Задался вопросом "Установить стационарно тюковый пресс". какой мощности надо подцепить электродвигатель, чтобы пресс работал?. Страница 5 из 5
129 сообщений
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
Ну а как же ещё исправный нш может пропустить масло в обратный путь,без вращения...
Проведите простой эксперимент: возьмите любой нш и залейте в него со стороны выхода масло, посмотрите, что с этим маслом будет.
Так и чё там с давлением,где расчет?
Обязательно будет. Но только после того, как вы определитесь с величиной усилия на цилиндре, необходимом для поднятия груза 5т на условиях, обозначенных выше.
Лемех пишет:
Нужно знать устройство нш,для того чтобы знать,как уплотняется зазор при его работе ..(чтобы без толку не заливать масло )
Ну а для поднятия 5 тонн груза....нужно усилие чуть более 5 тонн....это же очевидно...иначе равновесие...
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
Если я вас правильно понял, то вы хотели сказать, что масло из полости нагнетания перетечет во всасывающую полость насоса.
Чуть - понятие растяжимое. Относительно массы 5т, что 10г - чуть, что 10кг - всё тот же "чуть". Цифра есть у вас?
Лемех пишет:
Плохо вы меня понимаете....что именно вы имеете ввиду при наличке масла в насос?
Для примера разрешаю взять насос нш и насос плунжерный...горбатый в простонародье...
Ну а чуть.......пусть будет килограм...он роли не сыграет...
Да, ещё забыл...насос(гидромотор) у которого при работе масло проходит в зазоры шестерен(плунжеров) это уже не насос....это кипятильник для гидросистемы....
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
Хотел поинтересоваться вашим мнением насчет того, перетечет ли масло из полости нагнетания (сверху) в полость всасывания (вниз) под действием силы тяжести при неподвижных шестернях.
Это о чем?
Лемех пишет:
Это о чем?
Мнение насчёт перетекания из полости в полость ?....с учётом того,что шестерни (торцевой зазор) уплотняется при работе насоса(мотора) нш ....то при наливке масла перетекание может быть очень приличным......а может и не быть...
Поэтому и предложил проверить такой наливкой масла плунжерный насос.....
Так что вы хотели показать наливкой масла в нш?конкретнее можно?
Далее говорил про подъем груза массой 5 тонн....пусть для ваших расчетов это будет 5 тонн и килограмм.
: г. Ижевск
01.06.2009 - 13:27
: 12
saab95 пишет:
svoy-pasha пишет:
Зачем предлагать заведомо сложные , дорогие или не реальные варианты ?
Стационарно пресс предлагали установить изначально по причине отсутствия трактора для его прогона по полю и сборки травы. В процессе обсуждения выяснилось, что стационарно его установить сложно - нужен мощный электромотор, надо подавать сено, а предварительно его нужно собрать и доставить к прессу - что совсем неудобно и очень затратно.
Вместо покупки трактора и было предложение таскать пресс другой техникой, или сделать его самоходным - много же тут не надо, достаточно мотора и управляемое колесо. А как промежуточный вариант привод пресса от вращения колеса о землю. Только и всего.
Дадада. Всё именно так и есть. На первое время хотелось бы без больших капитальных вложений обойтись
