Туго проворачивается КВ на Д 65. Страница 22 из 23
672 сообщения
SHAMIL_01 пишет:
Китайские ТНВД ходят..(на сат стоит)
Работает не плохо...но ньюансы есть...
Дружище выручай)))в Тейково рядом с тобой нашел двигатель с консерваций за 50 тыс.сможешь глянуть ?я заплачу..звонил ему говорит точный адрес скину в течений дня.Подозрительно просто ,слишком дешево.
От меня до туда 150 км.....
И когда действительно дёшево,чем везде,то точно подозрительно...
Ездили мы уже за такими вещами...в нашем случае это был трактор.....и фотки были......
Денег не просит предоплату?....ни в коем случае ничего не переводи!!!!!!!
: р.Адыгея,а.Тахтамукай
08.03.2016 - 20:58
: 322
Гамов Иван пишет:
SHAMIL_01 пишет:
Вопрос такой ,буду возить блок на геометрию,сказали нужно снимать все гильзы если нужно сделать ремонт.
1)после снятия гильз если износ большой то какой фирмы поршневую группу покупать?и что бы на подделку не попасть.
Костромскую. Лучше пока не придумали. Чтобы не нарваться на подделку можно заказать в их интернет магазине.
Что за Двигатель РМЗ Д65-01?
08.03.2016 - 20:58
: 322
SHAMIL_01 пишет:
нет не просит ,сказал 11 мая набрать его и типо на месте встретимся.адрес так и не сказал,Ну если от вас так далеко то не надо,на Авито найду чела у кого трактор есть попрошу его за деньги посмотреть по адрес продают их,Там на фото 4 двигателя.
SHAMIL_01 пишет:
SHAMIL_01 пишет:
Ну в Тейково вояк много,может действительно чего с хранения есть...
08.03.2016 - 20:58
: 322
08.03.2016 - 20:58
: 322
Вопрос такой на КВ на 2 шатуне поломался КВ,отвозил шатуны на проверку и сказали 2 шатун на выброс,вопрос такой из за шатуна КВ сломался ?
SHAMIL_01 пишет:
Скорее наоборот......
06.06.2012 - 17:16
: 14189
SHAMIL_01 пишет:
Врядли.
08.03.2016 - 20:58
: 322
стоит ли балансировать КВ? с маховиком?
06.06.2012 - 17:16
: 14189
SHAMIL_01 пишет:
Еще и с корзиной, не помешает.
08.03.2016 - 20:58
: 322
купил КВ д 65 .2 отверстия в КВ стопорится и открутил ,а оставшиеся 2 нет отверстия под стопор и гайки до конца не откручиваются.
SHAMIL_01 пишет:
Раз завернули-значит отвернуться...только может ключ нлрмал ный сделать?...или уже поздно....
06.06.2012 - 17:16
: 14189
SHAMIL_01 пишет:
Стучать, крутить в обе стороны, открутятся.
08.03.2016 - 20:58
: 322
Гамов Иван пишет:
SHAMIL_01 пишет:
да я как только и не стучал.портится гайка.откручивается до краю и встает колом.причем оба где нету отверстия под шплинт,а на двух других где есть шплинт открутились легко.И ключ соорудил.ни в какую.
08.03.2016 - 20:58
: 322
Набивка какая должна быть? 8-8 или 8-10 ,
06.06.2012 - 17:16
: 14189
SHAMIL_01 пишет:
Войлочная 8х10, нормальная 10х10. Лучше всего плетеная из фторопласта с резиновым шнуром внутри. Такая у сантехников есть, в тракторных не продается.
Туго делать не надо(если маслоотгонная резьба есть)...
08.03.2016 - 20:58
: 322
купил ти по Мерсовскую с зеленой жилой 8-10.
08.03.2016 - 20:58
: 322
без набивки крутится коленвал рукой с большим усилием.с набивкой трубку 25-тую,короткую 25 см ставлю между болтами маховика и кручу довольно таки не туго.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
SHAMIL_01 пишет:
Интересно, мерсы знают что набивка существует?
Гамов Иван пишет:
SHAMIL_01 пишет:
Конечно знают.
08.03.2016 - 20:58
: 322
Народ привет.собрал трактор .замена КВ была..
при заводке давление уходит за 6.
на центрифуге выкрутил клапан почти до конца .на холостых примерно 3,прогрел только до 50 градусов трактор.
при нажатий на газ, полностью уходит давление за 6.
куда смотреть ?
раньше было на холодную 4 .на горячем 1.7-2
SHAMIL_01 пишет:
куда смотреть ?
Скорее всего этот(если крутите действительно этот) клапан заклинил.....
08.03.2016 - 20:58
: 322
SHAMIL_01 пишет:
куда смотреть ?
кручу правый клапан.в левом даже нету что крутить ,там только пружинка.
как этот клапан отпустить,нужно центрифугу снимать?
SHAMIL_01 пишет:
SHAMIL_01 пишет:
куда смотреть ?
По сути,вынув пружину,должен вынуться и клапан(отвёрткой или чем то подходящим)....
А если он не туда не сюда...то хрен его знает...
Попробуй завести вообще без пружинытошько с пробкой,что будет...
SHAMIL_01 пишет:
куда смотреть ?
на д65 надо изначально регулировать клапан на насосе.если память не изменяет то он регулируется на 6 атмосфер.а клапан на центрифуге ограничивает рабочее давление после центрифуги.на ее корпусе есть пробка для подключения контрольного датчика давления с насоса.
колупатор пишет:
SHAMIL_01 пишет:
куда смотреть ?
Это да...но суть регулировки давления в системе не меняется...
Всё равно сливным клапаном на центрифуге...
А вот туда ли подключен манометр для измерения давления,это уже выходит вопрос в данном моменте...
08.03.2016 - 20:58
: 322
колупатор пишет:
SHAMIL_01 пишет:
куда смотреть ?
клапан свободно ходит .сейчас скину фото куда датчик подключен..
08.03.2016 - 20:58
: 322
По центру
08.03.2016 - 20:58
: 322
короче переставил я местами датчик давления.и норм стало.теперь при заводке показывает 4..при газовке до 5 доходит .Спс что подсказали.
