Сеялка СТВТ 12/8М Тодак Приглашаю к обсуждению. Страница 3 из 5
- Сеялки для посева пропашных культур.
- Модернизация СЗ-3.6
- Сеялка СПЧ-6
- Сеялка точного высева
- Помогите выбрать зерновую сеялку
- Сеяка С6ПМ2 все"+" и "-"
- Сеялка пневмуниверс. диск. сош. Лидаагропроммаш СПУ-6
- Сеялка С-6ПС Приглашаю к обсуждению.
- Сев зерновых РУМом
- Сеялка зерновая ЗС - 4.2(техника сервис) и аналоги.
забыл один болт закрутить возле звездочки там планка одна крепится вакуум увеличился кука присасывается к диску нормально нравится как из сошника падают семена ровненько, вот щитков защитных нету придется мастерить их зато запчастей до х...я дали 8 банок пластмасс и 12 высевающих аппаратов .В планах колеса спереди убрать со всей кухней не нравится мне эта конструкция хочу и сделать как на СУПН колеса прикат... с КРН поставить и пружины обязательно ,чтоб на секции давили без них не выйду сеять. уже проходили особенно в этом году .
Я сеял подсолнух отверствия 2.5 мм диск на 30 дырок. Куку отверствия 5мм тоже 30 дырок но у меня тодак.Планирую в этом году купить на куку диски отверствия капельки .Круглие не очень понравились .Сеял украинские семена в мешках попадалась дробленка которая застревала в отверствиях и щетки не прочищали.Может проблема в щетках ? На семку вакуум уменшал откритием заслонок
Здравствуйте. Я тоже пробовал сеять подсолнух дисками 30 на 2.5 но мне не понравилось. Посоветовали взять диски 30на 3.2 попробовал качество посева стало лучше так и сеем. На кукурузу диски капелька до посева претензий нет.
А с двойниками как?
На кукурузе нет а на подсолнухе проскакивают если мелкая фракция.
На 2.5 думаю двойников меньше должно быть .наблюдал я вчера что попадает шелуха или пустые семена подсолнуха между гребенкой и диском и сбрасывает семена полностью хотя зазора там нету и пружина прижимает гребенку к диску а фрезеровка на диске это для очищения
На с чет убрать спереди колеса со всей кухней ненадо и прикатку тоже. Единственное что мне не нравится загортачи после высевающего балюка они не работают просто тянуться и не загортают если почва твердоватая .Буду что то мудрить .Прикатка пальчики мне нравиться оставляет канавку собираеться больше влаги .Всех земледельцев с НОВЫМ ГОДОМ!!
Здравствуйте, кукурузу сеял 5мм дисками на 30 отв.
3.2шт/м
Подсолнечник 1.6 или 2.5 или же 3.5 в зависимости от фракции семян тоже на 30 отв. 4шт/м Я тоже думал сделать диски на меньше отверстий, но тогда пострадает равномерность высева! Ротор то разбит на 30 секторов!! Вообще в идеале бы на диск с 15 отв и ротор с 15 секторами.
Хотя а зачем вам диски с таким кол-вом отверстий? Сколько шт/м мне те?
Здравствуйте, а подскажите с дисками 3.2 у вас на семечках носик не отламывает ?
Кто какой кардан использует на привод сеялки?
У меня одного при сильном подъеме кардан начинает стучать?
Собираюсь делать транспортное для Тодак, у кого какие идеи ?
Есть мысли сделать прицепную телегу чтобы на нее ставить сеялку .рама есть но надо чуть удлинить .Но еще проект в голове рук не фатает и времени типа так как на фот о нарыл в инете
У всех стучит
просто интересно может кто-то широкоугольный ставил или как-то переделивал ?
Втулить бы туда шрус автомобильный ..!?
Или где-то здесь читал, привод гидромотором.
Выдел у нас тут недалеко на телеге для жатки ,немного переделаной, везли супн .
Ну это как вариант имеет право на жизнь))
как по мне, если метал покупать...то слишком затратно
Где-то видел у буржуев тележки для сеялок у которых ось колёс поднимается и опускается как у БДТ. Так при погрузке и выгрузке тележка практически ложится на землю. После через гидроцилиндр поднимается в транспортное положение и в путь.
Тоже не плохой вариант .Еще надо замудрить что бы легко модернизировалась под перевозку тюков и не простаивала 11 месяцев
А у кого-то есть заводское транспортное?
Киньте фото, если не сложно?
Давайте сделаем перекличку, кто какими дисками сеет подсолнечник, какая норма высева, какие шестерни в коробке ?
Начну с себя:)))
В прошлом году сеял 2.5мм, двойников нет))
Норма 4шт/м.п
Шестерни 20:25,19:26
В чем преимущество дисков с отверстием капелька? У меня на кукурузе с круглыми отв.иногда клинит особенно если семена крупные менял и роторы крышки диски разные один хер Заходил сегодня на завод где делают Мультикорны там в магазине про дисков капелька даже не слышали с Украины заказать что ли.
У меня самопал,но сейчас не покажу,брезент и снегом накрыло.
незнаю сеял круглыми 5мм , все нормально и качество высева отличное ! А что именно у вас клинит ? Я чет непонял )
Все запчасти на Кляйне , тодак и SK , а также паспорта и нормы высева семян и внесения удобрений . Днепр-Агротехника адрес сайта : https://dnepr-agroteh.prom.ua/
почта dnepr1x@ukr.net
Доброго дня. У кого какие обороты на вентиляторе ?
Моя на отрез не сеет на 540! Диски на подсолнечник 2.5/30 нормально но остроносую кончики режет. Надо еще 1,6
Здравствуйте, на вентиляторе Не знаю, а на Вом у меня 540 ) как именно не сеет?
Пробовал 1.6 много пропусков!
Она сеет но очень много пропусков. Переставили вом на 1000 и все пошло нормально!
А как кардан себя ведет? На 540 страшно при подъеме чтобы не разлетелся, а на 1000 хз))
Разрежение не слишком большое? Заслонку открывали на эксаутере?
Привет, сеялка хорошая, брать можно
Супн против нее отдыхает. Подсолнечник сеет отлично, если правильно выставить отсекатели и вакуум))) как по мне на подсолнечник самые ходовые 2.5мм!!
Если будут вопросы, задавайте здесь ...))
Спасибо большое, сеялку взяли. Дали в комплекте 3 вида дисков, похоже кукуруза, семечка и совсем мелкие, на свеклу наверное. Чем промерять дырку в дисках ?? Сверлом ?
Как настраивать сбрасыватель семян ?? Где взять и куда вкручивается вакууметр ??
