Всем привет, помогите кто сталкивался этим.
Купили телочек 1месяц голштины, когда привезли меня не было дома принимал брат, и не доглядел одна из телок как храмала, начал звонить где заказывал сказали заменят завтра привезут, но потом выключили телефон и с концами пропали.
Щас телке уже 2 месяца и передние ноги как полусогнуты, при поении она даже опускается на колено одно или оба. И когда стоит долго видно что колени больше сгибаются, так даже бегает прыгает вроде как и все.
И еще пупок у нее как раскрытый и выделяется как капелька влажная, заливали йдом и зеленкой не помогает.
Скажите можно ли телке помочь както с ногами или так и останется, ну и спупком?
У телочки передние ноги полусогнуты.
пн, 29.05.2017 - 12:51
#1
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Вы бы фото прислали .
Как же можно просто угадать как выглядят ноги ?
Бывает генетическое изменение такое . Но это нужно увидеть .
вот фото как смогли сфоткали.
По описанию похоже на контрактуру сухожилий.
У меня такой жеребенок родился, 3 недели массажа и больше движения и все наладилось.
еще
не получается выделить одним файлом отправить, вот еще
больше движений это выпускать из загона бегал чтоб.?
Да, но на фото не совсем ясно, оно это или нет. И суставы словно увеличины.
Колени сгибаются вперед или внутрь?
Да , суставы увеличены .
Лучше бы вы врача пригласили , чтоб он что-то посоветоваал из лекарств .
А так массаж с мазями любыми человеческими от артритов .
Должно пройти , но потрудиться полечить надо .
во внутырь. да суставы увеличены по сравнению с другими телками.
да у нас тут такой врач , только в телефонном режиме лечит ито последствия потом будут, его в хуторе называют доктор смерть)))
Пощупайте нет ли там жидкости. Скорее всего нет. Тогда все будет хорошо.Теленок долго жил в мягкой подстилке, надо чтоб целый день ходил во дворе, побольше пространства, а на ночь в сарай, подстилка чтоб была не мягкая, не солома а желательно доски.
завтра осмотрю, а нет не каких препаратов чтоб ускорить процесс выздоровления.?
Роман , не вздумайте телёнка на голых досках содержать , либо солома , либо слой опилок .
Суставы воспалены и механического воздействия на них не должно быть . Считается , что соломы должно быть столько , чтоб 2\3 туловища телёнка были в подстилке .Чтоб животику и суставам было тепло .
Растирайте рассасывающими и обезболивающими мазями .
хорошо, скажите что это за болезнь или что это, и из за чего такое бывает?
А что с пупком, кто подскажет? почему не заживает и постоянно влажный.
Скорее всего у вашего телёнка какая-то инфекция с фермы . Такие воспалённые суставы возможны при хламидиозе .
Он может лечиться только антибиотиками тетрациклинового ряда .
Я никак не могу рекомендовать вам такие препараты , это может делать только врач , который видит телёнка .
Промывайте пупок хотя бы марганцовкой , а суставы растирайте мазями .
Без врача сложно что-то делать . При воспалении пупок обкалывают антибиотиками , но опять же это может сделать только врач .
Спасибо, будем пробовать .
Еще забыл написать, она писает очень часто и можно сказать хвост подымает стоит и как рывками выдавливает из себя струйками, не знаю как объяснить правильно.
ну и бывает нормально писает.
Роман, по хорошему вам бы ветврача, если местный бестолковый, то можно в городе найти. То что у нее проблемы со здоровьем это точно, а тут мы только приблизительно что то можем посоветовать.
А вы телку на корову купили?
Да на молоко покупали. Она и крупнее от всех, все худенькие о она вес набирает хорошо.
Проколите Тривитамин если нет то можно Тетравит. А то, что на голых досках лежать, так ведь сейчас лето а не зима.
Суставы больные .
да спасибо а какой препарат лучше или они одинаковые?
Пупок так и не заживает, выделяется из него белая жидкость.
Привозили уже 2 раза ветеринара, первый раз приехал давил выдавливал много вышло,промыл перекисью, сказал обрабатывать АСД-3 ФРАКЦИЯ 3.
Через 2 недели улучшений не было, привезли его он вскрыл почистил, сказал там мертвая ткань была поэтому не заживает, сказал так же обрабатывать. вот прошло уже 3 недели но так все и осталась, выдавливаем и обрабатываем, без улучшений.
Кто сталкивался с этим, подскажите что это и как лечить????
Может лучше ничего не делать, оставить в покое этот пупок ? И как там суставы ?
Он же загноится если не выдавливать или нет?
Прокололи Тетравит. месяц, начали выпускать на выгул, по началу бегала быстро уставала аж передние ноги трусились и падала на колени. щас вроде нечего одна ровно нога другая еще немного при согнута, ну ровнее.
Только начали выпускать на выгул? Не послушались значит Вы тогда меня))) Насчет пупка, каждый раз выдавливая, возможно вы не даете ей зажить. Белая жидкость это еще не значит, что там гной, был бы запах. Посмотрите будет распухать или нет, если начнет и там действительно гной с запахом попробуйте так, ничего не выдавливая из раны, вставьте в не заживающее отверстие горловину тюбика "Левомеколь" и вдавите тюбик чтоб мазь немножко заполнила рану.
Нет, выпускать начали сразу. Да запах есть, в том то и дело(((
Роман, Вы можете долго лечить это нагноение, если не сделаете дренаж гнойной полости.
После очередного промывания полости возьмите отрезок бинта, смажьте его любой антисептической мазью (Вишневского, ихтиоловой, АСД-3 и т.д.) и введите дренаж в гнойный канал (пальцем, пинцетом или простой палочкой). По-возможности заполните всю полость этим тампоном, а хвостик его должен выходить наружу и не позволять закрываться ранке. Это позволит обеспечить отток гноя и поступление в полость гнойника воздуха, а мазь остановит развитие и размножение гнойной микрофлоры. Тампон желательно менять через 1-2 дня. Нагноение прекратится и полость без гноя будет быстро уменьшаться и затягиваться . Заживление будет происходит изнутри наружу. Через неделю Вы увидите результат.
Главное в этом лечении - не давать закрываться гнойной полости, иначе гной будет постоянно скапливаться, а промывки окажутся малоэффективными.
