Инструмент и прочее с Алиэкспресс.. Страница 136 из 142
4247 сообщений
04.12.2009 - 19:04
: 5534
сенсей пишет:
TUGARIN пишет:
но не снижать обороты он сгорит
почему ? тысячи эл.моторов работают по такому признаку(через частотник) он регулирует частотой в отличии от димера.
Это надо у сааба спросить, у него диммер асинхронник регулирует . cry
06.06.2012 - 17:16
: 14125
TUGARIN пишет:
водонапорных башен
ставят накопитель типа гидрофор
про частотный первый раз слышу
Есть и такое(нечто подобное думаю)...Цистерна накопитель да....Но из неё качают насосы...И опять же надо каким то способом поддерживать давление...
А так ставят частотный регулятор,автоматика,давление поднимается-обороты насоса уменьшаются...Не нужны не емкости,не соответственно башня...Тем более новых башен не ставят,а старые уже все прохудились....одна даже упала прошлый год(хорошо хоть без последствий).....
Ставят насосы, контроллер, он управляет частотником. Стоит задание по давлению, если давление начинает падать насос начинает качать больше. Если не помогает включается второй. Такие системы грундфосс работают уже лет 10.
Гамов Иван пишет:
TUGARIN пишет:
водонапорных башен
Совершенно согласен...У нас в городе есть и такой вариант....
04.08.2012 - 18:25
: 858
Melnikov Lexa пишет:
Maksat пишет:
Глубина 110 метров Вихрь никак не может выкачать. У нас 50 метров стоять два насоса Вихрь и Совдеповский, качают одновременно и постоянно включенные
В линейке насосов вихрь есть на 135 метров.
Я на скважину насос беламос 90 поставил, для полива огорода , линия 100 метров 25 ПНД, тянет 8 простых сплинклеров .
Так у нас эти два насоса всю деревню водой обеспечивать, насосы цыфры там какие не смотрел, тяжёлые еле в двоём подымали. Старый Советского образца качает через башню, а Вихрь на прямую, Вихрь со своей автоматикой давление падает включается, давление повышается выключается.
Maksat пишет:
Maksat пишет:
А какая разница куда качает?...Есть насосы подобные вихрю(и вихрь в том числе) способные поднять столб выше 110 метров??? Есть!!...
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Одолели со своими насосами. Сааб удачно тему завёл. Жалко не в той теме. Но умники в лёгкую повелись.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Нормально он регулирует. Можно сказать когда напряжение в сети падает насос сгореть должен, ведь напряжение то упало до 190 вместо положенных 240.
Если крутить ручку регулятора то насос уменьшает свою подачу, более того, он даже включается и качает воду.
Никаких гидроударов в таких насосах нет, т.к. они вихревые. И у них чем быстрее вращается вал насоса тем сильнее закручиваются вихри и тем выше давление он может создать и больше жидкости перекачивать. Уменьшая обороты давление и подача плавно снижаются.
Некоторые советуют разбирать насосы и вынимать рабочие колеса (одно или несколько), что бы уменьшить производительность.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Вовий пишет:
ну, я ещё раз пересмотрел название темы на всякий случай, да не, всё правильно, Али экспресс
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6893
Суть частотного преобразователя заключается в том, что при использовании совместно с электроприводом насоса, он автоматически регулирует скорость вращения, обеспечивая тем самым стабильное давление жидких сред внутри системы. Следует отметить, что благодаря частотному преобразователю становится возможным плавный пуск/остановка насоса, который существенно снижает риск получения гидравлического удара. При использовании преобразователя частоты для скважинного насоса повышается защита электропривода и увеличивается срок службы оборудования.
Вот немного кратко....
Ещё пять копеек, хоть и всеобщий офф-топ по теме. На моем предприятии частотники давно используют на насосах теплоснабжения, это гораздо удобнее, надежнее и выгоднее, чем регулировать всевозможными задвижками, клапанами, либо подключением-отключением доп. насосов, объёмы приличные - городские кварталы. В водоснабжении тоже, башню в селе убрали, без неё дешевле раз, и башня это дополнительна санитарная проблема, два. Смотрю, продвинутая Европа не в курсе чтоли.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
если это мне то не в курсе я живу в жопе мира и многого не знаю у меня лично в хозяйстве стоит гидрофор на 350 литров и глубинный насос был 4 кв сейчас 800 ват 220 вольт его еле еле хватает но зато он китайстий и стлоит 80 евро и давит 110 метров что в притык но хватает
а в городе стоит станция стоимостью 17 миллионов евро и что там и как я мало знаю знаю что воду берут с под земли 16 скважин и очищают до такой степени что её после приходиться обогощать солями это вынуженная мера тк под нами вода содержит много карбонатов и железосодержащих солей вода со станции действительно хорошая я беру городскую воду для питья
а про то как воду доставляют мне не в домёк рылом не вышел да и не зачем мне это хотя это и не секрет
в очистны сооружения вложено около 18 миллионов евро что то же заметно
TUGARIN пишет:
И как бы то ни было,но изначально вы писали что глубоко в курсе,и что регулирование оборотов двигателя(насоса)изменением частоты бред.......но ведь были глубоко не правы.....
