Доброго всем Дня! Достался трижды утопленный экскаватор KOBELCO SK200SR. Все электрооборудование еле дышит. Самая большая проблема с климатической установкой. Один добрый человек мне скинул мануал, но там нет этой установки. После очистки от торфа блок управления ожил, только вот беда в корпусе вентилятора отсутствует регулятор скорости и поэтому моторчик не работает. Помогите документацией или каталожным номером данной детали. Данные по установке ниже:
1. SANDEN TUA-R930S 24V 12026807
2. Блок электроники. SANDEN TKS-С215Ф1 T100634 51586-15040
3. Блок управления SANDEN TKS-P215CO D1000072 51589-17520
Прикрепляю фото с корпуса мотора с гнездом под недостающюю деталь.
Климатическая установка на экскаваторе KOBELCO SK200SR
1 сообщение
чт, 20.09.2018 - 13:46
#1
- Миниэкскаваторы-ремонт и поиск неисправностей.
- Курилка
- Приспособления для миниэкскаватора
- Экскаватор ЭО 2621 и ЭО 2626 на базе МТЗ
- Предбанник
- Выбор миниэкскаватора.
- Экскаваторы-погрузчики JCB , эксплуатация и ремонт.
- Помогите выбрать экскаватор погрузчик
- Будни миниэкскаваторщика
- эо-4321 С такой техникой нет опыта работы,поэтому хотелось бы послушать знающих людей
