Инструмент и прочее с Алиэкспресс.. Страница 110 из 142
4247 сообщений
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6895
СССР
24.03.2020 - 15:27
: 623
Да на фенах обычно три кнопки. Вкл/выкл и больше/меньше для регулировки температуры. Какой то сложный у вас. Как контролировать,что топливо закачано. Топливо может замёрзнуть,кончится. Это не значит,что свеча сгорит. Фен делает несколько попыток запустится,если топливо не поступает,или свеча не работает,должен отключится. На то и мозги у него. А меню там должно быть интуитивно понятно после включения. Это же не газету читать .
Первый запуск можно из бутылки запитать. Потом уже к магистрали бросить.
02.09.2010 - 05:16
: 17521
Констан пишет:
Kostomar пишет:
Сфотографировать а лучше отсканировать инструкцию. Зайти в Яндекс переводчик. Там найти перевод по картинке. Загрузить фото и оно всё переведет. Регулярно пользуюсь.
Мануал явно не тот прислали. На картинке пульт с пятью кнопками, а у моего четыре
В принципе понятно, что прокачка - это нажать одновременно более 2 секунд на кнопки "вверх" и "вниз", но ничего не происходит.
Напишите продавцу об этом. Пусть даст инструкцию для этого пульта.
01.01.2012 - 17:52
: 6895
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
Прокачать можно не с пульта, подключить отделно нсос к акуму кратковременными касаниями, смотреть по заполнению трубки до отопителя. Включается отопитель кнопкой пуск, нажать до появления пиктограмы ON (примерно 2 сек) выкл той же кнопкой до появления OFF ( примерно 5 сек)
01.01.2012 - 17:52
: 6895
16.08.2013 - 10:14
: 952
Проверить насос отдельно. За место насоса подключить лампочку типа от габаритов, проверить питание насоса от мозгов.
Пиктограмма насоса на экране во время запуска появляется?
СССР
24.03.2020 - 15:27
: 623
Констан пишет:
По описанию должн быть такой
Принцип работы одинаковый. У вас добавлены настройки времени,даты,таймеров и тд(в отличии от простых пультов). После включения должны заработать вентиляторы(продувка или хз что там),потом начинает цокать(качать) насос,после греется свеча и пробует запустить фен. После выключения тоже сразу не гаснет. Идёт продувка и потом уже затихает.
С инструкцией конечно проще. Особо при первом запуске. Всё получится,не торопитесь
01.01.2012 - 17:52
: 6895
16.08.2013 - 10:14
: 952
С любыми китайскими товарами как повезет. У меня две китайских печки, та что с али работает пока нормально, та что типа наша Автотепло, тоже не с первого включения пошла, был не пропай в одном месте на плате управления, и плохая обжимка клемм на пульт управления. Контакт терялся в двух местах замучился искать. Как пропаял и законтачил тоже все заработало норм.
Kostomar пишет:
Констан пишет:
Пришел фен (довольно быстро, на 12-й день)
Как запустить, сомнения. Мануал на английском и тот без нужных картинок. В роликах ютубовских есть подробности, но там везде пульт другой, у них поголовно вот такой, с пятью кнопками
А мой вот такой
кнопки "ОК" нету, нужно сначала прокачать топливо иначе можно сжечь свечу. Как быть, непонятно.
Извините что в двух темах задал этот вопрос, потом удалю
Сфотографировать а лучше отсканировать инструкцию. Зайти в Яндекс переводчик. Там найти перевод по картинке. Загрузить фото и оно всё переведет. Регулярно пользуюсь. [изображение]
Так это прошлый век....Яндекс переводчик в телефон,наводишь камеру на текст и вуаля......
01.01.2012 - 17:52
: 6895
01.01.2012 - 17:52
: 6895
СССР
24.03.2020 - 15:27
: 623
Хай служит долго.тьфу,тьфу,тьфу.
01.01.2012 - 17:52
: 6895
hunta пишет:
thank_you
02.09.2010 - 05:16
: 17521
Констан пишет:
Запустил отопитель, спасибо всем.
Так как он стартует? Вдруг кому пригодится.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Констан пишет:
А что он отапливает?
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Kostomar пишет:
Очень долго laugh
Видимо первый запуск так должен. В следующие разы запускался быстрее.
Первый раз прокачивал насосом вручную, касался проводом от отдельного блока питания.
saab95 пишет:
Купил чтобы в кабину трактора поставить.
Т-16
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Констан пишет:
Пришел фен
Сколько денег?
01.01.2012 - 17:52
: 6895
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Констан пишет:
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Сколько денег?
Десять почти. Подождал пока Черная Пятница кончится и оплатил, ибо в "период скидок" цена была больше на полторы-две тыщи. Сейчас можно еще дешевле взять.
За эти деньги его в России можно купить.
01.01.2012 - 17:52
: 6895
20.09.2019 - 19:27
: 337
Констан пишет:
В "период скидок" цена не так важна как купоны и промокоды которые бывают только на распродажах, на недавних получалось покупать любой товар на алиэкспресс со скидками 2000/5000 р. и 1000/3000, на большие суммы тоже бывают жирные купоны
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Констан пишет:
Гамов Иван пишет:
В Оренбурге такой не попался, либо в три цены Планар.
В Магнитогорске продаются. На авито даже дешевле есть.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Гамов Иван пишет:
Констан пишет:
Сколько денег?
Да. В челябинске 10400 кингмун. С гарантией.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
кто на мтз капот шумоизоляцией обклеил не сочтите за труд ткните носом
я тут пенкой щиток приборов проложил так чуть не кончил от счастья теперь хочу большего lol
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Попробуйте нуксидолом 3100 изнутри попрыскать, это лучше, чем шумку клеить.
Только надо хорошо обезжирить и первый слой кисточкой намазать для лучшей адгезии.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
Промах пишет:
Очень дорого и не эффективно против вибрации
Яв этом деле шибко не опытный и против вибрации на алике не нашёл я знаю были такие плотные как резина с алюминевой фальгой но чего то там только безшумка из теории знаю что звук это волна и её надо разложить
так пупырки может и поэффективнее были бы но как узнать ? и чем замерить ?
а то что дорого так это мой основной рабочий трактор и в нём я много времени провожу
вот думаю что сильно полик надо как то уплотнить и по безшумке и по педалям и рычагам у меня всё в классике
кроме того для меня всё это в новинку и в теории я откровенно слаб так знаю что что бы преломить волну надо наклонить лобовое стекло и сделать его прогнутым но это я не могу сделать значит отпадает а вот капот и пол могу про выхлопную трубу я догадался только вот чем её обмотать и как сделать второй кожух ? притом что её мне надо по хорошему менять она как бы начала прогорать уже как третий год да и короткая она у меня
за любые советы и коментарии буду благодарен даже за самые не суразные
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Промах пишет:
- под шумку нужно всегда клеить виброизол
Я Калину зашумливал брал сендвич. Вибро самоклеющая и шумка два в одном. Толщина всего где-то с сантиметр. Эффект очень хороший получился. На других Калинах (с друзьми, в такси) потом ездил охреневал. Фотки в телефоне не могу найти, если надо на флешке должны быть.
Ещё подумал. Капот клеить тепловой режим надо учитывать. На машинах обычно моторный щит оклеен как их фольги толстой а на капоте штамповка из ткани. Не зря шумки для авто для дверей одни а для колёсных арок к примеру другие и это у одного производителя.
