Инструмент и прочее с Алиэкспресс.. Страница 134 из 143
4273 сообщения
: Павловский Посад
02.05.2014 - 21:09
: 116
saab95 пишет:
. Вот недавно сорвали в одном красном магазине промышленные большие вентиляторы
Это красно белое что ли, во тебя накрывает из этого магазина, наверное плёнкой балуешься.
Татарстан
: Кукмор
10.03.2012 - 17:04
: 850
Viktors27 пишет:
Фeрмeр пишет:
порошковую проволоку
туфта, проходили
если только забор на улице варить
руки просто не с тех мест....такое бывает
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 2075
Амир Хаки пишет:
Viktors27 пишет:
Фeрмeр пишет:
туфта, проходили
Да руки хоть в жопу воткни, но по сути обычная сварка со шлаком как полуавтомат варить не станет.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Амир Хаки пишет:
свои покажи, пустомеля
vic17 пишет:
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 5703
Разбавлю.
Пришел тросик на "клюв" снегоуборщика. Вышло дешевле в шесть с лишним раз чем у официалов. Трос как трос, наконечники чуть другие чем допустим на мотоблоке.
Задержали на пару недель, я за это время успел обмозговать конструкцию и решил её изменить. Теперь жду другую посылку, но уже с Озона.
Татарстан
: Кукмор
10.03.2012 - 17:04
: 850
костромич пишет:
Хотелось-бы тоже полуавтомат для гаража купить. Но не знаю какой. Не имел возможности с ним работать.
https://aliexpress.ru/item/1005004542739047.html?spm=a2g2w.detail.pers_r... подешевле, для быта самый раз, варить на нем не получилось, забрали сразу...
https://aliexpress.ru/item/1005002761600128.html?sku_id=12000030314030139 есть такой вариант....этот стоил после 11.11.22 7100 руб...был у меня и такой, варит мягко что на электроде, что на проволоке..есть возможность подключения к баллону с углекислотой, но подача ручная, не полуавтомат... не смотри на "спецов", типа туфта и тому подобное, еще раз говорю, для домашних работ все варианты подходящие
Татарстан
: Кукмор
10.03.2012 - 17:04
: 850
Viktors27 пишет:
Амир Хаки пишет:
vic17 пишет:
обоих вас на мыло
Татарстан
: Кукмор
10.03.2012 - 17:04
: 850
костромич пишет:
https://aliexpress.ru/item/1005002789149000.html?spm=a2g2w.orderdetail.0... был такой вариант, брал его за 10000 с копейками, он ниже и не опускался, варит просто шикарно...есть подключение к баллону, подача материала ручная..
Татарстан
: Кукмор
10.03.2012 - 17:04
: 850
Амир Хаки пишет:
https://aliexpress.ru/item/1005001839907226.html?spm=a2g2w.orderdetail.0... такой аппарат чисто для проволоки порошковой, покупался для себя, так как есть отдельно и плазма и сварочник, забрали 2шт таких...брал их на распродаже за 5400 рублев в разное время
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Амир Хаки пишет:
Это не варианты, это как болгарка с пластиковыми шестеренками.
В этих аппаратах нет ничего нормального - протяжка пластиковая, рукав короткий, провода железные с медным покрытием, начинка без каких-либо защит, даже фильтра на входе нет - при сварке идут большие наводки на сеть и двойное потребление тока (нет активного корректора мощности).
Посмотрите сколько стоят большие конденсаторы - там пара штук как вся стоимость аппарата.
Его ресурс это 3-5 катушек проволоки по 1кг и все.
: Новгородская область
18.06.2016 - 22:25
: 3061
saab95 пишет:
Вот это доказывать надо. Тут пи cen больством - как обычно - не обойтись.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Никола Ф. пишет:
saab95 пишет:
Вот это доказывать надо. Тут пи [изображение] больством - как обычно - не обойтись.
На глупости сааба не реагирую , от него доказательства по-любому недождешься.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Просто у каждого товара есть стоимость, и она не может быть ниже минимально достаточной по качеству.
Это то же самое что батон хлеба покупать по 50 рублей, а потом увидеть такой же, но за 10, и покупать его. Ясно же дело что мука там будет совсем плохая и все остальные компоненты состава - тоже. Или колбаса дешевая. Употреблять такие продукты - вредить своему здоровью.
И почему вы считаете, что стоимость сварочного аппарата полуавтомата за 10 тыс.р. это достаточная для него стоимость и там нет полной экономии на всем?
18.06.2016 - 22:25
: 3061
Поглядим. Одно дело "этот па плохой, потому что стоит дешевле 100 000", другое дело указать точный ресурс - 5 кг проволоки.
27.02.2014 - 09:25
: 2261
Амир Хаки пишет:
Амир Хаки пишет:
Это как понимать? По виду и описанию похоже на полуавтомат.... Что значит "ручная подача материала"?
