Бортовой компьютер для вашего комбайна. Страница 6 из 6
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
дык не один Антон такой, я сам пару уложил на зерновом элеваторе
правда цена чуть меньше.
Думаю эту пищалку надо привязать к датчику скорости комбайна. Комбайн стоит выгружается, медленно двигается при выгрузке, всё молчит. Поехал, скорость поднялась выше 2 км/ч, включается контроль оборотов валов.И пищалка может оторваться по полной.
А пальчиком каждый раз иконку трогать...больно не удобно.
ну может и так.
Но я себе сделал релейку на заполнение бункера, алгоритм такой, заполняется на 70% загорается лампочка, заполнен на 100% плюс к лампочке раздаётся звуковой сигнал, кнопку тыц и он замолкает а лампочка горит пока не выгрузиш, выгрузился на реле отключаються массы датчиками и всё само переключается в режим ожидания автоматом. Скажу что оОочень удобная и полезная вещь.Плюс если остановился и заглушил, а потом запустил комбаин тебе сразу пиииииии у тебя полон бункер. Как то так.
Мы выключаем при выгрузке весь контроль. Потому как только выключил жатку - стала коса и уже пищит. С компьютером может такое не пройдет конечно.
Пищалка одна на все датчики. Например поднял жатку, а зерновой или колосовой стал, забил я его допустим. Пищалка будет молчать.
ну х.з. комп то будет сигнализировать мигающей иконкой.
Мигающей иконкой не спасти дело.Пищалка спасает все. Потому как человек занят процессом обмолота и ему нет времени созерцать на монитор.
Мне нравится девушка Джулия. Работает усердно, вращая головой то вправо, то влево. Уверен, что сигнал ее предупредит вовремя. Нежели монитор компа.
пищалка хорошая вещь
но мне больше нравится голосовое оповещение. такое как сделано на РОСТСЕЛЬМАШевских АКРОСах,ВЕКТОРах и ТОРУМах. там рявкнет так рявкнет в ухо хочеш не хочеш обратиш внимание
Постепенно и наш начинает разговаривать. Добавили голосовое оповещение на заполнение 70% и 100% бункера.
На 11 минуте ролика Антону удалось записать момент срабатывания датчика. Дальше решили проехать ещё немного, ведь край уже так близко и в бункере по любому по краям еще поместится. Именно с компьютером можно узнать как себя чувствует комбайн
да это в верхнем ролеке я отделалса легким испугом а тут попал на 100 эвро в плюсе
Особенно, поминутно:"Резервный остаток топлива".
Нууу пораскинув мозгами тогда оптимальный вариант мой «пальцем тыц» ибо---- по скорости, если бирёш купу и остановился то получится сигналка не работает--значит нет. Если жатку поднял на розвороте и в этот момент забило или стало ---тож нет.
а шо голосовое не выключается так сказать по отдельности на каждый контролирующий узел? Если нет то я вам не завидую.
И при этом отключает звук на магнетоле.
Шнек вібросил - сигнализация откл. Либо газ сбросил - сигнализация откл. Либо и то и другое вместе
На Енисеи пищалка начинает пищать когда обороты двигателя збрасиваеш меньше 1500, а при 1400 перестаёт пищать,но и это плохо,я у себя спалил ремень колосового покуда водил параметры на новигатор,а обороты были чуть больше 1000,и сигнализация не реагировала.
Не читал все но думаю не плохо было бы если возможно что бы порог срабатывания по оборотам снижался пропорционально оборотам двигателя.В этом варианте все может оставаться под контролем на любых оборотах двигателя. Но на некоторых каналах где обороты небольшие например на валу срломотряся, может не хватать величины импульса с индукционного датчика и придется использовать датчики другого типа Они существуют., тот же ДО изначально проектировали как датчик оборотов а не положения.Датчик холла хорошо в таких местах работает.
