Всем доброго дня .Прикупил себе сеялку СТВТ12/8М Тодак .фирма реорганизовываеться выставили технику на продажу .Кто имеет опыт експлуатации и модернизации давайте делиться .Я тоже в процесе ремонта буду выкладывать информацию.
Сеялка СТВТ 12/8М Тодак Приглашаю к обсуждению
чт, 15.02.2018 - 16:50
#1
- Сеялки для посева пропашных культур.
- Модернизация СЗ-3.6
- Сеялка СПЧ-6
- Сеялка точного высева
- Помогите выбрать зерновую сеялку
- Сеяка С6ПМ2 все"+" и "-"
- Сеялка пневмуниверс. диск. сош. Лидаагропроммаш СПУ-6
- Сеялка С-6ПС Приглашаю к обсуждению.
- Сев зерновых РУМом
- Сеялка зерновая ЗС - 4.2(техника сервис) и аналоги.
Я тоже прикупил Тодак,до снега занимались ремонтом и изготовлением транспортного, сейчас в стадии отдыха.
Моя переделана с 12 рядков на 8 под кукурузу сняты банки, анкера и редуктора под удобрения .Забрал отдельно интересует на какое растояние в сторону удалены туковые анкера
На моей стоят где-то на 5см.
Систему контроля высева уже выбрал ? Я еще в раздумьях .присматриваюсь к Рекорду у него оптические датчики но цена 20 000 жаба давит ! Менеджерам надо мозги попудрить распросить более подробно
Буду брать Монаду.
Осенью брал за 18.
Добрый день Фото датчика можно скинуть и как установлен ? Пока думаю есть монада за 14.500 с черно белым монитором
Пока еще не ставил.https://www.youtube.com/watch?v=5iV5wtrvNlc&t=9s
ВИдео смотрел раньше но хочу посмотреть более подробно сам датчик
Вот такие.
Добрый день. Длинну кардана можеш померять чтобы не изобретать велосипед. Моя была без кардана
Извиняюсь,что так быстро.Брал здесь http://agrokardan.com.ua/catalog/shkardan/ Длина получилась 80 см.Брал с муфтой,чтобы при выключение ничего не рвало.Надо было еще брать и со ШРУСом,а то при сильно подьеме трещит,но дороговато.
Мне нашли и отдали родимый с сеялки .У меня обгонная муфта стоит на ведомом шкиву .Какой размер отверствий на дисках на подсолнух ?.Обещают что есть родимые если не здали в метал.
Стоят 2,5.Пробовал 2 когда сеял мелкую фракцию,тогда сильно забивается мусором и получаются пропуски,но все зависит от посевного материала.Но у меня сеялка Мультикорн может Вам и не подойдет,хотя высевающий одинаковый.
Добрый день всем вчера запахло весной занимался ремонтом сеялки . Хотя мне сказали что после ремонта отсеяла 200 га но( колхозный) ремонт есть колхозный.Пересмотрел высевающие. из восьми сальников 190х220 только один плохой .подшипники в норме . Под ротора подложил по регулировочной шайбе терли внутренней стороной об корпус теперь при установке второй половины высевающего ротор зажымает Вижу два пути решения : вернуть все на место или выбить прокладку из бумаги под вторую половинку на фото обвел черным маркером кто что скажет
Много подложили?По идее при работе ротор и будет тереть о внутреннею сторону,вакуум то притягивает.Я бы ничего не подкладывал, а просто ротор притер.
Подложил по шайбе 1мм пока ничего не предпринимал в раздумьях .
Поделал завесы на крышку бункера для семян так как резинки развалились думаю над устройством защелок
Попробуйте меньше можно с 0,5 оцинковки нарезать может получится.Хотя хорошо что нету зазора между ротором и крышкой,если большой зазор то может даже семена портить.Я в том году свою перебирал.https://fermer.ru/blog/128664/remont-seyalki-multikorn-285595
Может вот такие?
мужики мот у кого высевающие диски на мультикорн есть 2,5х15 куплю или обменяю на 2х30
А в чем прикол такие диски?
Да ну нафиг такие они по 3 кило и одоробло .Высоты банки не фатит
Ну это как вариант,там же есть меньшие.
Брал себе 2*30 здесь.https://v-v-s.com.ua/p174285070-disk-dlya-podsolnechnika.html
у меня междурядье на пропашных 54см,нада уменьшить норму высева,естественно для этого нада увеличить расстояние между семенами.
хотелось подешевле,мож бэушные в нормальном состоянии
Так а может попробовать не менять диски, а у токаря заказать другие шестерни.Последняя 48 позиция 26,09 сантиметров между семенами это 3,8 шт/м. и шестерни 21/12.Сделать сюда ну например чтобы было 23/12.Или другими шестернями поиграться,может и дешевле выйдет чем покупать десять дисков.
во-первых Тодак Мультикорн и Кляйне Мультикорн две разные сеялки,хоть высевающие аппараты у них одинаковые,а вот системы приводов рознятся.На Тодак регулировка высева устанавливается с помощью переустановки шестерен,так вот на Кляйне таких шестерен нет,а есть блок из шести звездочек разных размеров между которыми стоит цепь.Так вот эту цепь и надобно переустанавливать,что бы поменять норму высева.Самое большое расстояние между семенами которое высевает Кляйн это 31см.при 54см междурядья расстоянием в рядку 100/31=3,22шт на метр и умножить на 183 рядка в га =59тыс шт на гектар.Это слишком много.Я же хочу сеять с нормой 40-45тыс.шт.м