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
да я изучал вопрос добычи воды но про изменение оборотов глубинных насосов не знал (они и так работают и считаются с малым запасом)
мне ещё раз покаяться ?
TUGARIN пишет:
Зачем каяться?.(притом первый раз)..просто чем писать слово ""бред"" надо было изучить суть малейшим образом.....
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
Констан пишет:
башню в селе убрали
скажите,у вас насос прямо со скважины качает в систему(водопровод)или есть промежуточные ёмкости,насосы ?
У нас в некоторых местах качает сразу в систему....
Основной и очевидный недостаток вариантов водоснабжения без башни рожновского-нет электричества,нет воды.....
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
у нас дизельгенератор поставили.
сенсей пишет:
Когда в одной из деревень лет15 назад реконструировали водоснабжение,(я тоже принимал участие)то тоже ставили генератор,и если не ошибаюсь с автозапуском при отключении электричества.....но едва ли он сейчас там живой...
01.01.2012 - 17:52
: 6893
сенсей пишет:
Емкостей точно нет, есть довольно длинный водовод(около 2км в две нитки) от скважин до первых потребителей.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Констан пишет:
Вот он и может работать как гидроаккумулятор, т.к. раздувается от повышения давления и после отдает ее потребителям. На 2 километра вполне может не один десяток литров набежать.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
кто ни будь брал что ни будь с али и еслу у кого такая штука https://www.aliexpress.com/item/1005004744994814.html?spm=a2g0o.detail.1...
02.09.2010 - 05:16
: 17470
Трижды пытался заказать регулятор с доставкой из России. Пишет проверьте подключение к интернету. Между этими попытками сделал три заказа из Китая. В том числе и регулятор на 200р дешевле но с двумя колбами. huh
Странно.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
TUGARIN пишет:
акая штука
400А lol
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
сам догадался
это название такое
там размер такой что некуда засунуть столько ампер
там как они пишут 12 ампер при 12 вольтах но думаю и этого нет
похоже у евро таже судьба что и у рубля цены в ев евро просто удивляют они там в китае ценник как в европе держат
04.12.2009 - 19:04
: 5534
Viktors27 пишет:
TUGARIN пишет:
акая штука
400А [изображение]
Креатив прёт .
А в описании 7-8 ампер.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3127
Гамов Иван пишет:
TUGARIN пишет:
водонапорных башен
Со слов знакомых дачников,не каждый частотник подходит для глубинного насоса. У их скважина 55 метров. Обратились они к электрику с просьбой установить частотник. Тот ответил что не всё так просто,по сравнению с простым электромотором.Нужен расчёт сопротивления длины кабелей и ещё какие-то заморочки,. для того чтобы не спалить насос. Так-ли на самом деле, или просто электрик не захотел с ними связываться, не знаю.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
костромич пишет:
А провода под частоту сети 50гц рассчитываются? Просто когда обороты мотора снижаются путем уменьшения частоты, то ток больше начинает походить на постоянный и увеличивается. Поэтому сечение кабеля до насоса должно позволять работать насосу с нужной мощностью.
У нормальных насосов кабель 1.5квадрата, у дешевого китая 0.5, вот такие не подойдут.
При этом ничего не мешает заменить сам кабель на ПВС достаточного диаметра. Насос легко разбирается.
27.02.2014 - 09:25
: 1999
костромич пишет:
Скорее наоборот, не всякий электромотор подходит для работы от "частотника" (читаем в широком диапазоне частоты питающего тока). Суть в том что электромоторы обычно рассчитаны на работу в сети 50Гц и допускают отклонение этой частоты в малом диапазоне +-10Гц (примерно). Это связано со свойствами используемого материала сердечника статора и ротора и его размерами (толщиной пластин). Так при понижение частоты сердечник будет уходит в "насышение", а с повышением частоты увеличиваться "потери" в сердечнике. В частотниках это учитывают и (для обычных моторов) снижают напряжение при отклонении частоты от номинала 50 Гц, но как следствие снижается мощность и ниже какого то предела мотор просто уже не работает. Для полноценной работы требуются специальные моторы рассчитанные для этого (грубо говоря там другое железо).
И да, нужно учитывать особенности работы переменного тока "на длиную линию", когда суммарные индуктивности и емкости питающего кабеля становятся сравнимы с индуктивностью и емкостью мотора, особенно в широком диапазоне частоты.
Не все так просто как кажется на первый взгляд.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
cccv13 пишет:
Однако простым понижением - повышением напряжения можно управлять оборотами мотора не хуже частотника.
В советских старых водяных насосах повышения давления стояла мембрана с выводом на реостаты. При увеличении давления вывод от мембраны двигал контакты и уменьшал напряжение на насосе, при падении давления увеличивал. При повышении до некого давления мотор просто выключался.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3127
saab95 пишет:
Жалоба
Именно этот принцип и заложен в мембранном контроллере. Вкл-откл. Не какого понижения напряжения не даёт. Всё работает по принципу простого выключателя. Этот принцип и сейчас работает на всех бытовых насосных станциях.
04.12.2009 - 19:04
: 5534
Назрел простой вопрос, почему управление асинхронниками завязано на дорогущие частотники, ведь по словам сааба можно дешменскими тиристорами регулировать обороты?
