Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какой выбрать вакуумный насос для одновременного доения двух коз и двух коров?
Какой выбрать вакуумный насос для одновременного доения двух коз и двух коров?
12 сообщений
сб, 08.01.2022 - 10:08
#1
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
А ничего, что вакуумное давление нужно разное? Для коров 47-50 кПа, а для коз 35-40? Одновременно доить коров и коз..... Даже время дойки разное. А давление меняется легко обычным регулятором давления, который обычно идет в комплекте к силовым установкам.
Можно и по подробнее. Сейчас у нас доильный аппарат Меласти тандем для коз и пока козы в запуске доятся коровы. Вакуумопровод сделан. Хочется просто ускорить процесс. Сейчас начнутся окоты и нужно будет доить быстрее. В данной ситуации если длится одна корова, то коз подоить не получается. Коров тоже хочется двух сразу, сейчас по одной. Лучше думаю ваккумный насос помощнее, только вот какой?)
Три такой не потянет. Коз можно доить двух в одно ведро. Если есть коз и аппараты. Одного попарного пельсатора с двумя одинарными шланга и хватит на два коз их аппарата если там синхронный коллектор, если попарный надо два пельсатора.
Вот именно, что пробовали не тянет он почему-то два ведра. Может тогда нужно поиграться с регулятором давления?
Спасибо большое, Алексей!
У меня такой с четырнадцптого года. Двумя в том сарае редко дою, но тянет. Первый год иногда дурил и один не тянул. Ничего не менял, сейчас притерся нормально работает.
У меня летом проблемы были. Я так и не понял это лопатки не притерлись или что то с напряжением было. Пару тройку раз в первый год подурил, а потом шесть все ок.
Почти три года
На турецких такой слабенький регулятор, что он погоду почти не делает. Если тянет, будет тянуть от 4 до 5кПа или какая там шкала, больше им никак не отрегулировать.
Мы уже лопатки одни поменяли. Первые меньше года отработали. Сейчас что стоят уже полтора года и нагрузка в разы увеличилась.
Ещё не трогал. Чуть позже буду игратся
Советские не потянет, там синхронный пкльсатор только, а он проблемный,много вакуума теряет. Надо два попарных.
