ПРИЦЕПНАЯ роторная косилка. Плюсы и минусы
15 сообщений
: Томская обл.
26.10.2015 - 08:42
: 262
кто пользуется такой косилкой, раскажите плюсы и минусы
: Новосибирск
30.01.2015 - 06:50
: 144
nokia_kar пишет:
Косилка плющилка ротационная КПРН-3.0 здесь мельком обсуждалась: https://fermer.ru/forum/senozagotovitelnaya-tehnika-selskohozyaystvennay...
: Томская обл.
26.10.2015 - 08:42
: 262
народ скажите на каких оборотах ВОМа надо косить 540 или 1080??
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
nokia_kar пишет:
Косилки есть разные, посчитай передаточные числа от кардана и ротора, примерно 4 - 4.5 должно быть, это у обычной роторной и здесь все похоже и обороты 540 думаю.
: Новосибирск
30.01.2015 - 06:50
: 144
nokia_kar пишет:
: Томская обл.
26.10.2015 - 08:42
: 262
судя по таблице надо 1000, но вчера косил на 540 оборотах, вроде прокашивает нормально, визуально по сровнение навесной вроде крутиться медленее, но прокашивает нормально,
: Новосибирск
30.01.2015 - 06:50
: 144
nokia_kar пишет:
Если всё устраивает, то конечно и 540 годится. Там 1000 заявлено вероятно из возможности максимальной передачи мощности двигателя трактора через ВОМ, т.к. при густом травостое его ещё надо расплющить валками (КПРН-3 это изначально косилка-плющилка), что требует дополнительной и не малой потребности в энергии.
Ваше первоначальное фото косилки - без плющильных вальцов (просвечивает всё насквозь), поэтому без плющения 540 good
Как пример: редуктор ВОМ трактора Т-150К при 540 об/мин может передать на выходной вал не более 75% мощности дизеля, а при 1000 об/мин - уже все 100%.
: Томская обл.
26.10.2015 - 08:42
: 262
я пользуюсь второй год, удобно! если один тактор на все., если поле большое вообше красота на узких крутиться не совсем удобно!
: Томская обл.
26.10.2015 - 08:42
: 262
нет, без аппарата, просто косим ей
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2033
nokia_kar пишет:
Тоже присматриваюсь к таким, только в продаже их бу крайне мало, а какие есть, то ценник просто конь!
Думаю со временем все же таки нужно будет приобретать...
: Томская обл.
26.10.2015 - 08:42
: 262
удобная штука если честно, если один трактор в хозяйстве, приехал косишь, отцепил можно сразу заниматиься другими делами, а то было дело приежаешь на поле сено крутить и на пол дня дожьд начинается, ну и все бросаешь а пока косилку навешаешь выствишь все еще час или то более теряешь, а тут палец выдернул отдно отцепил, другое прицепил и поехал косить удобно 15 минут и агрегат менент
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2033
nokia_kar пишет:
У нас тракторов достаточно за один пресс запрягаем и так на все лето он с ним ездит, а остальные с косилками и граблями, но я хочу такую косилку по причине того, что польские косилки имеют малый захват, а от этого зависит выработка и расход горючего, то есть из-за дальнего расположения поля я вынужден гонять технику и жечь топливо, а при этом кошу к примеру всего по 5-6 Га, по этому нужна более производительная косилка которой эта и является..
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2033
igorek2k пишет:
Здравствуйте!
Да, захват это тоже большой плюс этой косилки.
Единственный минус у нас луга с подлеском и на сильно большой косилке там крутиться тоже не айс, но в принципе можно большую площадь ей скашивать, а подлесок уже навесной косилкой пробегать и будет нормально.
: Томская обл.
26.10.2015 - 08:42
: 262
igorek2k пишет:
nokia_kar пишет:
А подскажите. Малый шкив на ремнях на шпонке, или как у обычной КРН на резьбе прикручен?
Заранее спасиБо!
все под снегом, счас проблема посмотреть, пол дня копать только тропу до ее
: Челябинская обл
13.06.2019 - 13:04
: 2
Тоже имеется такая косилка КПРН-3,0 ,но без плющилки. Плющилка нам необходима для кошения люцерны и других бобовых культур.Может у кого то есть плющильные вальцы и звездочки от этой косилки на продажу?
