Ремонт тнвд д-65. После ремонта на холостых и не только стал лаить.. как никрутил зажигание.. либо дымит не тянет. Страница 2 из 2
42 сообщения
28.05.2018 - 08:39
: 229
Сейчас на этом же контроллере делаю стенд для регулировки ТНВД. Правда скорости считывания у контроллера не совсем хватает, но он после каждого оборота калибруется и пройдя оборот показывает насколько ошибся. А может заменю на более скоростной, но это уже сложнее. Сначала попробую с программой поколдовать. Может в программе проблема. Привод насоса 380х5.5квт. С частотником. А циклы и градусы считает станочный оптический энкодер. Точность 0,144 градуса. Если правильно помню при регулировке момента впрыска тнвд допускается +-1градус.
28.05.2018 - 08:39
: 229
танкист 204 пишет:
Видимо мои познания автоматизированных систем весьма скудны [изображение]
Счастливый вы человек. Когда чтот не знаешь, то и так все не плохо работает. А если добавить долю пофигизма то вообще все замечательно. А когда ты разбираешься в этом, то постоянно видишь какиет неисправности и пытаешься устранить.
Так вот дурная голова рукам покоя не дает - это про меня.
Вот ведь гавкал на холодную изначально, но не сильно.. нах... я повез насос в ремонт спрашивается. Правда я не думал что мне попадется 7 долбодятлов которые сделали только хуже. А потом у меня закончились деньги на их попытки и терпение.
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2735
Seix пишет:
танкист 204 пишет:
Ну почему же, я тоже из тех кто хочет сделать что то лучше, правда не всегда получается. Но когда получается и ты думаешь какого хэ ты не сделал это раньше, ведь насколько это упростило работу или облегчило твой труд. Вот буквально вчера, варил тачанку чтобы возить воду(работаю на крайнем севере, и воду приходится от водовозки носить в 50 л баклажках), подходит коллега и спрашивает "воду возить?", я "ну" , он "совсем работать не хотят"....)))
10-15 л за зиму... Ну у меня каждый прогрев был 0,5 - 0,7 л. бензина, из этого и исходить, что 10 запусков это уже 5-7 литров бенза
28.05.2018 - 08:39
: 229
Танкист 204
10-15 л за зиму... Ну у меня каждый прогрев был 0,5 - 0,7 л. бензина, из этого и исходить, что 10 запусков это уже 5-7 литров бенза.
У меня так же. Только я его зимой и завожу раз 20. Так и получается 10-15 литров.
Ну я не имел в виду что вы не хотите или не умеете чтот делать.. я в целом имел ввиду. У меня полно знакомых которые нифига не умеют.. и ничего ходят расслабляются и все норм.. а я умею, и из-за этого из железа не вылазию.
Вот и задумываешься умелые руки это дар или ярмо на шею. lol
28.11.2013 - 18:03
: 2735
На таких людях как говорится земля держится...
Ещё вопрос, а для запуска через смс он запускается по смс от определенного абонента? Или от любой смс?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
Seix пишет:
ЭТО ПРИ ПРОВЕРКЕ первичной,а при настройке......окончательной...0.5 в "минус" и "плюс"..
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
Seix пишет:
танкист 204 пишет:
после устранения излишних люфтов ,заеданий в кинематике регулятора и парах в сопряжении с поводками и рейкой...обратите пристальное внимание на наличие-отсутствие "приращения Х.Х."...это когда на 300 оборотах ТНВД ставится 4 куба за 200ц.,а при падении оборотов на 50 при неизменном положении рейки......прирост должен топлива составлять не менее 50 проц.,а значит...не менее 6-7 кубов.Это зависит от баланса сил со стороны основной пружины регулятора в совокупности со стартовой и силы инерции державки грузов. К сведению...изначально основная пружина регулятора и державка грузов маркировались одноцветной краской,ибо подбирались по балансу сил...державка...по моменту ,развиваемому на НОМИНАЛЕ и Х.Х.,а пружина... по силе противодействия на одноимённых режимах.сейчас этого соблюдения цвета и баланса нет,а значит..."гавканье"..частый спутник этих ТНВД.Из опыта...для начала добейтесь хотя бы наличия вышеописанного на частоте в 350-380 оборотов.,а в последующем сможете подобраться еще ближе.
28.05.2018 - 08:39
: 229
танкист 204 пишет:
От определенного абонента, и от определенной команды в смс. Если в смс будет лишний пробел или какой либо символ, то контроллер проигнорирует данную команду.
28.05.2018 - 08:39
: 229
генакл1 пишет:
Seix пишет:
танкист 204 пишет:
Спасибо за совет, попробую.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
"хороший УЧЕНИК--всегда превосходит своего УЧИТЕЛЯ!!
"Тот,кто способен войти в храм ЗНАНИЙ--всегда найдёт там своего УЧИТЕЛЯ!"
dri blush2 victory
28.05.2018 - 08:39
: 229
генакл1 пишет:
[изображение][изображение][изображение]
Согласен dri
Все можно сделать, было бы желание. Темболее я изучил теорию. А практики нет. И как мы знаем теория иногда расходится с практикой. Поэтому я готов почитать советы.. но совет совету рознь. Могут так насоветовать.. (камень не огород здесь присутствующих smile3 ). Вот стенд доделаю. Подопытный насос есть.
Я тут какт собрался ленточную пилораму делать и был вопрос по одной детали. Просто решил пообщаться с теми кто уже собрал и у кого есть такой опыт. И тут понеслось.
да леточная фуфло.. надо дисковую.
Самодельная фигня.. надо купить.
И т.д.
Но некоторые привели мне довольно обоснованные факты почему лучше (в моем случае) собрать дисковую.
Создал тему: дисковая пилорама своими руками.
И тут понеслось..
Да дисковая фуфло.. надо ленточную.
Самодельная фигня.. надо купить..
И т.д.
И так пока не написал что речь о дисковой и еще кто скажет про ленточную буду банить.
