Инструмент и прочее с Алиэкспресс.. Страница 108 из 142
4247 сообщений
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
https://aliexpress.ru/item/32782146219.html?_ga=2.37634848.1446219440.16...
лепи куда хошь хошь на гидро бак хошь на поддон они есть разные даже на 200 литровую бочку разные размеры
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Гамов Иван пишет:
saab95 пишет:
У дорхана есть хорошие привода, и нормально работают.
Алютех лучше. А вообще у меня товарищ сделал привод из моторчика дворников от газели, звездочек ГРМ 406 двигателя и кучи цепей ГРМ от 406. Включается и выключается автомобильной сигналкой.
На воротах сплошной засов метр длиной из 30х30 профиля 1,5 мм. Он задвигается в 40х40 , и после хороших ветров , я его иногда ровняю методом пиханияворот в обратную сторону.
Несколько запросов по фирмам писал, а никто не смог дать гарантии , и это я еще и с монтажом ! узнавал. Это от столба до столба почти 4,40м , забор длиной чето под 40м .
Всё сошлось на том, что нужно откатные делать.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Kostomar пишет:
Вот поэтому, что то мне захотелось переделать ворота в гараже, на подьёмно-переворотные. Чтоб не мучаться с ними в ветренную погоду
Брезент на палку намотаю .
Гаража нет,а кран во двор должен заезжать свободно.
27.02.2014 - 09:25
: 1999
saab95 пишет:
На отзывы надо смотреть, да количество покупок. А не стоимость или там описание.
Да всё смотрю, и отзывы, и статистику магазина в том числе. Так вот, в моем случае по отзывам и по статистике видно, что часть заказов (5-10% где то) просто не отсылается. А с чем это может быть связано? Компания крупная, сами производят... значит хитрят, привлекают к себе в магазин низкими ценами и жертвуют рейтингом в пользу такой рекламы. Могу ошибаться в их мотивации, но выглядит это так. Одно хорошо в таких случаях, что деньги сразу возвращаются, не надо ждать "липовой" посылки. А есть и такие - дают левый трекер и тогда приходится ждать окончания времени защиты.
08.12.2014 - 03:53
: 242
Доставка "прячется" только на русском домене Али, на домен ком переходите - будет отображаться, и платная и бесплатная, это несколько месяцев, как рептилоид Джек Ма "внедрил". Может это техническая ошибка какая-то, а может и так задумано - типа, русским пофиг на доставку, можно их слегка и обезжирить, авось не заметят)))
08.12.2014 - 03:53
: 242
cccv13 пишет:
Просто покупаны разные с разными способами доставки, может даже разными странами - к одним отправить просто, а к другим - головняк, отсюда такое и выходит. "Жертвы ради рекламы" - ИМХО глупости.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
cccv13 пишет:
Это рассчитано на тех, кто забудет открыть спор. А так трек дали, он вроде доставлен, адресата проверять не будут. Пусть из 100 таких посылок 2-3 человека забудут - не добросовестный продавец какие-то денежки получит.
Промах пишет:
Ну и сделайте откатные, это же не дорого.
Берете швеллер, например 12, берете колесики 160мм диаметром от тележек с полиуретановым ободом. Прикладываете колесико внутрь швеллера и профилем 25х25 прижимаете его к одной стенке, это будет дорожка для перемещения колес. На длину створки 9 метров потребуется 5-6 опорных колес.
Далее на этом швеллере свариваете ферму для жесткости и крепления профнастила.
Верхнюю часть ворот крепите колесиками от скейтбордов, можно тупо качением по краям профиля, а можно изготовить шляпный профиль и скрыть колесики от внешнего вида.
По сути стоимость таких ворот будет всего в районе 30 тыс.р. на длину проезда 5 метров, сама же перемещаемая створка будет метров 9, т.к. это не консольные ворота. С дальней стороны от проезда надо будет повесить груз.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
saab95 пишет:
есть откатные не всё там радужно делаю по старинке ворота 6 на 4 просто на навесах без выдумак 7 ворот таких будет
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
saab95 пишет:
Как это пространстве будет держаться в ветер , за большой квадракоптер ? Ну и кран должен заезжать, а значит минимум 4,5 м высота .
за 30 тыщ, я только откотной каркас с куплю и даже доставку не оплачу , на 5 метров отката ,а еще нужно профлист , ролики ,арматура,бетон , выкопать -залить . и да, с противовесом будет 9 метров , и значит надо дополнительная поддержка.
