Инструмент и прочее с Алиэкспресс.. Страница 47 из 142
4247 сообщений
: Новгородская область
18.06.2016 - 22:25
: 2941
Промах пишет:
ардуино
Датчик надо калибровать. Чо то мне это не нравиться. Да и хочется видеть какие-никакие циферки
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Промах пишет:
Гамов Иван пишет:
Кто в курсе? Нужен датчик вращения, не оборотов (тахометр), а именно крутится - лампочка потухшая, не крутится - загорелась. Что-то не могу ничего подобного найти, хочу на комбайн поставить, тахометры уже купил на двигатель и барабаны. Теперь еще на элеватораторы и Измельчитель лампочки нужно и можно новую панель приборов собирать длинными зимними вечерами.
Есть вариант - центробежного выключателя, но как с него провод на лампочку тянуть - незнаю, скользящий контакт мутить...
Мысли кой какие есть , можно на датчиках холла и микроконтроллере ( думаю нет там ничего сложного ) хотя если магнитов хватит - то можно катушкой считывать и например реле включать .
или реализовать чисто на трении и концевиках ,но незнаю ,насколько применимо и долговечно.. Суть проста , какая либо вращающаяся часть по ней скользит магнит ,далее пружинка и концевик , у которого пружина давит в обратную сторону .
С контактами думал, не надежно все это. Хотелось бы бесконтактное, магнит и датчик как на тахометре.
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Гамов Иван пишет:
Промах пишет:
Гамов Иван пишет:
Геркон, магнит, лампочка. Ламочка мигает, значит вал вращается. Если горит или не горит без мигания, значит не вращается.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Kostomar пишет:
Тоже думал, но от мигания за смену мозг взорвется. Нужно чтобы либо горело, либо не горело. В России похожего не нашел, у китайцев поиск выдает все что угодно, в том числе фаллоимитаторы, но нужного не могу найти.
: Братский р-н. У-Илимское вдхр.
07.06.2011 - 19:57
: 532
06.06.2012 - 17:16
: 14125
DUVLEON пишет:
такой не подойдет?
https://ru.aliexpress.com/item/32422949989.html?spm=a2g0o.productlist.0....
или такой?
https://ru.aliexpress.com/item/32702142879.html?spm=a2g0o.productlist.0....
Первое это датчик угла, там подается 5 вольт и в зависимости от угла поворота на выходе 0-5 вольт, не пойдет. А второе это тахометры, я такие уже купил и проверил, работают хорошо, обороты показывают правильно. Но нужны для аварийной сигнализации, а то запутаешься в цифрах.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
В России он называется "датчик контроля снижения скорости" и стоит бешеных денег.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
https://ru.aliexpress.com/item/32981134874.html?algo_pvid=851402af-5672-...
Пока нашел вот такой, если не найду попроще буду такие заказывать.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Гамов Иван пишет:
Магнит на барабан, катушку и сердечником , диод после неё , конденсатор , реле с оптроном ( 40р.шт) . Я даже знаю , кто в Магнитогорске может помоч.
Какая минимальная частота вращения барабана ?
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Промах пишет:
Гамов Иван пишет:
На барабаны уже есть готовые тахометры, нужно на валы зернового, колосового элеваторов и измельчитель. С самоделками не хочу связываться. Уже нашел то что нужно. Вот китайское https://ru.aliexpress.com/item/32979832837.html?algo_pvid=5058b53a-a167-...
Есть еще овен ценой 3600 без датчиков, написал им должны ответить сколько там входов, в описании не написано.
Татарстан
: Кукмор
10.03.2012 - 17:04
: 850
Kostomar пишет:
Тоесть вы стекла получили но все равно открыли спор? Или я не правильно понял?
все верно....стекло доставлен в почтовый ящик, на Али о получении не отображалась, продавец продлил защиту, писал, что в течении 20 дней доставят товар, а то что я получил никто из сторон не видят...взял открыл спор по двум заказам....несмотря на все Али решил в мою пользу...а сегодня получил второй заказ по спору, чехол...правда все это копейки, просто эксперимент удался...на Пандао такая же ситуация, жду срок защиты продавца...2 ноября истекает самый ближайший заказ, товар получен....посмотрим...
06.06.2012 - 17:16
: 14125
А вот на три датчика нашел! https://ru.aliexpress.com/item/32750219972.html?gps-id=pcDetailBottomMor...
