Как лечить грыжу пуповины? Теленку 1 месяц
12 сообщений
11.08.2017 - 15:52
: 28
Здравствуйте подскажите как лечить грыжу пуповины теленку 1 месяц. Ветеренара опытного у нас нет.
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3496
А уверены что грыжа?
11.08.2017 - 15:52
: 28
Да вет врач сказал что ткань внутренняя расечена
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3496
Консервативное лечение
Такой метод применяется, когда здоровью животного ничего не угрожает. Если выпячивание небольшое, нет угрозы ущемления и спайки кишок, тогда грыжу просто вправляют вручную. Для этого ветеринар массажирует область пупка, затем аккуратно надавливает на выпячивание, помогая ему встать на место. Затем на это место наклеивают пластырь и фиксируют грыжевое отверстие при помощи утягивающего бандажа. Телёнку обеспечивают покой на несколько дней
Если большая то нужна операция
11.08.2017 - 15:52
: 28
Позвал бывшего ветврача из опыта токого невидел. Выпячивание небольшое затолкал руками и скочем замотали всю брюшную область. Укол что нибудь есть для этого? Сколько он должен побыть в таком состоянии.
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3496
Дней 10.
Про укол не знаю.
Витамины можно поставить.
Один раз только сталкивался с таким давно.
11.08.2017 - 15:52
: 28
Мне кажется что бондаж не поможет. Подожду 10 дней посмотрим.
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3496
Во многих источниках пишут небольшая проходит к году сама.
11.08.2017 - 15:52
: 28
Вот фото
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3496
Это уже не маленькая.
Хорошего ветврача бы найти и зашить её.
11.08.2017 - 15:52
: 28
Бандаж не поможет?
08.01.2018 - 08:46
: 42
У нас была вот такая грыжа,как на фото.Сделали операцию в конце февраля,но это не самое сложное, как я думал,самое сложное оказалось чтобы швы хорошо и правильно срослись и зажили.Проблема возникла с наружным швом,который начал гноится.Промывали антисептиками,противомикробными,использовали мази,делали антибиотики.Теленок был постоянно в бандаже,т.е никакой грязи не попадало.Сняли швы.Нагноение продолжалось.Причем внутренний шов уже зажил и рассосался.Второй раз пришлось разрезать в начале марта.Все тоже самое,никак не могли справиться с заживлением шва,Стали ставить дренажи с мазями,гноя практически уже нет,а полость под швом никак не может зарасти.Теленок уже подрос за это время и нам уже сложновато ее класть и делать процедуры.Температуры нет,аппетит хороший,т.е. нормальный теленок,а вот с загноением никак не справимся.Сегодня приезжал хирург, вскрывали полость,чистили рану,поставили два шва.Рану оставили почти открытую,так лучше будет.Будем бороться,надежды не теряем.Соответственно все это стоит денег, сил и нервов.Если вы готовы к этому,то стоит этим заниматься,если нет,то лучше не начинать.Будут вопросы задавайте.Удачи!