И на самом то деле печаль идет от расподожения основантя и грунта . Тут ,на таком пролете четко стоят только винтовые сваи (или многобетонаглубоко) и их колличество не особо то увеличивает цену, даже наоборот.... Но с ними есть много вопросов по креплению основания .
Пока мозайка не сложится - ничего делать не буду. хотя и есть возможность организовать рядом отдельный вьезд ,с откатной секцией для легковых ,с ограничением по высоте в 2 м .
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
saab95 пишет:
shok wacko2
Промах пишет:
Вот это наговорил.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
saab95 пишет:
На вазовских сайлентблоках делают. Сайлентблок просто крутится на болту, а профиль едет по резине.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Вовий пишет:
Вот это наговорил
ЧЁто с буквами не то . Смысел в том, что подвесной вариант мне не подходит , соответстаенно 30тыр это только половина нужных денег на именно откатной вариант ,при нужной мне длине . Про 9 метров я канечно загнул , но при полотне 5 м , длина "противовеса" минимум 2 метра.
02.09.2010 - 05:16
: 17491
Промах пишет:
Думаю кран не каждый день заезжает. Можно сделать подвесные, со съемной рельсой. Открыл ворота. Одним движением снял "рельсу" и заезжай хоть на башенном кране. super На десятой минуте он демонстрирует,как это делается.
Тоесть, если заезжать на кране не часто, то Вообще без проблем. А на легковой и так можно проскакивать. Кстати. Для себя заинтересовался такой конструкцией. scratch_one-s_head
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Kostomar пишет:
Ох..ительно , и считай мне ,только одну сваю закрутить останется ! Особенно сьемная часть порадовала . Но мне если такое придется делать то из 50х100 4,2м пролет - это уже не совсем то и легко .
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Вот собственно вид на привод и одно из направляющих колес, крайнее закрыто корпусом привода, его не видно.
Установлены колеса на кусках швеллеров, которые приварены к вертикальным столбам, внизу бетонная лента глубиной 1.5 метра.
123
Вид на два других колеса, на которых лежат ворота в закрытом виде. Видны два маховика как противовесы. Колеса все установлены по уровню и на одной линии. Штатное крепление колес позволяет это сделать, в нем отверстия просверлены Х образно, что позволяет их двигать и вертеть вокруг своей оси.
123
Дополнительные колеса, на которые наезжает створка при открывании ворот.
123
Вид на маховики - противовесы и уловитель колес, к краю швеллера приварены 3 пластины, одна загнута вверх, две другие в стороны, что бы при не соосности могла заезжать на колеса. Но ворота сварены ровно и это просто как перестраховка. Собственно колеса в линию и устанавливались по швеллеру - швеллер наехал на них, выровнял как надо и после болты закрутили.
123
На верхней части установлены 3 опоры, в каждой по 2 колесика от скейтборда. На каждой опоре 2 колеса установлены с небольшим смещением, одно колесо прилегает к наружной стенке, второе к внутренней, таким образом отсутствует люфт. Колеса эти находятся с краю, по центру, и со стороны, куда ворота едут при открывании. Все 3 опоры всегда находятся в зацеплении с верхней планкой, при открытии ворот их сторона с противовесами сверху не поддерживается.
123
В закрытом положении верхняя часть ворот жестко фиксируется в уловителе, зазора там никакого нет, створка в закрытом виде не колышется и не стучит.
123
Нижняя часть ворот при закрывании наезжает на колесо и чуть приподнимается, таким образом разгружается колесо у привода, на которое идет максимальная нагрузка, когда створка ворот почти закрыта. И так же присутствует боковой уловитель, который жестко фиксирует нижнюю часть створки. Уловитель работает по внутреннему приваренному профилю 40х25, он же и накатывается на колесо.
Со стороны закрывания так же ленточный фундамент глубиной 1.5 метра.
123
Вид на нижний опорный швеллер с торца - слева часть где ездит колесико, далее приварен профиль 40х25, который является ограничителем с внутренней стороны. Справа есть место для закручивания шурупов в швеллер, в колеса они тыкаться не будут.
У швеллера внутренние стенки округлые, в месте перехода Г образной части, и у полиуретановых колес тоже с одной стороны округлая часть, и они как раз по профилю подходят друг к другу.
123
Вид на верхнюю опорную планку - изготовлена в виде швеллера с дополнительно отогнутым краем. Гнули на гидравлическом листогибном станке, толщина стенки 3 миллиметра. Внутри ездят верхние колесики.
Учитывая то, что нижние колеса ездят внутри швеллера, верхние колеса внутри верхней планки - нет никаких поверхностей, которые подвергаются износу при работе ворот. Так же и уловители закрытого положения тоже работают все по внутренним краям, и так же нет никаких потертостей и т.п.
