Ремонт и обслуживание дз-143, дз-99 алтайские двигатели а-01, а41. Страница 3 из 4
103 сообщения
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Ну ведь распределителем ловить придется, особенно если масло разогреется и станет жидким. Ведь получается так, что на подъем затрачивается больше силы, ведь надо поднимать вес всей конструкции и вверх он идет медленно, а когда опускаете этот вес уже помогает опустится, и скорость опускания будет большая. По сути даже попытка поймать распределителем сведется к тому, что все равно отвал на землю грохнется.
08.12.2020 - 17:08
: 27
Жути нагоняете. Если распределитель держит давление, все хорошо работает.у нас так.мягко и плавно пропорционально движениям рычага
08.12.2020 - 17:08
: 27
В общем наш герой ДЗ99 трудится на снегах сибири, удалось перебрать и сделать родной ГУР, теперь как на жигулях одной рукой.
Мужики,приветствую!...недавно нашел эту тему с грейдерами....нет случайно ни у кого мануала или что нибудь связанного с дз 99?...у них детали( трансмиссии например )все свои или с чего подходят?...шестерни коробки.?...особенно интересует коническая пара..
08.12.2020 - 17:08
: 27
Есть такие картинки
Связался в ВК с одним мужиком, он имеет опыт с такой техникой. Он мне эти картинки накидал. Стоят мкпп и акпп. По обоим агрегатам инфы в природе не много.
evum72 пишет:
Есть такие картинки
Спасибо!хоть чего то есть...чую все детали свои,не позаимствованные откуда нибудь...
Стекол на скворечнике тоже путных нет(оргстекло или лопнутые)...тоже наверное хрен откуда подойдут...
08.12.2020 - 17:08
: 27
Сейчас же на заказ режут и клеят пленку триплекс... Я летом свой экскаватор 80х60 сделал зат1100 двойное . Нижнее. Поищи конторы.
evum72 пишет:
Надо посмотреть...грейдер скорее всего с такими стеклами в пролете...но есть места ещё куда надо...Спасибо.
: Кемерово
18.04.2022 - 05:43
Ребят подскажите ни у кого нет руководства по эксплуатации дз143, шелесты в коробке не знаю куда копать, сняли поставили все звуки не пропали
: Республика Бурятия
16.11.2022 - 06:19
: 14
Всем доброго времени.
Подскажите по дз 99.
А именно схема гидравлики.
Стоят два параллельно подключённых распределителя трехсекционных. Есть ещё один вроде как распределитель, стоит отдельно под рулевой колонкой. Он односекционный. На него завязан цилиндр выноса тяговой рамы.
Вопрос вот в чем. Этот цилиндр не работает или я не вкурю как его правильно включать. Можно ли его убрать и завязать на обычный выход р80. Там один свободен выход, цилиндр наклона колёс отсутствует.
16.11.2022 - 06:19
: 14
Может цилиндр выноса тяговой рамы должен работать в паре с другим цилиндров, поэтому он на отдельном распределителе?
Схему гидравлики именно по дз99 не нашёл нигде.
На дз-143 куда этот цилиндр завязан?
16.11.2022 - 06:19
: 14
Ремонтировал свою коробку на дз99
У меня гидромеханики 35.605 польша
Могу подмогнуть советом
16.11.2022 - 06:19
: 14
NazarovA пишет:
На 122 завязан на обычный вывод распределителя...
На 99 тоже переделали как ты хочешь,на вывод одного из р80...только свободного выхода там не было(пришлось убрать наклон передних колес)
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
NazarovA пишет:
А не от нш 10 он запитан ? совместно с рулевым.
16.11.2022 - 06:19
: 14
С трудом нашёл схему гидравлики по дз99, даже не столько схему, а описание.
Да, действительно, этот цилиндр завязан должен быть от нш 10 совместно с рулевым.
У меня рулевое сделано от нш 10 отдельным контуром со своим гидробачком.
Ок, у меня гидро выход на р80 есть свободный, на него запитаю.
Спасибо!
NazarovA пишет:
Спасибо!
На нашем дз этот цилиндр был завязан через какую то приблуду с левым цилиндром подъёма ножа......
Но и под рулевым дозатором тоже коробка какая то стоит...отключенная.
16.11.2022 - 06:19
: 14
У меня эта коробочка, которая под дозатором, соединена с основными распределителя ми, но ни разу не работает ещё и масло с неё вылетало прям под ноги в кабине.
16.11.2022 - 06:19
: 14
Ещё неудобный момент.
Один любой из распределителей работает через другой,т.к соединены параллельно.
Лечится видимо установкой либо одного распреда многосекционного, либо разделением каждого распреда на свой нш со сливом в один бак.
NazarovA пишет:
Нее...вот как раз параллельное соединение распредов обеспечивает их как бы независимую работу....(то есть образно это можно представить как многосекционный распред).только есть одно но!...при нажатии двух рычагов приоритет будет у того золотника(цилиндра,,),которому легче........
Если конечно поставить два насоса,то работать будут независимо....(но надо будет колдовать с распределителями)
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
NazarovA пишет:
Там должен стоять один распред с клапаном ,а второй без клапана .Запитаны с одного насоса параллельно
16.11.2022 - 06:19
: 14
Сергей 62 пишет:
Можно поподробнее, что за клапан? Где должен стоять и главное как выглядит?
: Московская область, г Черноголовка.
11.03.2013 - 13:33
: 1623
Привет народ, много времени прошло, разная техника была, сейчас с дз98 проблема, передний мост, верхний палец после долгих мучений выташил, завтра нижний буду мучать.
NazarovA пишет:
он обычно на последних секциях стоит, выглядить может по разному. на дз99 там два распреда, один из них без клапана.
NazarovA пишет:
Сергей 62 пишет:
Обыкновенный распределитель р80 или р75 когда нибудь разбирали?...
Вот если да,то один из распредов должен быть такой же......
Если не разбирали ни разу,то если есть желание,могу объяснить все подробно...но не быстро,а по возможности.....
(Просто с телефона картинки последнее время что то хреново отправляются...)
16.11.2022 - 06:19
: 14
Теперь понятно, спасибо.
11.03.2013 - 13:33
: 1623
У нас есть тема по дз98?
08.12.2020 - 17:08
: 27
Ооо народ есть ) Кто знает марку распределителя правого на дз 99? Надо поменять, палец отломился у одного рычага, да и не держит совсем уже.А марку не знаю
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
evum72 пишет:
Подойдёт с любого Р-80 ,Р-75
evum72 пишет:
Штатно,если распреды работают в паре,должны стоять р80 3/2 444 и р80 3/3. 444 ...последний без сливного клапана...(на фото у вас не видно...надо фото со стороны рамы)
А по сути при желании,можно пристроить любой...(в маркировке на конце должны быть 444,это чтобы рачаги не фиксировались).,но нужны доделки......
У вас скорее всего стоят ещё р75...соответствие маркировке р80 надо искать...но они естественно взаимозаменяемые.
08.12.2020 - 17:08
: 27
С другой стороны
