Задался вопросом "Установить стационарно тюковый пресс". какой мощности надо подцепить электродвигатель, чтобы пресс работал?. Страница 3 из 5
129 сообщений
: Начинается здесь!
01.08.2022 - 12:48
: 1149
А МАЗ
С тонарм так вообще, далеееко убегит
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
Так что было на вашем КамАЗе если во время подъёма кузова выжать сцепление?
Подъем кузова прекращался.
Лемех пишет:
Ну вот....а если бы не было обратного клапана(или ему подобного в конструкции так называемого распределителя) то что мешало маслу под тяжестью груза раскрутить насос и КПП в обратную сторону????!!!!
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
Лемех пишет:
Мешало бы (оно и мешало):
- большая разница между площадью поршня цилиндра и площадью зубьев шестерен насоса;
- сила трения, возникающая при вращении шестерен насоса;
- сила трения в КОМ и на первичном вале КПП.
В.Юрьевич пишет:
А МАЗ
Его и имел ввиду...
Лемех пишет:
Лемех пишет:
Это всё мелочи,по сравнению с грузом в кузове....
Насос в таком случае будет работать как гидромотор....
И поверь,будет.....
: Павловский Посад
02.05.2014 - 21:09
: 116
И поверь,будет....
За вом трактор то же можно завести, какое усилие нужно преложить? И если так легко завести машину просто опусканием кузова почему этого не кто не делает, кроме сааба.?
Петрович К пишет:
И поверь,будет....
Так ещё раз повторяю,для тех,кто в танке...
Поднятый кузов,даже с грузом,при отключении насоса(выжиме сцепления) на грузовых автомобилях не опускается..(или может опускаться,но медленно).а вот благодаря чему,картинка уже была.....
Ну вот тогда ещё фото фланца на нш(это с маза)отчётливо видно шарик обратного клапана.
Или вы тоже будете утверждать,что гружёный кузов не опускается при выжиме сцепления из за что трения и прочего бреда?
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
И поверь,будет....
Здесь не церковь. Расчеты, цифры - в студию.
Лемех пишет:
И поверь,будет....
А смысл?....тут всё просто,без расчетов....
Гружёный кузов насос поднимает на пределе своих возможностей (чуть перегруз,и сработает предохранительный клапан)
Допустим давление это будет 150.
Это же давление и будет давить на насос,если маслу из цилиндра будет свободный доступ....насос нш от гидромотора нш практически ничем не отличается.....какое усилие нужно чтобы провернуть промежуточный вал кпп,вместе с первичным и одетым на него дисками сцепления,вопрос сложный,но думаю можно рукой ....
Неуж то гидромотор с подачей на него давления в 150 очков не создаст такого усилия?....
Кстати,обратите внимание на присутствие такого же клапана в системе подъёма кузова газ 53....
Да,и завести двигатель трактора через хвостовик вом не составит труда,если например на него образно одеть колесо и катить трактор....ибо передаточное число будет около 4....а сколько оно будет,если заводить с толкача обычным способом,на 9й передаче думаю сосчитаете сами.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
Опять же откуда такая уверенность?
Можно всё легко посчитать на примере конкретной машины. Будем считать?
Лемех пишет:
Считайте....если есть желание...
Если ещё хотите примеров,то например бочка ассинезаторская на базе газ 53...
Так вот,если включен вом,и выжато сцепление,то за кардан идущий на вакуумный насос я свободно это дело проворачиваю просто рукой......
Итак,жду расчетов.
: Павловский Посад
02.05.2014 - 21:09
: 116
Итак,жду расчетов.
Поворачивает что, кардан с насосом и отключено трансмисей, иногда при откачки, отключаешь насос и он начинает вращается в обратную сторону, от отсутствия давления в бочке, если в этот момент включить ком и бросить сцепление машина заведётся?
Петрович К пишет:
Итак,жду расчетов.
Блин, ещё раз для тех,кто совсем читать не умеет....речь идёт просто о провороте включенного ком или насоса(без попыток запуска двигателя и прочего) с выжатым сцеплением....а если ещё точнее,то про усилие этого проворота.....понятно или снова нет?
Идём тогда дальше...
Уточним ещё раз про запуск тогда....чисто для теории...(раз пример с трактором не освоили)
Передаточное число от двигателя до насоса установленного на ком например на КАМАЗе единица с чем то....а если например заводить его с толкача,то общее передаточное от колес до двигателя намного больше.....значит провернуть двигатель через ком легче,чем через колеса......понятно или опять нет?
: Павловский Посад
02.05.2014 - 21:09
: 116
Так объясните всем, почему проще с буксира заводить, а непросто опусканием кузова, так и буксир искать не нужно и завести в любых условиях можно.
Петрович К пишет:
Так ещё раз придётся писать....с выжатым сцеплением кузов не опускается,конструкция не позволяет....это раз!!!
А два,я думал вы сами догадаетесь,ан нет......в общем подумайте ,в какую сторону будет крутится двигатель,если даже и предположить,что опускание кузова заставит крутиться насос...
