Туго проворачивается КВ на Д 65. Страница 19 из 23
672 сообщения
: СПБ
16.01.2018 - 13:11
: 453
Евгений Хайрутдинов : Немного предыстории. На моем лтз-60 стоит двигатель д65. При чистки снега сломало колено,на третьем шатуне. В общем купил двигатель в разоброном састояние из-за каленвал. Ну и решил собрать все на купленный блок. Так как на родном блоке есть трещина в рубашке.
Евгений Хайрутдинов
Согласны что это ВАШ текст??? Вот Вам и показатель "Веками ходит" !!!! Вопросы: 1 На Вашем блоке была трещина сломало коленвал как думаете почему???? 2 На блоке который купили опять трещина опять не понятки с двигателем вернее сами пишете постель КВ не в размере как думаете почему? Если показатель 2 года вечность тогда да это мощно каждые 2 года двигатель капиталить!!! Извините но вы поменяли шило на мыло!!! Покупайте ищите нормальный блок собирайте всё по феншую и будет ходить долго и счастливо!!! Удачи!!!
: верхнеуральский район п.Эстонский
05.09.2018 - 19:17
: 72
Вы меня не правильно поняли. На купленом блоке как раз трещин и не было. И за чего я и стал туда все переставлять. А трещина была на моё блоке. На моем блоке трещина появилась у прежнего хозяина трактора он его разморозил и увидел это тогда, когда возле трактора нашёл пробки от блока. Я это знаю по тому что он мой сосед. У него я и купил трактор.
: р.Адыгея,а.Тахтамукай
08.03.2016 - 20:58
: 322
Всем привет.Получил инфу по ГБЦ,после оприсовки текло с 3 форсунки ,у меня там гайка не прижимала толком стакан , заменили новым стаканом и гайку от Маза поставили.так как новые гайки толком тоже не прижимали стакан.Опять оприсовали потекли другие форсунки,хоты я стаканы менял сам 3 года назад.теперь вопрос как вода у меня в 3 цилиндр попадала?4ерез форсунку или из за прокладки ?
2 Вопрос .сказали нужно поменять выпускные и впускные клапана.есть турецкие по 650 руб и есть китай по 230.
3.4то посоветуете еще поменять.сухари или пружины?на 4то посмотреть.?
08.03.2016 - 20:58
: 322
есть еще Луганские по 750р.
: СПБ
16.01.2018 - 13:11
: 453
А сухари зачем? Может б/у головку найти дешевле будет!!!
08.03.2016 - 20:58
: 322
Яковлев Виталий Валентинович пишет:
да я просто спросил.у меня сей4ас стоит вопрос какие клапана брать.по ка4еству 4то бы не гомно было
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 1572
SHAMIL_01 пишет:
А что на них указано...на турецких что они турецкие..
08.03.2016 - 20:58
: 322
Stepnoj 2 пишет:
SHAMIL_01 пишет:
ХЗ,это мне в магазине сказали какие у них есть..Китай 230р.Турция 650р.Луганщина 750р.
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 1572
SHAMIL_01 пишет:
Stepnoj 2 пишет:
SHAMIL_01 пишет:
ХЗ,это мне в магазине сказали какие у низ есть..Китай 230р.Турция 650р.Луганщина 750р.
Ну мало ли что они там сказали..а ты сам их в руках держал??
Что они из себя представляют..и есть ли какие то отличия??
Чисто моё мнение что и китайские могут впарить как турецкие и тп.
: СПБ
16.01.2018 - 13:11
: 453
Опять же момент а как с направляющими клапанов? Ну возьмёте клапана турцию к примеру а они в направляющей болтаются или китай а они не лезут??? Тут всё индивидуально и обязательно с измерительным инструментом!!! 650х8 =5200 за 5000 мне кажется головку есть смысл поискать!!!
08.03.2016 - 20:58
: 322
новые втулки сказали нужно подгонять под клапан.у токаря .я самую дешевую ГБЦ нашел за 12тыс.по России.+доставка мин 3 тыс.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
SHAMIL_01 пишет:
Берешь развертку и подгоняешь. Ничего сложного. Делается это после запрессовки. Никакого токаря не нужно. Клапанов турецких не бывает. Бери хохляцкие.
Гамов Иван пишет:
SHAMIL_01 пишет:
На некоторых напрааляйках допуск для разворачивания бывает довольно велик.я практикую пройти развёрткой в станке.после запрессовки ещё раз......
Да,и про шарошки что то не упомянули...
