Ремонт и обслуживание дз-143, дз-99 алтайские двигатели а-01, а41. Страница 4 из 4
103 сообщения
Есть ли какая трубка,небольшого диаметра соединяющая эти распреды?....
(Фото не то,это другой распред....надо первого,только со стороны рамы...)
: Республика Бурятия
16.11.2022 - 06:19
: 14
Объясните в чем разница...
Р 75 не фиксирует рычаги, положения рычагов только вверх и вниз, снят, валяется в гараже.
Стоит р80 с фиксаторами и плавающий положением.
Вопрос в том, чем р75 лучше или удобнее или в чем фишка?
Это я про правый распред
NazarovA пишет:
Да фишки большой нет....каждый под свои задачи...
Руку с рычага снял-операция закончена...
Фиксирующийся надо обратно отдергивать...
На экскаваторах например ставят без фиксации и плавающего...
На пропашном тракторе с плавающим и с фиксацией рычага,и автоматическим возвратом после выполнения операции(достижения давления).......
Р75 и р80 отличаются друг от друга не этим.(не забывайте себе голову)...они могут быть разного исполнения...как те,так и эти...
16.11.2022 - 06:19
: 14
Понятно, спасибо
08.12.2020 - 17:08
: 27
Да есть между ними, и слив снизу в один коллектор собран
evum72 пишет:
Если на этом распреде нет сверху крышки на двух болтах(как на левом видно на фото)....то этот распред имеет марку р80 3/3 444...(это по новой маркировке)...
08.12.2020 - 17:08
: 27
Зафоткал вчера. А ещё вот у всех что продаются, рычаг крепится со стороны трубок, а у меня развернуто в сторону кабины, перевернуть крышку нет проблем?
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
evum72 пишет:
Совершенно верно ,крышка легко переставляется в нужную сторону.
16.11.2022 - 06:19
: 14
Как подключить выход номер 11 на двух гидрораспределителях дз99?
Соединить между собой и в гидробак? Или просто между собой?
Заглушить?
И вообще какую роль они играют в гидросистеме грейдера?
Помогите, очень надо!
NazarovA пишет:
Заглушить?
марка распределителей?...Это очень важно!!!
(но в любом случае соединять между собой)
А роль их проста...они помогают распределителям работать вместе...
08.12.2020 - 17:08
: 27
Такая ситуация. Зимой запускаю, немного греется и поднимаю отвалы, передний поднял, правый конец среднего поднял, левый конец только рычаг вверх и, либо муфту их нш вырывает, с этим справился теперь вообще отвод треснул. Фильтра нет, движение масла а маслобаке наблюдается визуально, масло чистое свежее. На левом распределителе стоит обратный клапан, его вытаскивал при первом срыве, выработки нет
16.11.2022 - 06:19
: 14
evum72 пишет:
Похоже избыточное давление.
Возможно:
1. На распределителе редукционный клапан неотрегулирован.
2. Масло плохое. (я в гидравлику на зиму залил дикстрон 3,полет нормальный)
3. Где-то в системе проходимость затруднён.
