Инструмент и прочее с Алиэкспресс.. Страница 81 из 142
4247 сообщений
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1870
Есть и меньше, и больше.
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1993
Melnikov Lexa пишет:
A.Nikolas пишет:
vic17 пишет:
https://www.aliexpress.ru/item/Pressure-Switch-Valves-Switch-Air-Compres...
Поставил на компрессор самодельный такой датчик давления, отлично работает с пускателем. До 8 качает, опускаеся до 6 врубает снова, компактно. У этого же продавца взял аварийный на 8 очей.
Kostomar пишет:
Они есть такие. На 150-120 психов.
А есть такие в которых поменьше психов?Верхний порог 90PSI мне бы подошел.
Водяной с насосной станции например..и регулируете как душе угодно....
На какое максимальное давление рассчитано реле с насосной станции?
5-6атм.?
[/quote]
Смотрел я его,в наличии только на 220в,встроенный манометр до 6 атм. стоит 600 руб.К нему надо еще контактор 3ф чтоб коммутировать
A.Nikolas пишет:
A.Nikolas пишет:
vic17 пишет:
Kostomar пишет:
5-6атм.?
[/quote]
Ну есть и без манометров....а пускатель наверное в любом случае надо....(.обычно ведь деталька нужная нужна здесь и сейчас,или ещё вчера...а пока идёт с Китая нужно ждать,да и не известно что пришлют...вот к чему я начал весь разговор)
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2193
https://m.aliexpress.ru/item/32338599728.html.
Кто что нибудь подобное брал? Мне для видеонаблюдения и всего дома От этого что на ссылке волны на экране, говорят, идут.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Вячеслав Жуков пишет:
Чаво?
Это ж обычный блок питания .
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2193
Промах пишет:
Чаво?
Да?? А писали тут, что не обычный и ссылку дали).
ИБП мне надо. АКБ уже есть тяговый. Для видеонаблюдения и для всего в доме.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6894
Судя по данным, проще зарядку от телефона использовать. laugh
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Вру, это как раз то, что надо .
Этот блок типа РИП . С зарядом до 1А.
02.09.2010 - 05:16
: 17502
Констан пишет:
Судя по данным, проще зарядку от телефона использовать. [изображение]
Так зарядка от телефона 5 вольт, а этот 12.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Kostomar пишет:
Констан пишет:
Да это повысить можно с 5 до 12 Ти, модуль стоит 50р. Тут суть в том, что блок питания камер , и их питает ,и подзаражает акум, как только сеть упала - он переключает потребителей на питание с акума.
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2193
Промах пишет:
Kostomar пишет:
Констан пишет:
Мне надо чтоб распаковал - воткнул куда надо - и чтоб работало долго и исправно. Без всяких допиливаний и волн на зкране ( по моей ссылке волны говорят по экрану идут от этого блока).
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
На каком экране ?
Половина мониторов, идёт волной, если запитать от неразвязаного от сигнального провода , точнее экрана . У меня есть такой,я его питаю +5 и12 прямо с молекса,по VGA,на нем всегда волны . Но если применить изолированный блок - то ноу проблем.
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2193
Промах пишет:
На каком экране ?
В который смотришь, - монитор.
В общем и понял - пойдет этот блок.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Промах пишет:
На каком экране ?
Пойдет.
Мерцание изображения - это норма , как оказалось , если питать камеры , регистратор и Моник - от -+12В ,без развязки. я седня ещё 2 таких нашёл, случайно . Эти , вдобавок два , оказались с диодной подсветкой, с общим питаем 19В, и именно такое питание у ноутбуков тестовых , ну и для пробы, я запаралелил питание ноута и Моника. и получил помехи по экрану и мерцание .
Один моник с мертвой подсветкой и глючным драйвером. Вот сижу и думаю - заказывать новыеленты или нет.
Пожалуй на 20" есть смысл заказать, там матрица и контроллер живы , а драйвер и лента - кончилась .
думаю ,что второй 22" тоже буду оживлять - с мертвым контроллером , но матрица вроде жива, и она hd. пожалуй, мне такой монитор пригодится ,даже с неродным контроллером .
