаг качается на медной втулке.может в рычаг выточить и забить втулку стальную и затянуть наглухо как на мазах и на многих других движках?перевернуть втулку стальную на 180гр.можно если износ не большой.при большом износе это эфекта особо не даст.удачи всем!
и ещё мужики,с какого пучка,какого цвета провода и на который датчик температурный которые на термостате подсоединены провода?заранее благодарен!
а если туда попробовать подобрать небольшой сайлентблок, например с жигулевского генератора.....
РОМчик,на жигули она длинная чтоли?
