Инструмент и прочее с Алиэкспресс.. Страница 137 из 143
4273 сообщения
Melnikov Lexa пишет:
Назрел простой вопрос, почему управление асинхронниками завязано на дорогущие частотники, ведь по словам сааба можно дешменскими тиристорами регулировать обороты?
Тут все просто.....попробуйте на любом моторе понизить напряжение,желательно до предела,когда он попросту остановится......ну и подождите некоторое время....как думаете,ему это понравится?
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 2663
Мы пользуемся не правильными асинхронниками, по сравнению с товарищем SAABом.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 2663
И как-то интересно стало. В своё время на складе в колхозе валялись 2 асинхронника не известно с каких времён. Частота в герцах была большая. Точно не помню, кажется на 400 герц. Может на таких можно было как-то менять обороты играя частотой без вреда двигателя? но опять таки для этого преобразователь должен быть.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
костромич пишет:
Именно этот принцип и заложен в мембранном контроллере. Вкл-откл.
Нет, там именно реостатное управление через рычажок, подключались сопротивления из оголенных нихромовых спиралек разной длины.
Потому что схемы регулирования и контроля разные бывают. Кому-то достаточно перепадов в водопроводе 1-2 атмосферы и нормально, а кто-то хочет поддерживать постоянное давление, вот тут и нужно точное регулирование.
А частотник что, понизит частоту и так же дойдет до предела, когда мотор остановится. Понравится это мотору?
Может все забывают, что в частотном преобразователе кроме самого преобразования частоты еще и схемы контроля присутствуют?
Что же мешает то же самое сделать с устройством, которое уменьшает напряжение и так же контролирует работу мотора?
костромич пишет:
Такие двигатели применяются в авиации и т.п., т.к. они компактнее по размерам при той же мощности, как и трансформаторы.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Хз, я наверно что то подзабыл, всегда думал что уменьшая напряжение на асинхроннике только уменьшается мощность, при этом обороты сохраняются, наверное курс электротехники скурил за углом училища.
ПС предполагаю что при понижении напряжения мотор под нагрузкой снижает обороты, но при отсутствии нагрузки он работает на проектных оборотах
04.12.2009 - 19:04
: 6054
saab95 пишет:
Это не ответ на вопрос, обоснование должно быть более существенным.
Вам я так понимаю больше нечего сказать?
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
saab95 пишет:
формулы,мощность-Р=IxU как видите при понижении U понизится и мощность(формула упрощённая для понимания)
обороты-N=60xF/P(F-частота,Р-пары полюсов) напряжения нет
: Новгородская область
18.06.2016 - 22:25
: 3061
костромич пишет:
в ближайшем лесхозе на электропилах пилах такие двигателя стояли. Со времен СССР и в 90-е. Может они и эффективнее, но скорее, просто чтобы не тащили по домам.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 2663
saab95 пишет:
Не думаю что двигатель предназначенный для авиации и стоящий не пять копеек смог появиться на колхозном складе. Да, были времена, когда пихали по по колхозам не ликвиды, но только не такого уровня потребности.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
можно
нельзя
05.11.2018 - 16:11
: 6380
сенсей пишет:
То есть если установить частоту, условно, 10гц, мотор в 5 раз медленнее будет вращаться? А если частоту 100гц то в 2 раза быстрее?
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
костромич пишет:
Подключал я в молодости 400 герцовый в 50 ю сеть, как уе cen ло
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Viktors27 пишет:
костромич пишет:
Подключал я в молодости 400 герцовый в 50 ю сеть, как уе [изображение] ло
Угу, я на НПО Азимут практику проходил, тоже как то транс 400 герц в 50 воткнул, дыму на весь отдел было, все на меня дуримбу 18 летнего сбежились посмотреть.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Опять? shok
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Недавно писал что заказ не мог оформить. Помогла переустановка приложения.
Заказ идёт, отслеживается. Но что интересно идёт через промежуточную страну. Такое первый раз вижу.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Вовий пишет:
Заказ идёт, отслеживается. Но что интересно идёт через промежуточную страну. Такое первый раз вижу.[изображение]
Это нормально. Сейчас почти всё так идёт.
Думаю этот из той же песни, что и реверс газа в одной стране, которую здесь не принято называть.
А может просто стали так подписывать Гонконг и Шеньчжень. Они то в Китае имеют особый статус. Вроде как Китай, но в то же время как будто другая страна.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
saab95 пишет:
а как по вашему работает ЧП.скажу по секрету,напряжение он не уменьшает.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
сенсей пишет:
Просто вряд ли мотор будет крутиться нормально при 10Гц в сети. А вот при напряжении 120 вольт вполне.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
фермер с россии
18.06.2016 - 22:25
: 3061
Подскажите кто каким приложением алиэкспресс пользуется. Хотел установить приложение, а их оказывается до черта
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Никола Ф. пишет:
Только одно.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Никола Ф. пишет:
18.06.2016 - 22:25
: 3061
Только одно.
Одного приложения недостаточно? А сколько их надо?
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Никола Ф. пишет:
Только одно.
Приложение АлиЭкспресс одно единственное, другого не видел.
Вы какие то другие нашли?
18.06.2016 - 22:25
: 3061
В гугле набрал - там их дохрена. Поэтому и спросил. А "одно" - это какое? А тот список, что Вы вывесили в качестве ответа - это не приложения?
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Никола Ф. пишет:
Как видно приложение АлиЭкспресс только одно .
Приложение-оно соответственно одно , не один или одна, а одно , хорошо напишу по другому, единственное.
Если в Гугле дохрена то это всего лишь версии, установив предыдущую версию программа все равно попросит обновления до последней.
18.06.2016 - 22:25
: 3061
это версии? Ну ок. А не может быть в одной из версий "закладка" - троян? Если скачивать с "левого" сайта. А они все "левые", кроме гугл-плэя Я переформулирую: откуда скачать одну из версий али?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Это какая-то ерунда, а не приложение. Что мешает из гуглплея установить как выше картинку привели?
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Никола Ф. пишет:
Если есть программа в Гугл плее зачем ее с ненадежных сайтов ещё скачивать?
Чем Гугл плей не устраивает?
Далее, у Вас нет безопасности на смартфоне?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Никола Ф. пишет:
это версии? Ну ок.
Вы прикалываетесь задавая такие вопросы? Если не получается найти приложение на Гуглплее или в Апстори (не знаю что вам ближе), то зайдите на сайт Алиэкспресс через браузер, любой, и в низу страницы будут ссылки для скачивания самого актуального и официального приложения yes3