Зато по DVI - все прекрасно .и нет помех с переходником HDMI - VGA .
Как то это странно. ну да и фиг с ним.
17.04.2015 - 01:59
: 20953
Промах пишет:
Ничего странного, кабели DVI (первая буква от Digital) и HDMI - VGA передают ЦИФРУ, а не сигнал. Цифра не искажается под воздействием аналоговых помех.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
mommy пишет:
Промах пишет:
Так в том прикол.
Вход то в монике аналоговый , и общий - он остаётся общим. Выходит, что помехи зависят только от преобразователя VGA - LVDS , хотя это не точно, так как на lg 22m35 какая то по ходу другая матрица, я так и не смог заставить изображать от скалера сделанного из мертвого телека. Потом ещё окажется что там протокол другой , типа круто-нубукового , никак не запомню .... ИДС штоль.
17.04.2015 - 01:59
: 20953
Промах пишет:
Или от сигнала на выходе. На выходе аналог и на входе аналог — помехи есть. На выходе цифра, а на входе цифра, преобразованная в аналог — помех нет. Следовательно, помехи НЕ на входе.
: Вологодская область Индоман
26.08.2015 - 16:06
: 574
Мужики подскажите кто заказывал на ebay. Там как вообще без обмана. Быстро приходит. И как определить стоимость доставки.
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2193
Вячеслав Пеллинен пишет:
Там есть кнопка варианты доставки и там всё написано.
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2193
Парни, мой сони RX50 предлагают продать за тысячу. Но он у меня сейчас как усилок на ПК подключен. Что можно современней купить и компактней. ?
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Я стараюсь только там заказывать. Отличие от Али - покупатель всегда прав. Несколько случаев было когда присылали не то или сломанное, деньги всегда без проблем возвращали полностью. А на Али выпендриваются. Плюс на ебэе можно с любой страны заказать, не только из китая.
26.08.2015 - 16:06
: 574
Гамов Иван пишет:
Я хочу с америки сверло бур wood owl 25 мм заказать. Весит 200 грамм. Стоимость доставки 50 долларов. офигеть. сверло столько же стоит.
Гамов Иван пишет:
Ну сгоняй за сверлом самостоятельно.билет в оба конца,визы шмизы карантин-что болеете?(брат2)сколько набежит?а так вам без головной боли доставят то что хотите.за услугу надо платить.старая поговорка гласит-морем телушка-полушка,да рубль перевоз.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
С Америки дорого, если только что-то крупное или на несколько человек в одной посылке заказывать. Зато из Европы дешево, бывает дешевле чем из Китая.
01.12.2010 - 18:26
: 1870
Гамов Иван пишет:
Тоже через Ебей с Европы? Там же тоже доставки нет из за санкций, пишет в Россию не отправляют. Или есть другие пути? Опишите как берете. В США покупал через Полярный Экспресс, но там реально дорогая доставка.
04.12.2009 - 19:04
: 5536
Гамов Иван пишет:
А у нас в России такого нет?
Гамов Иван пишет:
Тоже интересует этот вопрос....но ответ был уже давно,и тапками был закидан..(..здесь деньги за покупку уйдут нашим барыгам)
26.08.2015 - 16:06
: 574
Гамов Иван пишет:
В России такого не нашел. Да же у китайцев только короткое 15 см а надо хотя бы 25+
26.08.2015 - 16:06
: 574
Никола Ф. пишет:
Во Владивостоке устроит?...я тут на днях биту искал - pz2. Казалось бы бита...хрен попал - два магазина в поселке и четыре магаза в райцентре обошел и ни где нет...я не против "покупать патриотично", если бы наши долбодятлы чуть-чуть шевелились
Это сообщение будет удалено автоматически 17-06-2020 в 11:09:50
good У нас одна х...я в магазинах.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Фига вы задвигаете .
Ну нет в магазе, есть же всякие
Беру,озон,валберис, партсдирект,чип-дип и ещё сотня магазинов.
Пишите ,что местных барыг не хотите кормить ? Так а х..ля , зато пендосов накормить готовы, а потом первые же " вот , гамунитарну помощ им послали , нам не дали"
