Туго проворачивается КВ на Д 65. Страница 21 из 23
672 сообщения
: р.Адыгея,а.Тахтамукай
08.03.2016 - 20:58
: 322
Stepnoj 2 пишет:
SHAMIL_01 пишет:
По адресу пробивается Пром зона
Где это...далеко от Вас??
Съездить туда поездом и самому отправить или кто из форумчан там есть и согласиться (за вознаграждение) отправить.
Так то вроде бы не плохо выглядят железяки.
Да далеко я в Адыгее нахожусь.
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 1572
SHAMIL_01 пишет:
саратов.готов за вознаграждение, я только за.
Ну остаётся найти кто окажет услугу...
Возможно и найдётся хороший человек... dntknw
06.06.2012 - 17:16
: 14189
SHAMIL_01 пишет:
нашел блок с КВ ,поршневой и ГБЦ.от электростанций ,за 60 тыс ,наработка говорит 400 м.ч.на что еще обратить внимание?может видео попросить ? ни разу мотор не покупал))
По хорошему бы компрессию замерить и давление масла. Да и завести не помешало бы. Ну или договориться с продавцом о гарантии на установку. Вообще как правило движки с электростанций как новые. Да, и топливную нужно будет регулировать. Там они на 1500 оборотов, дефорсированы.
SHAMIL_01 пишет:
КАКОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ДЕШЕВЛЕ ОТПРАВИТЬ?
Кто подскажет?
Кит.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
В телеге в группе спроси, наверняка кто-то рядом есть.
08.03.2016 - 20:58
: 322
Гамов Иван пишет:
SHAMIL_01 пишет:
SHAMIL_01 пишет:
Кто подскажет?
Кит.
да Китом дешевле.проверить ни как ,навесное снято(((уже нашел человека.должен на днях проверить.Нашел еще один Двигатель с буровой установки,за 65 тыс.пишет 717 моточасов.давление на горячую 3.7,Ну там хоть полный комплект и можно завести.
08.03.2016 - 20:58
: 322
нашел еще Вот такой движок,
"Продам двигатель д-65 со всем навесным оборудованием, турбированный, с колоколом под стартер! Стартер на 24В . Турбина работает "свистит". Возможно Это двигатель РМ-80, отличить их можно по размеру шеек коленвала и маховику!(насколько я знаю).Кого сильно волнует маркировка двигателя, могу успокоить, " забейте". Даже если это РМ-80, всё же лучше с турбиной и стартером, а запчасти можно на обе модели найти. Стоит на экскаваторе, можно в любой момент завести, давление на горячую 3.5. Размер коленвала двигателя не знаю"
ЗА 75 тыс.
08.03.2016 - 20:58
: 322
Народ привет,что скажите про тактор МТЗ 50? в моем поселке продают за 120 тыс.как запасной хочу взять.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
SHAMIL_01 пишет:
Где запчасти на него брать?
Гамов Иван пишет:
SHAMIL_01 пишет:
Ничего на него сверхъестественного из запчастей не требуется...
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Гамов Иван пишет:
SHAMIL_01 пишет:
Есть кое что неподходящее от 80.
Гамов Иван пишет:
Гамов Иван пишет:
SHAMIL_01 пишет:
Оно совсем не продается?не поддается переделке от 80-ки?
08.03.2016 - 20:58
: 322
у меня такой вопрос ,ТНВД отвез на проверку.Сказали Одна пара под замену.другая износ 60 % ,на подкачивающий насос не держит.Кап Ремонт ТНВД 8000 тыс и насос купить около 1000р.Стоит оно того ?знакомый на Т 25 поставил аппаратуру новую вроде Китай за 13 тыс.Вот и я думаю ,как лучше сделать?
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Гамов Иван пишет:
Гамов Иван пишет:
SHAMIL_01 пишет:
В магазинах с ними проблема. Если только б/у искать. Поэтому 50-е и продаются дешево. Все можно отремонтировать, конечно. Но это время которого обычно нет. А на 80 все просто, запчасти на каждом углу.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
SHAMIL_01 пишет:
Если из нормальных запчастей отремонтировать, то ходят не хуже новых.
Гамов Иван пишет:
Гамов Иван пишет:
Гамов Иван пишет:
SHAMIL_01 пишет:
У нас конечно мало вводных,но многие 50 которые сейчас в продаже,имеют от 50 только кабинет....
08.03.2016 - 20:58
: 322
Гамов Иван пишет:
Гамов Иван пишет:
Гамов Иван пишет:
SHAMIL_01 пишет:
народ смотрел я этот мтз 50,СТОИТ ЛЕТ 10-15.сТАРИКУ 85ЛЕТ .ЕЛЕ ХОДИТ.ДОЧКА ЕЁ ХОЧЕТ ПРОДАТЬ.А СТАРИК ТО ХОЧЕТ ПРОДАВАТЬ ТО НЕ ХОЧЕТ.КАК МЕНЯ УВИДЕЛ ВСТАЛ ВОЗЛЕ КАЛИТКИ.И НАЧАЛ МЕНЯ РАССПРАШИВАТЬ ЧЕМ Я ЗАНИМАЮСЬ ДЛЯ ЧЕГО ТРАКТОР НУЖЕН.))СКАЗАЛ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ БУДУ ЦЕПЛЯТЬ НА ВОМ.))ОН СРАЗУ ВОМ НЕ РАБОТАЕТ))НАЧАЛ СПОРИТЬ С ДОЧКОЙ ПРИ МНЕ. Я НЕ СТАЛ ТРАКТОР ТОЛКОМ СМОТРЕТЬ .КОЛЕСА ПОЧТИ В НОЛЬ СТЕРТЫ .КАБИНКА УСТАЛАЯ.ЕСЛИ ЧЕСТНО ЖЕЛАНИЕ ПРОПАЛО ДАЖЕ.
