Покупаем доильный аппарат TULSAN MAX. Что бы подоить корову нужно перетащить установку через порог высотой 30 см. Я на работу. Доит жена. Тяжеловато ей будет таскать...Да и не факт что в проход пройдет Что лучше удлинить чтоб не таскать туда сюда - шланги от бака до коровы или от насоса до бака. Чтоб вакуум не пропал сильно. Не хватает какого то метра всего! И нужны специальные шланги или какие то другие подойдут.
Что удлинить вакуумный шланг или молокопровод?
4 сообщения
чт, 24.05.2018 - 18:15
#1
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
У нас раньше было три коровы в двух сараях.В одном-две.Третья-в соседнем сарае.Сам вакуум стоял в сарае с двумя коровами.В другой сарай шла полипропиленовая труба.расстояние метров десять.Оставалось перенести сам бачек для молока.Вакуума для доения было достаточно.Вакуумник с трубой и трубу с бачком соединяли шлангом который шел с аппаратом.Для удобства возле третьей коровы был установлен выключатель.Надеюсь рассказал понятно.
Примерно как у nikolay8811 было и у васи.. Шесть коров в сарае стояли в ряд, сам аппарат на улице, по сараю труба пластмасс чёрный ф25 с кранами возле каждой коровки, на кране ёршик под вакуумный шланг идущий к бачку. В углу выключатель. Включил вакуум, надел шланг на ёршик, открыл кран и подцепляй.. Всё работало лет 5,..
Большинство шлангов на доильных аппаратах можно удлинять до 10 метров. Дальше уже не у всех хватает мощности вакуумного насоса. Шланг должен быть толстостенным. У вакуумного шланга около 5 мм. Можно такие поискать на автомобильных рынках, попадаются подобные. Обыкновенные пищевые не подойдут, схлопнутся. Ну а идея с пластиковыми сантех трубами вообще отличная