У китайцев хоть черта лысого найти можно, главное правильно сформулировать поиск!
Татарстан
: Кукмор
10.03.2012 - 17:04
: 850
Никола Ф. пишет:
Встал вопрос уменьшения влажности в помещении. Стал искать датчик влажности, думал . что по цене сопоставимы с датчиками температуры (типа w1209) за 100 р. Оказалось, что они радикально -в 5-10 раз- дороже. Так и есть или я плохо ищу?
у меня такой в помещении, стоит копейки, влажность и температуру регулирую открыванием или закрыванием кнопки в газовом котле отопления laugh
27.02.2014 - 09:25
: 1999
Гамов Иван пишет:
Думаю стоит обратить внимание на такую вещь как "Блок управления насосом ТУРБИ", что представляет из себя датчик потока воды, для защиты насосов от сухого хода. С некоторой доработкой можно применить в нужном вам назначении.
Здесь некоторое описание: http://met-all.org/nasosy/datchik-rele-suhogo-hoda-dlya-nasosa-printsip-...
Смотрите именно датчик потока с турбинкой.
А здесь один из вариантов готового датчика: https://variant-a.ru/catalog/blok_upravleniya_nasosom_unipump_turbi_kod_...
Стоит вроде не много (можно найти и дешевле) ....я бы на его основе сделал бы.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Гамов Иван пишет:
Промах пишет:
Гамов Иван пишет:
Круто, непонял какой нижний порог , но всегда можно увеличить колличество магнитов .
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Промах пишет:
Гамов Иван пишет:
Промах пишет:
Гамов Иван пишет:
Нижний порог буду экспериментально замерять, включу на средних оборотах двигателя. Заказал у китаезов 3-х канальный, правда на 24 в. У них же заказал преобразователь. Со временем комбайн буду на 24в переделывать просто уберу преобразователь.
За овен с датчиками залупили 9р., он 4-х канальный.
Татарстан
: Кукмор
10.03.2012 - 17:04
: 850
получил внешний акб, не ожидал что он будет таких размеров, 19800Ач, таким можно и Т-40 заводить laugh , купил за 418 руб на Пандао, как только появился на продаже, теперь ихняя цена 1700...доставил курьер до места работы, в течении 10 дней...
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Амир Хаки пишет:
получил внешний акб, не ожидал что он будет таких размеров, 19800Ач, таким можно и Т-40 заводить [изображение] , купил за 418 руб на Пандао, как только появился на продаже, теперь ихняя цена 1700...доставил курьер до места работы, в течении 10 дней...
Не взвешивали? При такой емкости, должен весить минимум 500 грамм.
: Липецк, Тамбов
30.10.2018 - 16:52
: 16
Амир Хаки пишет:
Интересно сколько реальная емкость. Если тысяч 5-6 есть - уже норм. Вообще акб с али брать - затея не очень, хотя многие берут. Китайцы очень любят безотходное производство)) БУ банки ставят в новый корпус и продают как новое. Поэтому акб с китая - лотерея
27.03.2015 - 07:58
: 5533
fox_z пишет:
shok .Даже так?! Не ожидал от узкоглазых такой мерзости...
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Амир Хаки пишет:
Аж вздрогнул от цифирь... Это ж не то что Т-40 крутнуть, это неделю на элекротяге кататься можно. laugh
Вы уж не путайте пожалуйста Амперы с милиАмпереми. А то я уж подумал что проспал прорыв в прикладной науке. . sad shok
Шучу конечно, но...
Миxалыч пишет:
fox_z пишет:
[изображение] .Даже так?! Не ожидал от узкоглазых такой мерзости...
А чё?Нормально! И вес зато сойдётся(не надо песка в корпус насыпать) и считай утилизация... laugh
: Липецк, Тамбов
30.10.2018 - 16:52
: 16
Даже какой-никакой бренд Hocco например намахивает по обещанной емкости на 20-25%. А уж ноунейм с али...
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
fox_z пишет:
У меня romos , внутри 2 плюхи по 10000 мА , реальная отдача банок более 17Ач, мощность батареи уже не помню , но больше 50ваттчас.
Тыща с чем то рублей, доставка курьером .
