Расценки на токарные и фрезерные работы. Страница 2 из 2
45 сообщений
Миxалыч пишет:
Можно Вместо плечиков и шаёбочек гайку с контргайкой.
Осталась малость - как-то заставить пару втулка-палец изнашиваться равномерно...
Тута я - пас. Пущай наш гений сам изобретает.
Та легко заставить то....втулка провернет в теле(корпусе)....и пошел нормальный износ.... laugh
Или на гайке резьбу сорвёт...и вылетит наш палец,и не заметишь.....
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Ну а другой вариант - палец простой, но с резьбой с каждой стороны.
Втулка так же простая, но с каждой стороны по краям она сточена на конус, в эти места вставлять клинья из 2-3 половинок и поджимать гайками - тогда зазор будет всегда минимальный.
На картинке синим показаны клинья. Верхний как пример новый, а нижний будет просаживаться внутрь по мере износа. Сделать клинья из более мягкого металла, что бы они в первую очередь истирались.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
saab95 пишет:
А может резьбовые втулки-пальцы?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
А они бывают таких размеров?
06.06.2012 - 17:16
: 14189
saab95 пишет:
Точить на заказ. Правда их потом закаливать нужно.
29.12.2014 - 19:56
: 2872
А сколько примерно стоит обработка такой детали (расточка отверстия втулки, проточка торцов)?
20.12.2015 - 18:13
: 3459
orlean пишет:
Да чё там 2 операции 200 руб.Чё там у тебя шкив който??
29.12.2014 - 19:56
: 2872
Да, это шкив для бензопилы - чтобы ремнём крутить приставки (кородёр, болгарку и т.д.).
Проблема - качество всех покупных шкивов ужасное, сопряжённые поверхности обработаны отвратительно плохо. Приходится доводить до ума самому
20.12.2015 - 18:13
: 3459
orlean пишет:
Ну найди токаря рядом.Там делов то на 5 минут
29.12.2014 - 19:56
: 2872
А почём сейчас шлифовка и обработка отверстий развёртками?
Мне вот надо устранить заедание ротора масляной центрифуги на оси (дизель Д-144) - один запросил 700 рублей...
01.01.2016 - 09:58
: 427
orlean пишет:
Вы пишите зажать трехкулачковым патроном это место под сцепление?
29.12.2014 - 19:56
: 2872
Вопрос - реально ли просверлить сквозное отверстие глубиной 40 мм в болте М6 (обычная низкоуглеродистая сталь), диаметром 0,9...1,2 мм на обычном токарном/сверлильном станке, с помощью ленточного сверла из магазина хозтоваров?
Какова ориентировочная стоимость сверления одного такого болта?
06.06.2012 - 17:16
: 14189
orlean пишет:
Как нефиг делать.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Обычным сверлом не получится просверлить такой болт - сверло уведет в сторону. Нормальным дорогим сверлом можно просверлить, еще правильная заточка нужна.