: Начинается здесь!
01.08.2022 - 12:48
: 1149
Петрович К пишет:
так и буксир искать
Ни разу не видел заглохшего с поднятым кузовом laugh
Как подымать будем?
Предлагаю силой мысли)))
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Петрович К пишет:
Разве не видели никогда, что многие грузовики на ночь ставят с поднятым кузовом?
: Павловский Посад
02.05.2014 - 21:09
: 116
saab95 пишет:
Наверное оставляют что бы заводить с утра, а так что бы вода кузове не собиралась, но ты про светил всех, на тракторе прокатит так же, что бы под горку не ставить.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
А чего там осваивать? Запустить двигатель трактора через ВОМ можно, если это делать от ВОМ другого трактора.
Итак,жду расчетов.
Начнем с элементарного. Какое усилие должен развить гидроцилиндр, чтобы поднять кузов общей массой 5т, расположенный по отношению к кузову по середине?
01.01.2016 - 09:58
: 427
Вот сааб тему расшевелил .
Лемех пишет:
Итак,жду расчетов.
Осваивать усилие....вернее сравнивать.....
Придется снова повторять....усилие на хвостовике вома и усилие на полуоси трактора......
Далее....усилие поднятия кузова думаю нам малоинтересно,да и не кчему.....давление настройки предохранительного клапана подъёма кузова например на КАМАЗе в инструкции прописано 200....рабочее 140...естественно оно может меняться в зависимости от массы груза и его вида.......
Лучше рассчитайте усилие проворотаа КПП,с выключенной передачей,и одетыми на первичный вал дисками сцепления.(не забывайте,что прокручивать я собирался не двигатель,).........
Сейчас вот ещё пример вспомнил....на газоне,при переделке штатного клапана подьема-опускания кузова (его изъятия из системы)на распределитель при выжиме сцепления в момент подъёма кузова он опускается.....
Но ещё раз повторю(видать опять никто не думал) ...даже если и пытаться завести путем этого заглохший двигатель вращаться он будет в другую сторону.....
В общем хочу от вас узнать усилие проворотаа пустой КПП.....
Для простоты эксперимента возьмите пустую КПП,включите примерно 3ю передачу и крутить за фланец кардана......не забудьте на первичный вал одеть диски сцепления.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
Лучше рассчитайте
Не будем отвлекаться. Так какое усилие должно быть по-вашему?
: Павловский Посад
02.05.2014 - 21:09
: 116
Лемех пишет:
Теоретически можно, практически нельзя, разное вращение, если встать жопа к жопе.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
Петрович К пишет:
Лемех пишет:
Верное замечание.
Лемех пишет:
Лучше рассчитайте
В зависимости от расположения груза.....
Так я не пойму,зачем нам рассчитывать плечо,усилие на цилиндре,вылет стрелы и прочее и прочее.....если нам нужно поднять стакан с водкой....очевидно что поднимет...
Поэтому зачем подходить не стой стороны......
Усилие проворотаа КПП лежащей на земле меня интересует....1 кг на метр достаточно?..дамаю с лизвой...сколько надо дать давления в гидромотор,чтобы получить это усилие?...
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
Будем считать, что он равномерно распределен.
Вы сами предложили мне сделать расчет. Чтобы его сделать, нужны исходные цифры. Вот мы с ними сейчас и определяемся, чтобы по ходу выполнения расчетов вы не задавали вопросов типа : а почему это у вас дважды два - четыре?
Лемех пишет:
Глупо это все....вам надо,считайте...
Я же взял КПП КамАЗ и включив по моему вторую передачу свободно провернул ее за фланец....
Насосу вторичный вал проворачивать не надо будет, заметьте...
: г. Ижевск
01.06.2009 - 13:27
: 12
Игорек25- пишет:
Ильшат Залилов пишет:
Тракторишко китаец т18, боюсь он с 4 га долго не отработает. И у нас тюки прямоугольные проще продать, чем маленькие минирулоны от китайского прессрулонника. В идеале конечно иметь мтз80/82, но на все это сразу денег не хватает
я считаю что вся идея бред.И вот почему- самое трудоемкое это убрать сено с поля - так как возиться с рассыпухой самое нудное.Для этого и придуман пресс подборщик который подбирает валки сена и пресует его либо в рулоны либо в тюки.Вы предлагаете в ручную собирать рассыпуху с 4 га, перести ее и дома уже тюковать это мартышкин труд.
РС. за те бабки что вам обойдется электродвигатель 15 квт с редуктором вы запросто возьмете бодрый т 40 который 4 га сена затюкует влет и не почувуствует.
С рассыпным сеном - согласен, очень много времени отбирает. Ещё 1 вариант возник. Трактор т25 справиться с работой пресс-подборщика в стационарном режиме? Перекатить пресс по полю порожником он точно сможет. А вот стоять и прессовать тюки сможет-ли?
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
Глупо это все...
Глупо утверждать, что обратный клапан установлен в линии нагнетания насоса для предотвращения возникновения его обратного вращения.