У крайнего листа обшивки так же загнули край, что бы уйти от его острого края для безопасности.
123
Ширина проезда 5 метров, длина всей створки 9 метров. Створка сварена в виде фермы из профильной трубы 80х40 и 80х80 с толщиной стенки 3мм. Очень жесткая и тяжелая, килограмм 300 наверно весит. Ну и еще листы обшивки 0.7мм толщиной, общий вес с противовесами наверное килограмм 400-450.
Привод установлен на вес створки 2100 килограмм, руками так же можно открывать, но тяжело, рывками дергать надо. Вдвоем нормально.
Кстати, сварено все полуавтоматом. По времени за день. И служат такие ворота почти 10 лет, за все это время поменяли лишь пару внутренних подшипников колес от тележек, кстати их можно смазывать шприцем через масленку.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
saab95 пишет:
кино сними .
Надо посмотреть .
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Kostomar пишет:
Промах пишет:
[изображение] Ты бетонные ворота что ли хочешь делать? [изображение]
В принципе можно сделать не съемную, а подъемную, по типу шлагбаума с противовесом.
Это сообщение будет удалено автоматически 22-11-2021 в 17:53:14
Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта
функция служит для удаления флуда и ошибок
Ну Ё ! я перестраховывыюсь.
я только писал про ветровую , прикинь 4,4 метра длины и 2 высоты давят на 30х60 ,пусть даже вдвое . Если когда распорку 40х60 , вспомогательную по верху согнуло, виее центр ворота давили пару дней + штатный мегазасов.
то считаю ,что лучше перестраховатся .
Ну чего сам бы поставил бы ,если пролёт 4,4 м. и ворота из профлиста?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Kostomar пишет:
Промах пишет:
Kostomar пишет:
Промах пишет:
Так тут у тебя ворота будут либо закрыты либо открыты. То есть основную часть времени они будут давить в районе столбиков. А значит нужно в этих местах крепко укрепить. По рельсе же (через её середину) они будут только прокатываться при открытии/закрытии. Как часто они совпадут с продолжительным воздействием сильного ветра? Думаю никогда. Так что думаю 40 Х 80 х 3. там хватит за глаза.
Это сообщение будет удалено автоматически 22-11-2021 в 21:38:54
Ну я то согласнен, вертикальный прогиб не важен - да, но то что придется в центре , сами ворота усилить от этого прогиба в горизонте -факт.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
У меня лет семь откатные. Во всякой всячине выкладывал когда сделал. Проще некуда. Сам придумал. Нареканий нет. Бюджет ниже некуда.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Промах пишет:
Вообще профлист сам будет держать прогиб, если его прикрутить в каждую волну.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
saab95 пишет:
Промах пишет:
не. не будет.
В жтом годе приситрой крыл, так с десяток листов сас по себе сворачивался в круг.
Поэтому жесткось листов берем только доя расчета диагонального усиления , ну а на удлинение эта система вообще не работает. В хороший мороз и солнце видно,как забор изгибается .
Татарстан
: Кукмор
10.03.2012 - 17:04
: 850
Kostomar пишет:
видно, что у парня на видео руки с правильных мест....ворота воротами....пилорама самодельная......слюни потекли laugh
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Промах пишет:
Это что за листы были? Если брать лист С-21 в толщине 0.7мм, то его просто за края винтом согнуть трудно.
Когда забор делали то по столбу можно было рукой стукнуть и он дрожал. После прикрепления листов (в каждую волну, в 3 ряда), ничего даже не колышется.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
saab95 пишет:
Промах пишет:
Я чё, на дочь Рокфелера похож? Мы всё деланм фольгой, 0,37- 0,45 .
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Амир Хаки пишет:
произ-ва Италии...на АЛИКЕ
lol
27.02.2014 - 09:25
: 1999
Viktors27 пишет:
Амир Хаки пишет:
А что удивляет? Алиэкспресс - это торговая площадка, на ней может продавать кто угодно. И наши там свои товары продают (если есть что продавать). Смотреть надо откуда доставка.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
cccv13 пишет:
Ну не встречал я немецкого Bosh на али
06.06.2012 - 17:16
: 14125
cccv13 пишет:
Это совсем роли не играет. Настоящие товары только на ебэе. Там и из США, и из европы.
02.09.2010 - 05:16
: 17491
Гамов Иван пишет:
Ебей уже давно наполнен китайцами. Так что не факт что настоящие....
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Kostomar пишет:
Гамов Иван пишет:
Наполнен, но выбор есть. На Али без вариантов.
