Туго проворачивается КВ на Д 65. Страница 17 из 23
672 сообщения
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Евгений Хайрутдинов пишет:
Теперь осталось решить какую поршневую ставить Кама или Кастрома?
Кострома.
Вообще-то не чего вчера не купил. Сегодня поеду в Верхнеуральск тут буду брать, тут хоть комплектом продают и не дербанят. Да и ценники оказались ниже вот только осталось определить как-то потделку и оригинал.
Езжай в Челябинск, процентов на а 30 дешевле возьмешь. Или на сайте мотордеталь.
: верхнеуральский район п.Эстонский
05.09.2018 - 19:17
: 72
Всем привет. После покупки поршневой трактор запустил. Но появилась новая проблема. bang есть то-ли вибрация то-ли стук в задней части трактора особо слышно.
05.09.2018 - 19:17
: 72
Спереди трактора стоишь не сразу поймёшь, а вот в зад к навеске отходишь отчетливый стук вся навеска звенит, и в колеса отдаётся, шатуны вешал разбега в 20г, маховик на метку под первый целиндр устоновил. Куда теперь залазить, или опять по кругу, всё заново вскрывать и раскатывать??? Сцепление выжимаеь не меняется.
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 1572
Не могли какой не,будь поршень по запарке к шатуну собрать...или вместе с шатуном не правильно установить.
Моё мнение..
Снять гбц и посмотреть если удар или удары от поршней на гбц.
Прокрутить двиг без гбц и если закусы в каком не,будь положении.
Ну а уже потом снять картер и посмотреть щёки коленвала...вдруг какой не,будь поршень юбкой задевает..
Это моё мнение и что например и куда копать то поступил бы именно так.
Stepnoj 2 пишет:
Моё мнение..
Поршень д240 без разницы как ставить....у него нет перед-зад...
А шатун на д65,(если память не изменяет),если поставить не правильно,то двигатель вообще не провернешь.....замок косой,упирается...
Не хочется пугать,но после такого обрыва гильзы не пострадал ли сам шатун....
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 1572
Ну вот и подсказал и уже карашо dri
А если палец туго загнать в шатун и в поршень с надеждой что потом разработается))Как такой вариант.
Stepnoj 2 пишет:
Ну вот и подсказал и уже карашо [изображение]
это мы не знаем...но навряд ли новая поршневая будет с таким тугим пальцем...
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 1572
yes3
В наше время усё могет быть..было в практике..
Но и твой вариант не исключение.
05.09.2018 - 19:17
: 72
Шатун после удара во втором целиндре я заменил, и по весу подобрал, а вот пальцы в шатунах возможно, но из-за этого будет вибрация? Да и шатуны не новые наврятли там так все зажато. Поршень на шатуне перемещялся свободно в право лево, Но по запарке всё может быть, так сказать глаз уже замылился. И ещё на пускаче с такой вибрацыи нет, правда может оборотов не достаточно? Пускач у меня самодельный.
Stepnoj 2 пишет:
В этом случае виноват исключительно тот,кто соберет так туго...
Производитель конечно тоже будет козел,но это уже другое...
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 1572
Что вообще не понял это про что??
yes3
Доверяй но лучше проверить.
05.09.2018 - 19:17
: 72
Если поршень достаёт гбц то по чёму он не достаёт когда двигатель крутишь от руки или на пускаче? Просто я за эти две недели нукрутился уже гайки до тошноты, и уже лишнее крутить нет желания. cry
Если поршень достаёт гбц то по чёму он не достаёт когда двигатель крутишь от руки или на пускаче? Просто я за эти две недели нукрутился уже гайки до тошноты, и уже лишнее крутить нет желания. [изображение]
На приличных оборотах он может щелкать по клапану...
Тут причин несколько...Слабые или лопнувшие пружины,заедание клапана в направляющей.....
Чтобы просто достал до головки- ооочень маловероятно.
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 1572
yes3
scratch_one-s_head
Будешь и дальше крутить..или есть какие то другие варианты...
В каком состоянии тнвд и форсунки...проверял на стэнде или чисто так на глаз.
Stepnoj 2 пишет:
Это точно...
Надо стук проверить поочередно отключая форсунки...
Иногда стучит так,как будто молотком ботают...
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 1572
Это точно...
yes3
Подождём что ответит..
Stepnoj 2 пишет:
05.09.2018 - 19:17
: 72
Вскрыл головку судя по нагару форсунки как-то не так распыляют? Или мне кажится
05.09.2018 - 19:17
: 72
Это 1 целиндр
05.09.2018 - 19:17
: 72
Это 2 целиндр
05.09.2018 - 19:17
: 72
Это 3 целиндр
05.09.2018 - 19:17
: 72
Это 4 целиндр
05.09.2018 - 19:17
: 72
Следов удара поршня о головку нет, есть только в 4 целиндре слегка достовал клапан. Но клапана я крутил 2 раза эффекта ноль.
05.09.2018 - 19:17
: 72
Вопрос по чему в трех поршня фор камера с нагаром а в 4 почти чистая? Не ужели это форсунка такую вебрацыю и стук создавала?
05.09.2018 - 19:17
: 72
При работе двигателя трубки к форсунка по очередной ослаблял результата не было стук так и оставался.
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 1572
А в первом и третьем цилиндрах от чего следы на поршнях??
Вопрос задаёшь а на мой вопрос где ответ??
Stepnoj 2 пишет:
05.09.2018 - 19:17
: 72
Нет не проверял. Всё это стояло на двигателе где сломало коленвал.
05.09.2018 - 19:17
: 72
Следы эти от фторопластовых колец.
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 1572
Сможешь меня убедить что от этих колец не может быть стука??. scratch_one-s_head
05.09.2018 - 19:17
: 72
От фторопласта стук??? Ну не знаю?
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 1572
Моё мнение что фторопласт причина...а стук от биения поршня в цилиндре.
