Бортовой компьютер для вашего комбайна. Страница 5 из 6
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
И где его ставить, в цепи питания панели он может окпзаться бесполезным а в той цепи которая даст плюс в цепь датчика оборотов может не позволить работать тому потребителю на который эта цепь
Его надо вставить в цепь массы тогда не будет короткого замыкания.Надо будет померить ток потребления чтоб подобрать детали .Еще бы исключить из нагрузки этой схемки подсветку тогда можно порог срабатывания уменьшить.Буду панель разбирать пареводить подсветку экрана на светодиоды и подумаю что можно сделать.
Разобрал панель посмотрел цепь входа получается этой цепи пофиг перенапряжение во первых диод стоит обратной полярностью и резистор 3000 ом тут и 50в не будет перенапряжением . Скорей всего панель горит по цепи общего провода Поэтому надо там где с панели выходит общий датчиков поставить маломощный предохранитель и проблема уйдет полностью.
может фотки делали?или схематично накидайте как оно там устроено.
Примерно так.
Николай, а что если в твой компьютер добавить ещё две камеры одну в бункер (чтобы следить за чистотой например или заполнением, что бы не пересыпать) вторую в моторный отсек (что то послышалось или запах включил камеру на мотор и осмотрел его особенно если мотор за бункером) к ней можно дополнительно светодиодный фонарь, чтобы одновременно включались. В нете есть видео когда мотор горит а комбайн продолжает убераеть. Хотя бы как опцию, думаю многим понравилось бы.
Разбирал ПИ чтоб заменить подсветку экрана с ртутной на светодиодную.А-то от ртутной помех много из-за генератора питающего лампу не получалось согласовать провление мотовилом с датчиком скорости .А еще от этого генератора такой фон что он глушил приемник думаю что от этой помехи и панель глючила .И фотка развязки датчиков.
Обычьно когда слышиш запах то камеры включать позно! Нужно глушить и хватать огнетушитель и бежать тушить или сваливать
белые детальки это оптопары?
Они самые
На Лексионах есть датчик давления на 12 бар. На Туканах нет.
а микрухи сфоткал? интересно на чём он там работает?
Микрух много с обеих сторон платы да еще и на плате экрана тоже штук восемь стоит.
не всё так просто
Схему, что вы рисовали выше соответствует тому, что припаяно на плате?
Да это развязка до оптопары с контролем цепи датчика.Срисована с этой платы.дальше уходит к контролерам две дорожки с оптопары и от резистора думаю что это контроль цепи.К каким имено микрухам идет не смотрел монтаж двух стороний да еще и плата экрана сверху.Разбирал в основном чтоб подсветку экрана поменять .
Был случай на уборке один комбайн постоянно останавливался и комбайнёр бегал вокруг его. Звоню что случилось, говорит что дымом воняет а найти причину не мог. Оказалось в соседнем селе свалка горела и дымом пахло.
У меня тоже был похожий случай, ночью на семке, на лексионе, запахло макухой я вылез обдул колектора, делаю круг пахнит. Стал с краю повключал весь свет, пооткрывал все сжу крышу сравает, а потом вижу димок стелитса по полю, охранники ореховых посадок кострик палят с болылок семок
Чем дороже комбаин тем сильнее попа сжимается. Я когда на ниве молочу подсолнух : раз был случай когда навстречу мне машут что чтото не так смотрю назад а двигло горит , быстро подорвался, рядом был агнетушитель и бутылка с водой и по рефлексу почему-то схватил бутылку с водой про огнетушитель и не подумал и не вспомнил , благо что водой без проблем затушил двигатель...
нужно чтоб всегда вентелятор и кондик брал воздух с улицы! больше вероятности услышать запах
alexsandr61 коммерческая деятельность на форуме или в блоге приводит к блокировке, как того кто покупает, так и того, кто продаёт.
Вопросы коммерческого характера решаются в личке
Добрый день! Как обстоят дела с БК? когда уже будет готов для покупки?
Всем привет, бортовой компьютер почти готов. Уже убрали с его помощью 40га подсолнечника в Одесской области на нашем комбайне Колос, после этого рванули к Антону Руденко в Николаевскую. За два дня установили на Claas Mega 208. Датчики Меги и способ снятия показаний немного отличается от Дона и Колоса, возникли маленькие проблемы, но нс то они и полевые испытания, что бы все выявить и исправить. К сожалению уборка закончилась. Сейчас будет попытка поставить компьютер на Мегу 204 и успеть на кукурузе.
Когда в продажу поступит?
Маладца,так держать, умница!!!
С Ростсельмашем общался?
Нет, Будут бить?
Молодцы ребята. Мне тоже интересна такая штука на Дон.
Посмотрел видео Антона где он убирает подсолнух и возникла мысля. Когда комбаин на выгрузке то на низких оборотах всё пищит, Николай если можно, сделай на мониторе иконку чтобы отключался звуковой сигнал именно на такие случаи как выгрузка на малых оборотах. То есть пальцем тыц и комп молчит, выгрузил, дал газку, вышел на рабочие обороты и комп автоматом включает звуковое сопровождение.Или уже всё решено?
С писком ещё предстоит работа по поиску оптимального алгоритма. До того как у Антона появился компьютер он спалил ремень за 100евро, встал вал во время выгрузки. Есть мысль отключать звуковой сигнал на средних оборотах но сделать контроль на остоновку всех валов.
