Выгул бычков. Меня пугают, что бычки оторвут это, возможно ли такое?
6 сообщений
06.07.2018 - 10:34
: 10
Добрый день, летом планирую строить выгул для бычков. Ограждение будет такое, столбы через 1.5 метра высотой от земли 1.5 метра, прожилины будут 6 штук из профиля 20*20 мм, поставленные внутри и обваренные по всей площади примыкания. Меня пугают, что бычки оторвут это, возможно ли такое?
10.03.2010 - 16:05
: 22085
Булат Бахитов пишет:
Их просто руками согнуть не трудно. Всё зависит от толщины металла.
04.08.2012 - 18:25
: 1288
6 штук на высоту 1,5 метра мало. Между профилями прутья на диаметром 20 или арматуру и профили толщиной минимум 3 мм.
10.03.2010 - 16:05
: 22085
Maksat пишет:
арматуру толщиной минимум 3 мм.
Я из такой арматуры голыми руками гну крюки для развешивания кашпо. Бычку грудью надавить - пару раз плюнуть даже плевать не надо!
04.08.2012 - 18:25
: 1288
Ираида Иннокентьевна пишет:
Maksat пишет:
Арматура 20 диаметр. 3 это толщина стенок профильной трубы
10.03.2010 - 16:05
: 22085
Maksat пишет:
Арматура на 20 - без штанов останешься. Профиль 20х20х3 - нормально выдержит, и без арматуры.
