Инструмент и прочее с Алиэкспресс.. Страница 79 из 142
4247 сообщений
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2193
Я и написал- таобао переводится я. Переводчиком. А про алибаба написал, так для справки.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6894
Такая фиговина пришла. Когда-то была акция на них 60руб., вот и ткнул кнопочку. И уж забыл давно, а сегодня звонят с почты - заберите.
Куда-нибудь пригодится. scratch_one-s_head
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Констан пишет:
Куда-нибудь пригодится. [изображение]
Я примерно такую купил кузов на камазе поднимать с улицы, только все поставить некогда.
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2193
Такую же хочу. Стеклоподъемник открывать и закрывать. Дай ссылку.
01.01.2012 - 17:52
: 6894
Вячеслав Жуков пишет:
Это одноканальная приспособа. Туда-сюда не получится. Либо придется городить.
Ссыли с собой нет, в компе. Несложно и без неё найти.
Вотъ например.
https://a.aliexpress.ru/_eOPHvI
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Констан пишет:
У меня года 3-4 работают 4х канальные .
Косяк в том , что я их использую для 220В, а покупал 12В системы , так то пришлось трансформаторы и блоки питания ставить.
Как уже писал - есть ложные срабатывания , и перекрест с соседними устройствами, ведь долбят они до километра .
01.01.2012 - 17:52
: 6894
Промах пишет:
Сосед, с.ка, поднимет тебе кузов в неподходящий момент. laugh
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
На нормальных машинах эта функция заложена с завода с основного брелка.
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2193
Василий ВТЗ 2032А пишет:
А у меня не нормальная, а автобетоносмеситель. И механизм стоит на управление бочки. Так бы приехал на объект - сел в тенек иии есть бетон- нет бетона..
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Констан пишет:
У моего какой попало брелок не работает, нужно прошивать как в автомобильной сигнализации. И он не такой дешевый, по старому курсу рублей 600 стоил 4 канальный (кузов и прицеп поднимать). Написано было что для гаражных ворот, там наверное так сделано чтобы кто попало гараж не открыл.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Шyриk пишет:
перерыл все..... оказалась крутилка с газовой комфорки.
Крутилкой насос включается, кузов поднимается тумблером.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Так это то реализуемо , просто приемник переводится из режима тригера в режим кнопки . Кнопку нажал - работает, отпустил - перестало . При таком раскладе соседские брелки не мешают .
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2193
Констан пишет:
Вотъ например.
На 24 вольт бывают такие?
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2193
Промах пишет:
Вот такой мне и надо .
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Бывают, я на КАМАЗ на 24 купил.
01.01.2012 - 17:52
: 6894
Промах пишет:
На плате приемника кнопочка есть, можно выбрать нужную функцию для кнопок пульта. На видео выше кнопка "А" в таком режиме, но реверс не получится.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Констан пишет:
Не видел видео,но модули были разные . И лучше всего отдельные каналы .
У них больше возможностей . И на большинстве , кнопка - для программирования каналов . Для переключения режимов , на одноканалках стоит джампер. Т.Е. достаточно переместить джампер и вместо
Нажал -вкл. Нажал выкл.
Будет
Нажал кнопку - вкл , отпустил - выкл.
01.01.2012 - 17:52
: 6894
Промах пишет:
Не видел видео
Пост #2454.
Описания не было в посылке. Тыкал наобум. Варианты:
1.А - вкл. В- выкл.
2.А держим - вкл., бросаем - выкл. В нажимаем- вкл., ещё раз нажимаем - выкл.
3.А держим - вкл, бросаем - выкл. В держим - вкл., бросаем - выкл.
И еще какие-то комбинации есть.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Констан пишет:
Промах пишет:
Не видел видео
Пост #2454.
1.А - вкл. В- выкл.
Возможно.
Я ж не спорю
smile3
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1870
Расходка на плазморез пришла и как его называют-алюминиевый припой для пайки, есть на Ютубе обзоры, вроде нормально паяет. Расходку почитав отзывы брал премиум класса, разница с бюджетной 400р, но здесь гафниевый электрод и сопло точное без смещений. Разница значительная в качестве реза.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
vic17 пишет:
До 4мм толщины разницы не заметил даже в сравнении с плазмотроном sg51 .
01.12.2010 - 18:26
: 1870
Промах пишет:
vic17 пишет:
Согласен. В принципе да, но для электрода лучший материал гафний, остальное не полноценные заменители, то есть быстрее выгорят и еще скорее как нибудь отрицательно себя проявят, ну и смещенное отверстие в сопле тоже не добавит положительных эмоций, в результате с более дешевой расходкой экономии все равно не будет, скупой платит дважды.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
vic17 пишет:
гафний
уверен?
01.12.2010 - 18:26
: 1870
Viktors27 пишет:
vic17 пишет:
гафний
уверен?
А какой ответ хочешь услышать? Да? Или нет? есть другая информация -озвучь, из представленных там трех видах электродов с разной начинкой гафний лучше. На Али не открывается страничка, хотел остальные,, начинки ,, озвучить.
01.12.2010 - 18:26
: 1870
Ссылка на расходники для плазмореза РТ31 https://www.aliexpress.ru/item/70pcs-Plasma-Cutting-Torch-Consumable-Cut...
Алюминиевый припой https://www.aliexpress.ru/item/2-00mm-3m-Copper-aluminum-weld-flux-cored...
Пришло очень быстро.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Это обычная цена я вот у этого купляю
https://a.aliexpress.ru/_eMn2XY
01.12.2010 - 18:26
: 1870
Стас посмотри на электроды, это именно 3 версияDIY версия, как из под топора с цирконием.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Промах пишет:
а я тут https://aliexpress.ru/item/32877099749.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233...
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
vic17 пишет:
На s50 и sg51 - желтыми пользовался , для 31й - тоже жёлтые пробовал - разницы не заметил.
Внимание на выделение.
И как это понимать?
01.12.2010 - 18:26
: 1870
Промах пишет:
vic17 пишет:
И как это понимать?
Скорей всего как на машинах, качественный аналог. Я думаю что электроды с цирконием выдадут даже меньшую температуру дуги, а из за смещенных гафниевой вставки и отверстия в сопле еще более все ухудшится, и будет так как ты и сказал до 4 мм туда сюда особо без разницы, хотя возможно на тонком 1-1,5 рез будет пошире, а вот дальше может за 10мм с более менее качеством и не уйдешь уже. Тут то между первыми и вторыми уже по цене вообще разница не значительная.