Татарстан
: Кукмор
10.03.2012 - 17:04
: 850
cccv13 пишет:
Амир Хаки пишет:
Амир Хаки пишет:
доброго дня...если вы не понимаете и не знаете как варить с углекислотой или с аргоном, то не нужно на этом зацикливаться...эти аппараты(которые я указал), полуавтомат только для порошковой проволоки, т.е при нажатии на рукаве, проволока автоматически подается и рукава для них отдельно идет. В комплекте у этих аппаратов есть рукав для аргонной сварки, т.е с подключением на баллон, но через этот рукав проволока НЕ ПОДАЕТСЯ, только газ, а материал для сварки подаешь в ручную(правой или левой рукой)...(аллюминий, медь, нерж. или др.в зависимости, что собираешься варить)...заполняешь бассейн, обычно так говорят спецы...есть рукав массы и рукав для электрода..
Если хотите, чтоб аппарат варил с газом и с подачей проволоки автоматически, то ценники от 25000 рублей
20.09.2019 - 19:27
: 376
Амир Хаки пишет:
Такой купил недавно но еще не испытывал в работе, до этого варил только электродом и с полуавтоматами дела не имел
https://aliexpress.ru/item/1005002430978355.html?sku_id=1200002542254298...
Еще покупал такой аппарат
https://aliexpress.ru/item/1005004031697193.html?sku_id=1200002928528862...
но прислали почемуто этот
https://aliexpress.ru/item/1005004702056735.html?sku_id=1200003015554325...
В описании особой разницы между ними нет и цена на одном уровне, поэтому спор открывать не стал
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
cccv13 пишет:
Это как понимать?
мимо пройти yes3
27.02.2014 - 09:25
: 2261
ТИГ это тиг. Там тугоплавнкий электрод (вольфрам) в защитном слое аргона создает дугу и разогревает металл, присадочная проволока в зону сварки для заполнения шва подается всегда в ручную (из тех что встречал для бытового применения). Что то мне не попадались аппараты ТИГ с автоматической подачей присадочной проволоки в зону сварки через рукав?!
А что, есть такие? Весьма интересно, взглянуть бы.... sad
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Фeрмeр пишет:
Ну да и компрессор уже для плазмореза встроен, и ток 65А - чего бы им не резать толстые железки, еще пневмоподжига не хватает для полного успокоения lol
cccv13 пишет:
Конечно есть, вручную подают проволоку только гаражные мастера, на производстве уже лет 40+ никто вручную проволоку не подает, т.к. замена прутка это остановка сварочного процесса - он же сразу дефект шва.
Есть и готовые аппараты с подачей проволоки, и насадки на стандартные сопла, где подача не предусмотрена.
20.09.2019 - 19:27
: 376
saab95 пишет:
Не понимаю к чему это написано или вы видите разницу между этими аппаратами? Про компрессор понятно что отдельно нужен для работы
06.06.2012 - 17:16
: 14189
saab95 пишет:
Фeрмeр пишет:
Ну да и компрессор уже для плазмореза встроен, и ток 65А - чего бы им не резать толстые железки, еще пневмоподжига не хватает для полного успокоения [изображение]
cccv13 пишет:
Как ты уже достал своей недалекостью. Ты хоть раз варил в среде аргона? А если шов 30 метров длиной? А если труба висит в воздухе ты прям не отрываясь будешь вокруг летать? Если переползать не нужно нормальный сварщик меняет присадочный материал не гася дуги. А если и гасит, то на качество шва это никак не влияет.
: Павловский Посад
02.05.2014 - 21:09
: 116
Искусственный теперь рекламирует сварку фольфрамовым электродом, полуавтомат ему надоел или нагуглил что то новое для себя.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Говорят, что какие-то банки РФ могут выпустить дебетовую карту китайской платёжной системы ЮнионПэй.
А значит, с ней не будет проблем при оплате товара в Китае (на алибабе, алике и т.д.)
Татарстан
: Кукмор
10.03.2012 - 17:04
: 850
https://www.youtube.com/watch?v=bI01-psXzhI....для тех, кто делает самолеты, 5в1...сам лично не спец по аргонам или с другими баллонами с газом или кислородом...для хозяйства мне достаточно полуавтомат с порошковой проволокой без каких либо баллонами, и рекомендую всем тем, кто хотел бы приобрести такой же аппарат...научиться самостоятельно без каких либо знаний легче, чем на электроде, я вам это от души говорю....
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Петрович К пишет:
У тиг сварки отличие от полуавтоматической в том, что можно оказывать большее тепловложение в шов при минимальной подаче проволоки. То есть можно сначала нагреть массивную деталь, и только потом начать вводить присадочную проволоку, заплавляя соединение. Полуавтомат же не может предварительно разогреть детали, поэтому для сварки массивных конструкцию нужна толстая проволока и мощный аппарат для быстрого прогрева.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
saab95 пишет:
Петрович К пишет:
Гляди-ка, оно еще и сварщик!
: Павловский Посад
02.05.2014 - 21:09
: 116
Гамов Иван пишет:
saab95 пишет:
Петрович К пишет:
Я и жнец, и гнец и на трубе дудец. На все руки от скуки, но только языком.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
надо бы частотный преобразователь надо уменьшить обороты на дрели есть какие-нибудь у кого предложения или какой ни будь опыт
дрель 1200 ватт
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
TUGARIN пишет:
дрели
Диммера хватит, она же коллекторная