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Тоже пауэбанк с Али брал,аж на 30000 мАч.Туфта полная.Реальная ёмкость оказалась ~7000мАч
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Клава приехала , и 2 набора плат и деталей блоков питания , с регулировкой напряжения 0-30В и ограничения тока до 3А . Да,да, знаю есть готовые и мощнее, компактные - они есть у меня , много ,разные ,но всегда нужные линейные источники , а те самодельные ,что использую не умеют ограничивать ток, и нет смысла их дорабатывать .
Татарстан
: Кукмор
10.03.2012 - 17:04
: 850
На Пандао эксперимент продолжается...открыл спор по истечению срока защиты продавца, на полученный товар почтальоном до дома.....это были стереонаушники за 100 руб, спор решен в мою пользу...не знаю почему, ни защита Пандао, ни продавец не видит доставку....толь ошибка Почты России.... dntknw
Татарстан
: Кукмор
10.03.2012 - 17:04
: 850
Kostomar пишет:
500 точно есть...брал на продажу. Свой Ремакс на 10000мАч(исправил А\ч на микро)....хватает на 3 зарядки телефона с 2000мА\ч..иногда и на 2 заряда, брал с магазина....а где магазины заказывают?????думаете с Америки???хр.н вам, тож сидят на таких же китайских сайтах, и ходишь радостный, типа у тя с магазина товар, а не какой то туфта с Китая laugh
Костя, первое предложение тока в твой адрес smile3
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Амир Хаки пишет:
На Пандао эксперимент продолжается...открыл спор по истечению срока защиты продавца, на полученный товар почтальоном до дома.....это были стереонаушники за 100 руб, спор решен в мою пользу...не знаю почему, ни защита Пандао, ни продавец не видит доставку....толь ошибка Почты России.... [изображение]
Нет ни какое ошибки. Просто есть разные отправления.
1 Без отслеживания.
2 С ограниченным отслеживанием. В котором отобразится только пункт отправления и выдача посылки.
3 С полным отслеживанием. В котором будет отображаться каждый пункт через который проходит посылка. Будь то
аэропорт, таможня, сортировочные станции....
Естественно и стоимость этих отправлений разная. Чем точнее отслеживание, тем дороже... Поэтому, для продавцов не выгодно отправлять копеечный товар с полным отслеживанием. Потому что, тогда прийдется поднять цену рублей на триста....... (..... у тракториста. lol )
И тогда, получится, что те же говёные наушники стоящие 100р, будут стоит уже 400р. Так и кто же их купит?! dntknw Вот и отправляют такие дешевки посылками без отслеживания, в надежде на сознательность покупателей. К сожалению, сознательных покупателей недостаток... Поэтому, на Алиэкспресс пару лет назад снизили порог отправление без отслеживания с 250р, до 70. То есть, если раньше продавец мог отправить без отслеживания товар стоимостью до 250р. То теперь приходится отправлять этот товар с отслеживанием... Хотя, некоторые продавцы нарушают этот пункт. Потому что им тоже не выгодно так... Они теряют покупателей... И всё ещё надеются на сознательных.
Амир Хаки пишет:
Ну дай Бог не наложили туда камней..
Вообще, я так думаю, выгодней покупать пустой корпус повер банка и отдельно к нему батарейки....
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Kostomar пишет:
Амир Хаки пишет:
1 Без отслеживания.
Естественно и стоимость этих отправлений разная. Чем точнее отслеживание, тем дороже... Поэтому, для продавцов не выгодно отправлять копеечный товар с полным отслеживанием. Потому что, тогда прийдется поднять цену рублей на триста....... (..... у тракториста. [изображение] )
И тогда, получится, что те же говёные наушники стоящие 100р, будут стоит уже 400р. Так и кто же их купит?! [изображение] Вот и отправляют такие дешевки посылками без отслеживания, в надежде на сознательность покупателей. К сожалению, сознательных покупателей недостаток... Поэтому, на Алиэкспресс пару лет назад снизили порог отправление без отслеживания с 250р, до 70. То есть, если раньше продавец мог отправить без отслеживания товар стоимостью до 250р. То теперь приходится отправлять этот товар с отслеживанием... Хотя, некоторые продавцы нарушают этот пункт. Потому что им тоже не выгодно так... Они теряют покупателей... И всё ещё надеются на сознательных.
Амир Хаки пишет:
Не особо выгодно , корпус с нормальной платой в которой- фит , тайпси, квикчардж, индикация тока и напряжения - это 400-600р. 10 банок ,по 2000мАхов - минимально по 120р . А тут в сборе тысяча рублей и доставка домой за 5 дней.
