Инструмент и прочее с Алиэкспресс.. Страница 41 из 142
4247 сообщений
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Стоговозщик пишет:
Как найти на али. http://scooter-top.ru/elektrika/generator/plastina-kreplenija-generatora... Уже всё пробивал выдаёт только генераторы А мне надо либо пластину ну на крайний случай статор генератора с основанием 153 FMI 6 катушек разъём на 5 проводов.
Есть смысл посмотреть по сборочным номерам, но эту 125тку, выпускает много заводов , и есть шанс ,что придет не совсем то , мне проще, друг по образцу привозит запчасти. По поводу 5ти проводов - надо посмотреть схему, возможно один из силовых , уже посажен на массу . Постараюсь посмотреть как на моем сделано.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Стоговозщик пишет:
оно?
https://ru.aliexpress.com/item/1469659246.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.545...
Стоговозщик
Viktors27 пишет:
Стоговозщик пишет:
оно?
Похоже на мою. Спасибо.
Стоговозщик
Оборвало цепь на питбайке развалило всё датчик холла обломило крышку. Ехал по почти болоту тяжко было вот и результат покатушек.
Стоговозщик
Что за погорелец, у меня Ирбис ТТР 125 в общим он по грязи идёт как танк по воде тоже smile3
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Стоговозщик пишет:
Что за погорелец, у меня Ирбис ТТР 125 в общим он по грязи идёт как танк по воде тоже [изображение]
BSE , ирбиса брат. Вот теперь мотор есть безхозный и, и мысли - либо поставить на думпер его , либо на ЗИД актив , вместо 2т родного 50сс , но вроде 2т ни разу не подвёл,хоть и слаб . Я и на новогодние праздники покатушки устраивал.
04.03.2014 - 21:31
: 87
Вовий пишет:
Народ. Тут кое кто помнится системы видеонаблюдения заказывал. Интересует эта тема. Есть какие отзывы?
Взял такие https://ru.aliexpress.com/item/BESDER-Yoosee-IP-Camera-Wifi-1080P-960P-7...
Доволен как слон) Работают на 5+ и цена смешная за такой функционал! good
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2195
МазутЪник пишет:
и как она ночью? Сам себя бы узнал в записи?
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Вовий пишет:
в доме https://ru.aliexpress.com/item/32549161202.html?spm=2114.13010708.0.0.3a...
на улице, пришла поздно, по морозам не проверял https://ru.aliexpress.com/item/32947365515.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27...
04.03.2014 - 21:31
: 87
Вячеслав Жуков пишет:
МазутЪник пишет:
Да всё нормально там(фигню не стал бы советовать). фокус только определись который вам нужен: обзор или направлено.
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2195
Привет всем.
Получил свой импакт с Японии. оплатил 27.05 в то же день отправили- пришёл 8.06 (обещали 9.06)через москву.
Заказал АКБ4А +ЗУ+ кейс под это в Москве - оплатил 30.05 - отправили 8.06 (Пи.....) пришёл сегодня.
Знал бы , что эти гаааааандд .. так долго будут отправлять - заказал бы в Германии - Быстрее , наверно, пришли бы.
Так то шуруповертом доволен, только рукоятку сделали под японскую руку - на пол пальца бы подлиньше. По сравнению с бош простым небо и земля. ( Виктор, вот и ответ - а то днём занят был))
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
А я какашек полстакана забрал с пандао. Светик по 15 ватт, но так как они пойдут в фонарик - то терпимо, но в машину такое не поставлю низачто .
Горелка - работает, но в руке не лежит, регулировка пламени - неалекватная , ковика лучше, но дороже и что то они у меня начали часто ломаться и теряться , потому ищу альтернативу .
Флэшки ещё не проверил на ёмкость, но работают обе.
Переходник hdmi-vga , работает , но у него нет звукового выхода . Но мне эт переходник нужен, чтоб в мастерской подключить монитор к цифровому тюнеру, и звук пойдет через 5каналку с кевудом 5х35+ S90 которыее раскачивает кумир.
02.09.2010 - 05:16
: 17511
https://pandao.ru/product/8fa0b61f-ee01-4ba3-8173-16be161dc0d5
Пришел на днях зарядный кабель с Пандао, который заказывал на те 500 баллов по промокоду. Вполне не плохо сделан. Это не первый магнитный кабель у меня. И не самый дорогой. Но он лучший из них. Хоть и не лишён минусов.
Это невозможность подключать телефон через него к компьютеру. Это магнитящий штекер который вставлен в телефон. Так как часто работаю с железом, он может набирать на себя стружку... И самый хреновый, это центральный контакт на кабеле, сделанный без потая. Тоесть если кабель примагнитил что то железное, то происходит короткое замыкание. Так что нужно блок с защитой от замыкания. Хотя этот минус присущ многим магнитным кабелям с открытыми контактами.
