Львовский погрузчик в сельском хозяйстве.
21 сообщение
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3650
Добрый день.! Решил создать тему о львовском погрузчике . Я думаю у многих такая недооцененная техника имеется .Как сделать ее рентабельной и незаменимой. Конечно обязательно ремонт и модернизация, в связи с импортозамещением.
02.02.2015 - 10:21
: 3650
Мой товарищ занимается выращиванием картофеля и предложил мне этим заняться . Разговор был что сажалку ксм4 дадим ну и по многим вопросам окажем помощь . Вопрос встал доставка их на ЗИЛе 130 ,мое только разгрузка ну погрузка . Сажалку весит 2100кг и нужно чем грузить . Из всех бюджетных аппаратов подошёл Львовский погрузчик .
Начинаем мониторить Авито и по цене чермета находим и привожу Львовский погрузчик.
02.02.2015 - 10:21
: 3650
Приобретен красавец , и сразу была изготовлена удочка из металлолома для погрузки биг бегов.
02.02.2015 - 10:21
: 3650
Все колеса были разбортированы заклеены , заменены подшипники, сальники поворотной оси. Снят двигатель газ52 и решил ставить двигатель д-144.
02.02.2015 - 10:21
: 3650
Еому нужен мотор пишите .
02.02.2015 - 10:21
: 3650
Ставим д144
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
Лепнина.
02.02.2015 - 10:21
: 3650
Евгений . . . 42 пишет:
Лепнина.
Я думаю выдержит ТК больше 1000 поднимать не будет.
Иван Афанасьев пишет:
Лепнина.
Лучше перебздеть, чем недобздеть...
Укосину ниже сделать, и будет гут.
02.02.2015 - 10:21
: 3650
Лепнина.
Да , приварим , а то делал на скоряк.
: Новосибирск
11.08.2024 - 06:10
: 12
Ставим д144
Как подружили двигатель и коробку? Судя по рычагу кпп, уже было подружено на газике.
Тоже хочу на своем заменить двигатель на дизель.
Мы сделали ковш. Можно быстро снять/поставить на вилы.
02.02.2015 - 10:21
: 3650
Виталий как-то так пишет:
Ставим д144
Добрый день. Нет , купил корпус с маховиком и сцеплением , и КПП от газ 66.
Почему родную 52 КПП не оставил , ТК нужно было сделать чтоб медленно подъезжал . Включаешь заднюю и на мохе заднюю, и едет медленнее. Ну и второе она короче в длинне. Нужно по максимуму сделать чтоб места спереди под кардан насосов было больше . Включая то что на кардане за КПП , выкинуть проставочные кольца , срезать центрирующие кольца на францах , срезать на лицевой 5-6мм.
02.02.2015 - 10:21
: 3650
Мне ковш не нужен , лучше тогда бетономешалку на 0.5куба. Кун с мтз есть. Он будет использоваться как кран больше. Если нужны контакты напишите в личку , человек порядочный и консультирует по всем вопросам. .
: красноярский край
16.09.2020 - 06:48
: 243
Лепнина.
Не проще было родные вилы перевернуть вверх ногами?
: красноярский край
16.09.2020 - 06:48
: 243
Ставим д144
У меня на лтз раньше был такой погрузчик, отказался от него, в т ч и потому что вниз он не давит, тот же вовш будет скакать по поверхности, не зарезаясь.
: Новосибирск
11.08.2024 - 06:10
: 12
dywdex пишет:
Ставим д144
Ковшом пшеницу гружу/буртую. Щебень даже грузили и дорогу ровняли. С этими задачами справляется. Из минусов это газоновский двигатель, приходится постоянно разгазовывать, не хватает мощностей. И в сырую погоду невозможно работать, постоянно застревает и буксует на ровном месте.
02.02.2015 - 10:21
: 3650
dywdex пишет:
Лепнина.
Нет здесь каретка не такая не получится .
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Иван, что за колеса стоят на таком погрузчике сзади?
Разболтовка ГАЗоновская?
С кольцом диски?
Резина 15" ?
02.02.2015 - 10:21
: 3650
Хайсер пишет:
С кольцом диски?
Резина 15" ?
Добрый день. У меня они стояли только проколоты , я бортировал клеил . Но скажу камеру доставать то ещё удовольствие . Приходилось покрышку раздвигать. Покрышка толстостенная, они на Авито есть .
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Ясно, спасибо.
02.02.2015 - 10:21
: 3650
Хайсер пишет:
Ясно, спасибо.
Да не за что .Сейчас пришлось все масло слить с гидравлики , куча проблем . Бак гидравлики варить , фильтров нет , один корпус фильтра на рулевое пустой , а основной фильтр гидравлики отсутствует. Замена всех дюритов , ну и масла веретенки 125 литров.
