Плохо выключается, или вообще не выключается насос НШ-100
17 сообщений
16.07.2018 - 22:01
: 20
Не выключается насос НШ-100 гидросистемы. Выключить получается раз в 10-15 запусков мотора, и то если повезёт.Но включается очень легко. Может у кого такое было ?
Russia
: Кузбасс 1981 - Murmansk(1981-2012)- Тверская, Фировский р-н (2012- ...)
11.10.2009 - 17:12
: 1117
..Игорь.. пишет:
Смени пускатель.
16.07.2018 - 22:01
: 20
Это проще всего поменять. Но нам надо разобраться с этим .
..Игорь.. пишет:
Что за техника?Особенно интересует что такое: смени пускатель.
Если всё же это трактор юмз,то выключаем так.Включаем передачу,трогаемся с места и тут же выжимаем сцепление.Трактор останавливается и пытается слегка отьехать назад.В это время выключаем насос.
16.07.2018 - 22:01
: 20
..Игорь.. пишет:
Да, экскаватора ЮМЗ. Нам бы хотелось покопать выключить насос переехать, включить и сново копать но он не выключается приходится нырять под кабину вынимать палец с тяги на рычаг выключения-включения насоса и дергать рукой шток поступательными движениями немного прокручивая.
..Игорь.. пишет:
..Игорь.. пишет:
Тогда посмотрите(проверьте) что не даёт выключатся насосу.Износ шестерён или шарик-фиксатор.....Около штока есть болт,под ним пружина и шарик.Попробуйте их вынуть и проверить как будет включаться-выключатся......На заглушенном как выключается?
16.07.2018 - 22:01
: 20
..Игорь.. пишет:
..Игорь.. пишет:
Шарик мы уже вынял давно с пружиной, всеравно туго, что есть шарик что нет. На заведенном вообще не выключается а на заглушенном кое-как выключается.
И еще косяк по стреле в нейтральном положении рычяга распределителя опускается стрела сама, неудобно копать. С чего начинать? С распеределителя или цилиндра. И вообще до этого экскаватор стоял 6 лет без движения.
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2508
..Игорь.. пишет:
Надо поменять муфту что на насос надета, ну и заодно глянуть сцепление скорее всего немного ведёт.
..Игорь.. пишет:
Ну так закончили работу,включили передачу,начинаем трогаться,в это время нажимаем на рычаг выключения и выжимаем снова сцепление.Трактор останавливается,чуть старается откатиться назад,и в это время отключаем....Кстати и включать лучше со включенной передачей и выжатом сцеплении(естественно),в это время шестерни полностью остановились и включение происходит мягко.......Ну с опусканием стрелы лучше начать с цилиндра(можно элементарно проверить,заглушив магистраль подъёма,вариантов как это сделать много,если интересно могу написать,как бы я стал делать...)
ламич пишет:
..Игорь.. пишет:
Это правильно,но включенная передача в момент включения-выключения решает проблему ведущего сцепления....
16.07.2018 - 22:01
: 20
Он выключается по вашему способу но не всегда. Но нам бы хотелось нажать на сцепление включить-выключить насос. Куда стоит лезть? Хотим откапиталить этот трактора как с завода )
Но два косяка: привод насоса и опускание стрелы.
..Игорь.. пишет:
Ну значит в привод насоса и залезать,как Ламич пишет.
16.07.2018 - 22:01
: 20
В привод насоса масло поступает от КПП? Или нужно непосредственно в сам привод насоса заливать масло ?
..Игорь.. пишет:
Да.
10.07.2018 - 23:33
: 53
..Игорь.. пишет:
А выкл рукоять на верх или вниз? А то не могу понять, тоже не могу выкл его
АлександрМостовой 1 пишет:
Обычно,если никто ничего не мудрил,то вниз выключено...
10.07.2018 - 23:33
: 53
Спасибо