П.С. на Али даже дешевле... (ссылка)
14.05.2019 - 12:21
: 4539
Приобрела такую блютуз-гарнитуру на Али.
Работает без подзарядки дня три при постоянно включенной музыке. Звук при разговоре передает и принимает очень хорошо. Есть индикация зарядки на самой гарнитуре и в смарте.
В наушниках звук глуховат. Мало высоких частот в динамиках, однако на самом устройстве динамик приличный.
Из минусов:
Заказывала два экземпляра, чтобы один менять на другой при зарядке. У второй гарнитуры поврежден микрофон, все остальное работает.
Спор открывать не стала.
ссылка на грнитуру
https://ru.aliexpress.com/item/K2-Bluetooth-4-1/32882087644.html?spm=a2g...
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Kostomar пишет:
У меня есть кабель, который спецом коротит выход зарядок. Ну так то , проверяю все что новое в доме, минут 10 на КЗ ( ну а мало ли!) , и пока проблем с защитами не было.
Гы, этот проводок , главное в компы и ноуты не втыкать :).
Р.Ф.
: Красноярский край
08.01.2016 - 08:33
: 556
Всех с праздником Святой Троицы! У меня вопрос по этой штуке Ультразвуковой отпугиватель вредителей
https://pandao.ru/product/83f4bfd3-a654-4b3a-b8eb-b6c3334a5296
стоит ли заморачиваться?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Борисович. пишет:
Мыши сильно ржут когда мимо него ходят.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Вовий пишет:
Борисович. пишет:
Да да , одна всеж умерла . Оборжалась.
Реально - ничего не берет их , глухие по ходу , только котики спасают .
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Борисович. пишет:
Если 174 рубля можно назвать заморочками, то почему бы и нет. Авдругпоможет smile3
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Сантяй пишет:
Борисович. пишет:
Если 174 рубля можно назвать заморочками, то почему бы и нет. Авдругпоможет [изображение]
Поможет,но ненадолго .
В любом случае, я бы хотел знать результат.
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2195
https://ru.aliexpress.com/i/32944165970.html что то в леруура дешевле эта бабина стоит.
Говорят и для воздуха и воды подходит. Кто нибудь пользовал такой?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Во чё попалось - эжекторный пылесось https://ru.aliexpress.com/i/32993737348.html?spm=a2g0v.12057483.0.0.5d22...
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2195
Промах пишет:
говношланга за тыщ
чем плох шланг? Колёса качать пойдёт - 8атм.?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Промах пишет:
говношланга за тыщ
Я попробовал - мне не понравилось и вот почему :
Номер раз .10 метров я смотаю руками быстрее чем этот на катушке, тем более если он окажется грязный .
Номер два . Шланг пластиковый - дубовый на морозе .
Номер три . Шланг пластиковый который прожигается искрой от сварки.
Четыре - кислородный шланг 40-50 р. за метр (20м)+ БРС муфты ( 180р комплект) = 1к.руб, но это будет 20 метров ,шланга, который можно использовать для любых целей , в любую погоду в любом месте.
02.09.2010 - 05:16
: 17511
На Редми 6А сегодня скидка не хилая. 3917р.
https://pandao.ru/product/0e111d6f-34fd-4b02-b996-4a7c6a401abd
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Промах пишет:
Kostomar пишет:
Ссыль битая.
Это сообщение будет удалено автоматически 24-06-2019 в 0:50:24
Ссылка норм. Просто закончились телефоны.... По такой цене их гребут десятками.
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Там ещё и так бывает, как оказалось... Заказ сделал. А его херак и отменили.... dntknw
Пришлось брать на АлиЭкспресс за 5400р.
А тут такая скидка.... bang
27.02.2014 - 09:25
: 1999
Kostomar пишет:
Это похоже уже рекламный прием некоторых продавцов для привлечения клиентов...... встречался с таким, что когда обещают большие скидки, то после заказа или предзаказа (при оформлении) что то не получается: то оплата не проходит, то товара нет, то еще что нибудь. Хотя тут же такой же товар по другой (конечно же высокой) цене есть и все работает.
В "игнор и блок" надо отправлять таких хитрецов (отзыв не оставить - так как заказа то нет оплаченного)
Это касается Али.
02.09.2010 - 05:16
: 17511
cccv13 пишет:
Kostomar пишет:
Это касается Али.