08.03.2016 - 20:58
: 322
Гамов Иван пишет:
SHAMIL_01 пишет:
да я уже взял луганские.только в МТЗ магазине от 240 двигателя.они же одинаковые?просто продавцы незнают, тупые или говорить не хотят.И турецкие есть я их в руках держал сегодня,они недавно только появились,красная упаковка,и клапана в пакетиках запе4атаны,взял направляющие тоже Мтз 240,китай направляющие уже подогнаные не стал брать..
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Ну это само собой. В комплекте 3 штуки должно быть.
SHAMIL_01 пишет:
И турецкие есть
Они китайские!
После запрессовки регулируемой разверткой. Идут легко.
08.03.2016 - 20:58
: 322
Вопрос такой.Могла ли прокладка ГБЦ прогареть из за того 4то не протянул болты после замены прокалдки.Так как при откру4иваний ГБЦ .гайки без усилия откру4ивались.
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 1572
SHAMIL_01 пишет:
yes3
SHAMIL_01 пишет:
Ты их..болты тоже руками затягивал)) scratch_one-s_head
08.03.2016 - 20:58
: 322
Stepnoj 2 пишет:
SHAMIL_01 пишет:
SHAMIL_01 пишет:
Ты их..болты тоже руками затягивал)) [изображение]
Нет)))динамитри4еским клю4ем.Но после работы на тракторе их не протягивал.
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 1572
SHAMIL_01 пишет:
Ну остаётся так сказать за малым...
Как и за сколько приёмов..последовательность и в кг.. сколько на каждый прокрут.
Сколько кг в конечном результате.
Интересуюсь чисто ради интереса...так как ключ у меня этот тоже есть(совдеповский) но доверяю своим рукам.
08.03.2016 - 20:58
: 322
Stepnoj 2 пишет:
SHAMIL_01 пишет:
у меня тоже совдеповский.уже сей4ас не помню с каким усилием делал.в Инете находил инфу.
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 1572
SHAMIL_01 пишет:
Ну понятно...всегда своим рукам доверяю))наверное не зря есть пословица..опыт с годами приходит. tomato
: СПБ
16.01.2018 - 13:11
: 453
SHAMIL_01 пишет:
В принципе могла но как на столько отошли болты ГБЦ что легко открутились от руки что то там не так причина должна быть!
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Это прокладки такие бывают. Нормальные прокладки протягивать не нужно достаточно один раз нормально затянуть. У меня на т-4 такое было. Менял кольца, через некоторое время пошел тосол на улицу. Начал тянуть - легко тянутся. Ну думал накосячил с затяжкой. Потом пробило все-таки прокладку. Купил новые, заменил - тоже самое. Уж думал ключ рано щелкает, но руки то чувствуют что нормально. Купил в другом месте - все нормально.
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 1572
Гамов Иван пишет:
Это фольксваген..или..
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Stepnoj 2 пишет:
Гамов Иван пишет:
Трактор, конечно.
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 1572
Гамов Иван пишет:
Stepnoj 2 пишет:
Гамов Иван пишет:
Трактор, конечно.
huh
Понятно а то у меня тоже был трактор)) но фольксваген т-4.. laugh
Подскажу как делаю установку ГБЦ любого мотора.
Предварительно перед сборкой поверхности обезжириваю и перед сборкой прокладку с двух сторон краской серебрянкой
высокотемпературной...есть такая в баллончиках.
Главное гбц установить быстро и затянуть..
Вычитал давненько на форуме фф.
Мне понравилось а кому как собирать то это дело каждого. yes3
08.03.2016 - 20:58
: 322
Все привет ,сдавал ГБЦ на опресовку и замена всех стаканов+поменял все клапана,только сейчас увидел что они мне на клапана какие то сальники поставили.что это ? они вообще нужны )
SHAMIL_01 пишет:
Пусть будут.
Хотя раньше и не было их...
08.03.2016 - 20:58
: 322
А ПО ПРУЖИНАМ ЧТО СКАЖИТЕ?ОНИ НОВЫЕ ИЛИ МОЙ СТАРЫЕ ТАК ВЫГЛЯДЯТ ПОСЛЕ МОЙКИ.У МЕНЯ ПРОСТО ТАКОЕ ОЩУЩЕНИЕ ЧТО МНЕ ПО ОШИБКЕ ПОСТАВИЛИ МАСЛОСЪЕМНЫЕ КОЛПАЧКИ И НОВЫЕ ПРУЖИНЫ.)))
SHAMIL_01 пишет:
Сколько хоть за ремонт взяли?
И почему по ошибке?...
Ставили новые клапана,-соответственно меняли направляющие...новые направляющие спроточкой под маслосъёмные колпачки....соответственно и колпачки поставили...
Пружины возможно тоже новые....старые проверили-не соответствуют параметрам..а может и не проверяли,и не мыли...ибо зачем,если клиент оплачивает новые...
