Бортовой компьютер для вашего комбайна. Страница 4 из 6
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Вот я тоже думаю почему в ПИ взяли контроль температуры для ГСТ лучше б поставили датчик давления подпидки это более важная информация.потому как если насос подпитки справляется с давлением независимо от температуры то по моему мнению движение разрешено.И если ты видишь что при каких-то режимах будет падать давление то ты будешь избегать этих режимов.
Там и показания температуры нах не нужно,не то что давления подпитки. Пусть себе диагностируется в фоновом режиме.
По признакам - не едет, посторонние шумы и стуки, метааллические фрагменты в баке???
Есть проблема-есть оповещение. Ну можно на странице диагностики влепить это. Нахрен мне на температуру и давление смотреть? Это зерноуборочная машина,а не болид. А то температур и давлений натулили,а загрузки домолота нет.
Ну надо китайские датчики вместо английских подобрать и тогда без проблем
Так может туда любые оптические подойдут? Я смотрел, программа есть,провод в швеллере наверное под датчики.
Надо включить и проверить что там на тех проводах.
может у кого еще акумы стоят на комбайне, померяйте вольтаж на датчиках оборотов
На ссайте производителя есть параметры и условия при которых они должны обеспечиваться. Для оригинальных датчиков амплитуда выходного сигнала не менее 0,5В. Надо иметь ввиду что очень много контрофакта.
Это датчики индуктивности проще говоря катушка с магнитом.Без какой либо защиты я бы не советовал их подключать потому как на них напряжение может доходить до приличных значений.Их надо хотя бы шунтировать диодами.
Чувствую не один контролер сгорит пока я закончу электронную часть
Мне по сути нужно импульсы считать, может тогда от греха подальше сделать опторазвязку?
помнится борт компьютер Вектора еще определял обрыв датчика и упаси Господи короткое замыкание на корпус. С обрывом понятно - нет сигнала на пине, а с коротким как быть? может после датчика сопротивление поставить на всякий пожарный?
Наверное есть причины не только комерческие по которым в последнее время в системах контроля оборотов стали использовать датчики хола а может и с другими принципами. К ним подводится напряжение минус и выходит сигнальный. Кстати датчики до-13 создавались именно для систем контроля оборотов это их случайно кае датчики положения притулили
Вот примерно так должна выглядеть схема защиты и контроля цепи датчика .Получается диоды не дадут напряжению подняться выше напряжения питания и сменить полярность.Но обязательно надо чтоб были конденсаторы в цепи питания электролиты и керамика и стабилизатор напряжения чтоб мог удержать от перенапряжения можно добавить стабилитрон.крена может допустить перенапряжения. Насчет контроля цепи получается так цепь р1 и датчик в спокойном состоянии составят делитель напряжения и на входе установится определенный потенциал при нарушении цепи датчика потенциал будет меняться если контролер сможет помимо колебаний замерять потенциал то можно сделать контроль цепи.
Как работают датчики ПРП-1 меня очень устраивает, чего не скажешь про датчики холла на магнитах, были у меня такие на прежнем комбайне. В любом случае на Доне стоят ПРП на Клаасе тоже подобные, необходимо придумать безопасную схему снятия сигнала
Я собирался отдать разработку электрической части на оутсорс но чувствую с вашей помощью прибор для комбайнеров станет ещё дешевле
А я наоборот с электроникой дружу а в програмировании темный лес.
На прямую не стоит подключать. Выше алексей показал - срезаем пики диодами.
Собирается простейшая интегрирующая rc-цепочка. На выходе развязывающая емкость , не пропустит постоянных составляющий , переменная пройдет.
Т.е интегрируем , срезаем максимальные амплитуды диодами , развязываем датчик от мк , чтобы сохранить последний .
Все , более ничего не надо. Заморачиваться тоже
Кстати , такой же фильтр применяется во входных каскадах СКИ 10 РСМ-а... Которые шли на Эффекты.
Извиняйте за мои схемы по стандартам-гостам , рабочий компухтер с соответствующем по не на руках.. Кровь из глаз , надеюсь , не пойдет
О! А может кто нармсует что нибудь простенькое чем можно перекрыть входы ПИ-142-03 от замыканий с цепью 24В ? Когда зымыкает горит панель аж дым идет. Их так много люди посжигали а неопытные гарантийщики рекорд имеют четыре панели в гарантийный период на одном комбайне.
Тут больше поможет раздельная проводка проводов питания .Потому как от напряжения 24в вряд-ли спасут даже плавкие предохранители конешно дым не пойдет но всеравно что нибудь успеет пробить.Хотя можно попробовать если питание ПИ сделать через плавкие предохранители как по цепи питания так и массы.
Я имел ввиду входы по цепям датчиков оборотов. Горит с дымом когда в цепь датчика попадает 24В
Я имею в виду если при замыкании датчика на плюс отключать с ПИ массу то ПИ останется цел.Потому как цепь замыкается через массовый провод.Тогда возникает вопрос есть схема ПИ чтоб посмотреть чем защищены входы и какую нагрузку могут выдержать чтоб подумать как можно сделать защиту.А пытаться защитить каждый вход это сложней и дороже.
ПИ выпускает НПОА Екатеринбург поэтому схемы нет.
А сгоревшая пи есть в наличии чтоб посмотреть что именно выгорает.
а можно узнать в каких случаях получается, что на вход датчиков подаётся напряжение в 24в?
Я тут скачал описание к датчикам http://www.radianzavod.ru/uploads/media/productFile/0001/01/2564b46f4c83...
похоже на них вообще питание не надо подавать, они сами при возникновении магнитного поля выдают 0,5В или я чегото не понял
Все правильно. Это индукционный датчик , при подносе шунта к сердечнику возникает эдс в катушке . Типовое включение на схеме выше.
Просто ардуинкой смотрим частоту импульсов за единицу времени.
ЗЫ
Сигнал с него идет в виде "синусоиды" , если его можно таковой назвать...
значит запитывать его нет необходимости - это радует, а с синусоидой можно наверно компаратором подправить
По поводу снятия сигнала с доновского датчика оборотов сфотографировал схему. По такому принцыпу все работает через оптопару РС817 На практике проверено сигнал с датчика снимается.
Вааще круто
Ну это в акросе есть жгуты где провода рядом и есть такая фигня что изоляция проводов протирается о гофру оболочки жгута от вибрации. Так же видел переттертые провода о гофру на старых классах
Писал за плавкие предохранители но он пока нагреется и сгорит кое что может успеть сгореть .Нужно подключить ограничитель по току такие используют для защиты блоков питания для защиты от короткого замыкания.такая защита срабатывает мгновенно не давая току привысить выстовленное значение .Это будет простая и надежная защита от такого рода замыканий.