08.03.2016 - 20:58
: 322
Гамов Иван пишет:
SHAMIL_01 пишет:
ТАК ВОТ Я И НЕ ЗНАЮ ИЗ КАКИХ ОНИ СДЕЛАЮТ,А РИСКОВАТЬ НЕ ХОЧЕТСЯ.ЗНАКОМЫЙ ХВАЛИТ АППАРАТУРУ КИТАЙСКУЮ .ГОВОРИТ АЖ СИЛЫ ДОБАВИЛОСЬ К ТРАКТОРУ. А РОДНОЙ КУДА ОН ТОЛЬКО НЕ ВОЗИЛ.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
SHAMIL_01 пишет:
Гамов Иван пишет:
SHAMIL_01 пишет:
Купи сам плунжера и отдай топливщику. Будешь уверен. Бери лучше язда. Барнаульские сейчас хуже. Еще отличный вариант китайские weifu.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Гамов Иван пишет:
Гамов Иван пишет:
Гамов Иван пишет:
SHAMIL_01 пишет:
Есть такие, но это у тех кто много работает. А самому переделывать накладно.
08.03.2016 - 20:58
: 322
Гамов Иван пишет:
SHAMIL_01 пишет:
Гамов Иван пишет:
SHAMIL_01 пишет:
плунжерные пары он сказал Ногинские будет ставить.только этот завод их делает.валы,штоки подшипники.все зазоры ,сказали будут делать.Мужик в Возрасте с 94 года они работают.Фиг знает дорого или нет и по запчастям я не разбираюсь.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
SHAMIL_01 пишет:
Гамов Иван пишет:
Гамов Иван пишет:
Гамов Иван пишет:
SHAMIL_01 пишет:
Было у меня такое, только с юмз. Привозил одной бабке зерно, смотрю стоит юмз, колеса все спущенные, вросли в землю, в кабине все разворочено, навески нет, пускача нет. Спросил продаст или нет. Сказала продаю, цена 100 тыс. Я аж офигел, за месяц до этого купил юмз за 90 вполне живой, только резина хреновая была, лысая. Бабка говорит по чем брали, по том и продаю. Купили, ушатали... Логика железная. Короче так этот трактор потом в металлолом и ушел, но не продали за реальные деньги.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
SHAMIL_01 пишет:
Гамов Иван пишет:
SHAMIL_01 пишет:
Гамов Иван пишет:
SHAMIL_01 пишет:
Про Ногинск не в курсе, ни разу не видел.
08.03.2016 - 20:58
: 322
Гамов Иван пишет:
SHAMIL_01 пишет:
Гамов Иван пишет:
Гамов Иван пишет:
Гамов Иван пишет:
SHAMIL_01 пишет:
тут тоже самое.ну колеса не спущены и все стоит на месте,продавал за 120 .но дочка сказала будешь брать то за 100 отдадим.Деда усмерим говорит.но я так тоже не хочу видно дед не хочет со своим конем расставаться.
Китайские ТНВД ходят..(на сат стоит)
Работает не плохо...но ньюансы есть...
08.03.2016 - 20:58
: 322
не нашел китайские ТНВД.придется свой кап ремонт делать
08.03.2016 - 20:58
: 322
короче буду гур переделывать под дозатор.появились вопросы.
1)гидроцилиндр есть односторонний и двухсторонни,какой брать?
2)ход штока какой брать?
3)сам дозатор есть 100 и 160?какой брать?стоит у меня НШ 10.
4)пластину под дозатор смогу родной не снимая,а сделать крепление под сам дозатор?на 2 болтах будет прикручен.
5)шланги в комплекте по 1.5 м, самому изготовить или брать в комплекте?(какой вариант дешевле)
Вроде всё
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Бери комплект для переоборудования - дешевле выйдет. Насос-дозатор 100, цилиндр мтзовский, пальцы перетачивать конус нужно, на юмз он меньше. Сошку новую покупать, с отверстием под цилиндр, кронштейн дозатора делать.
08.03.2016 - 20:58
: 322
Вопрос такой ,буду возить блок на геометрию,сказали нужно снимать все гильзы если нужно сделать ремонт.
1)после снятия гильз если износ большой то какой фирмы поршневую группу покупать?и что бы на подделку не попасть.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
SHAMIL_01 пишет:
Костромскую. Лучше пока не придумали. Чтобы не нарваться на подделку можно заказать в их интернет магазине.
08.03.2016 - 20:58
: 322
Дружище выручай)))в Тейково рядом с тобой нашел двигатель с консерваций за 50 тыс.сможешь глянуть ?я заплачу..звонил ему говорит точный адрес скину в течений дня.Подозрительно просто ,слишком дешево.