Тут я думаю продавец не рассчитал свои силы. Слишком много заказов. А я заказывал какраз под конец акции. Буквально через 10 минут, после моего заказа, товар закончился. Так что возможно даже ошибка системы. Телефоны то продавец отправлял... Прошло всего 7 дней. Уже 180 отзывов. Хотя многим ещё не доставили, а многие не оставляют отзывы... И гребли люди в основном не по одному. По 10-15 штук... wacko2
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Промах пишет:
Kostomar пишет:
Там ещё и так бывает, как оказалось... Заказ сделал. А его херак и отменили.... [изображение]
А тут такая скидка.... [изображение]
Тю. Так там 2-16 , за такие же деньги можно и леново тоже2-16 взять и хомтом 4-64, с батареей в 6000махов. Хотя меня Лего 4-32 за 3,5 крубля радует.
Это сообщение будет удалено автоматически 25-06-2019 в 13:45:26
Только камеры у этих хомяка и лёни будут значительно хуже. А у хомяка ещё и навязчивая реклама выскакивающая в самый неподходящий момент... и фиг её отключешь, только перепрошивка... Но стабильных прошивок на него не найдёшь. Я вот мучал одного хомяка (Хомтом ht16)
Кучу прошивок поменял. Ни одна стабильно не работала. Даже очищенный от рекламы сток вечно глючил. Так и помер он благополучно через полтора года мучений. По признакам умерла оперативка. Что по отзывам владельцев на 4ПДА весьма не редкий случай у данной модели.
По поводу 6000 батареи не всё так просто. Был у меня телефон Doogee T6 с 6000мах и следом за ним Doogee Y6 с 3200мах. Казалось бы всё ясно, но не тут то было.
T6 хватало на 12 часов использования в моем ритме (а это практически непрерывная работа 3G, Ютюб вместо телевизора, раздача интернета на компьютер). А заряжался он за 4 часа...
Y6, хватало на 9 часов использования в том же режиме..... Но заряжался он от 0 до 100% за 100 минут....
Тоесть если есть возможность в обед подзарядить, то разницы в батарее и не заметно. Ибо разряжается чуть медленней, а заряжается чуть быстрей.
Но была в них одна существенная разница. Дело в том, что Т6 сильно разряжался в режиме ожидания если включен мобильный интернет. Тоесть, если я не использовал интернет, постоянно, в течении дня, а телефон находился большую часть времени в режиме ожидания, то он все равно высаживал батарею к вечеру. Чтобы сохранить заряд, приходилось отключать мобильный интернет. А это для меня очень не удобно. Ибо тогда не работают мессенждеры.
В свою очередь Y6 даже с включенным интернетом разряжался в режиме ожидания не сильно. И если я в течении дня не торчал в интернете, а использовал только как звонилку и немного мессенждеры, то вечером у меня оставалось ещё процентов 60-70 заряда. В итоге, выходит, если не торчать постоянно в интернете, но не отключать мобильный интернет, Y6 с 3200 мах жил в два - три раза дольше чем Т6 с его 6000 махов.
А если ещё и по габаритам их сравнить, то опять же будет не в пользу 6000 батареи.
И вот кстати, Хомяк ht16 c 3000 мах батареи при использовании мобильного интернета разряжался за 3-4 часа от 100 до 0. Сяоми с теми же 3000 мах в том же режиме держится 8-9 часов. Но кто же (кроме меня) будет сидеть в интернете 9 часов подряд? Да тем более с телефона.
Поэтому судить о автономности только по ёмкости батареи нельзя. Вот какраз перед заказом последнего Редми, я просмотрел много обзоров о Leagoo T8S.
В первую очередь меня интересовала автономность. И когда я вижу скриншот графика расхода заряда, в котором с момента заряда до полного разряда прошло 4 часа........ shok Тоесть его физически возможно разрядить в ноль за 4 часа... wacko2
Это не серьезно.
Поэтому заказал Редми. Оперативки хватает. Автономность хорошая. Камеры за эти деньги вообще огонь. Глюков практически нет. Единственное что меня напрягает.... Это то, что Сяоми намудрили с хранилищем. Файлы из многих приложений, типа Вацап, телеграмм хранятся только во внутренней памяти телефона. И есть раздел "другие файлы" который вечно забирает пару тройку гигов хранилища, и его нифига не освободишь стандартной очисткой. Приходится устанавливать сторонние приложения и чистить. Плюс регулярно переносить файлы приложений на флешку вручную. Вот это единственное что бесит. У Doogee в этом вопросе было всё просто. Вставил карту памяти на 32гб. Нажал на предложенный пункт "объединить память". И на тебе 48 гигов единого хранилища, без разделения на внутреннюю-внешнюю..... Главное чтоб карта была с хорошей скоростью чтения/записи. Иначе будет тупить телефон. А тут вот что то перемудрили. Походу специально чтоб покупали более дорогие, с большим хранилищем.
