Владельцы школьных ТВ-4 ТВ-6 обьединяйтесь !. Страница 91 из 98
2917 сообщений
Latvij
: Riga
12.04.2010 - 11:51
: 617
Промах пишет:
Вы чё там - сиамские близнецы ?
Запутали всех , давайте там уже , или дубликат уберите , или разьяснитесь чё за х....я
Уже обьяснял Луч и Вода .Я не спец в этих технологиях. Давно не заходил пароль забыл. Снова зарегестрировался.но так как ник был мной же занят повторно не регестрировали.Пришлось имя .написать.И имя кем то занято .Фамилию добавил.Потом понял как пороль заменить. А сейчас телефон автоматом по старой памяти ника и пароля зашел Я и не заметил.
Если дубликат уберу то боюст и темы свои ненайду.В разные годы чего то писал.
kanol1 пишет:
Прошу прощения, я не со зла.
Извиняю. dri
Тиван пишет:
Вай!!! 4-х кулаковый во везёт.Очень рад за Вас
Бдагодарю. smile3
Резцедержку разглядел.Такую бы побольше и на школьник good
09.02.2014 - 23:41
: 5881
lu4ivoda пишет:
Необманул продавец с подарком.
Пришла посылка!
Патрончик 100 мм помещается в ТВ 6 патрон с обратными кулачками!
Столько всяких полезностей! [изображение]
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
lu4ivoda пишет:
Уже обьяснял
Мдя. Весело живем.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Вот так делают гидроцилиндры в Пакистане
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Aleksej-1616 пишет:
в Пакистане
Сколько не смотрел, у них сварщики всегда в сланцах, толстокожие наверно laugh
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1873
Подзадолбал меня патрон старый на ТВ 6, купил на директлоте 125, китай SANOU. По крайней мере точный, без проточки кулачков 4 сотки.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
vic17 пишет:
а внутри кулачки не пробовал расточить?у меня была мысль,потом знакомы новый шпиндель подогнал scratch_one-s_head
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
У меня 2 патрона 100мм 3х кулаковые. ,один новый .
и вот незадача - делал вращатель/ обдирочник, и не смог ни новый ни старый выставить ровно , кароче планшайба на редукторе пляшет как хочет, а с ней и патрон. Надо рожать шпиндель ,и на него уже сие вешать , но чёто кроме как КПП от МТ - ничего 2х вального в руки не идет.
Браты, а случаем ,ни у кого нет патрона на 50 ? Хочу на сверлилку , а тут облом, и вместо 50 - отдали очередную сотку.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Промах пишет:
Я сёдни чуть не приобрёл.Похоже ф-400 laugh Пока откинул в сторону до следующей поездки.Буду гумашки зелёные копить ya
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Тиван пишет:
Промах пишет:
Я сёдни чуть не приобрёл.Похоже ф-400 [изображение] Пока откинул в сторону до следующей поездки.Буду гумашки зелёные копить [изображение]
Это не самоцентр я так понимаю??
01.12.2010 - 18:26
: 1873
Aleksej-1616 пишет:
vic17 пишет:
Пока нет, при проточке на 100мм разница 1 сотка, куда уж точнее.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Тиван пишет:
Бери! офигенная штука! елку зимой ,а зонтик летом ставить ! Иногда, при сварочных и сборочно-разборочных работах его вместо тисков юзаю, ну и опять же - 46 кило железа!
09.02.2014 - 23:41
: 5881
vic17 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
vic17 пишет:
Это очень круто good
01.12.2010 - 18:26
: 1873
NIK ИВ пишет:
vic17 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
vic17 пишет:
Это очень круто [изображение]
На старом патроне вообще не мог ничего добиться, и думал что дело не в нем, вернее не только в нем. А тут все решилось именно патроном, и горизонталь, вертикаль махом выставились. Не складывалось у меня понимание - чего станку надо?, вроде делаешь все правильно по установкам, а допиться приемлемых отклонений не получалось.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
vic17 пишет:
NIK ИВ пишет:
vic17 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
vic17 пишет:
Верю, когда то на фирме точил спец заказ, допуск на биение был 4 соты, давали новые кулачки, протачивал под диаметр детали и центровало довольно хорошо.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Промах пишет:
Ндааа тяжёлый бадла laugh кое как в сторону откинул,по снегу тащил волоком huh После НГ поеду заберу для моей самоделки само то и шпиндель лежит ждёт clap
Есть там ещё 250 4-х кулаковый.Но за его просят 5ру.Тож хочеться взять cry Вот его можно было приблудить для тисов scratch_one-s_head
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Тиван пишет:
Ндааа тяжёлый бадла кое как в сторону откинул,по снегу
Я пальцем показал - забирай!
и этот блинчик полетел сначала на весы ,а потрм в багажник, как будто он и не 46 кг, а 1 кг. ваты . Неделю возил его,пока не вспомнил.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Aleksej-1616 пишет:
Дикари с грязной ядерной бомбой.
Latvij
: Riga
12.04.2010 - 11:51
: 617
hi С ноаым годом!
Купил сверлильный с патроном под сверла 16 ммм.Отверстия под клин нет чтоб сверла выбивать.Маловато для 3 фаз. двиг. 16 мм
Или как то патрон вынимается?
Вробще то нужен чтоб шайбы 100 мм из фанеры высверливать.А то электролобзиком выпиливал и на токарном края ровнял.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
lu4ivoda пишет:
Так это модель под патрон а не под конус, там в патроне укороченый конус.
Патрон снимается подкручивпнием гайки над ним ( но она в большинстве случаев отсутствует) , поэтому ,в особых случаях используем холод и потом быстрый нагрев патрона , или тупо молотком сбивать.
Шайбы , а точнее дистанционы ( подиумы для аккустики) - из фанеры , МДФ,ДСП, ОСП, делаю ручным фрезером с торцевой фрезой. диаметры от 70 до много ... мм .
Latvij
: Riga
12.04.2010 - 11:51
: 617
Промах пишет:
Фрезером я только большие отверстия и шайбы делаю.
Сегодня сверлильным станком несколько шайбочек высверлил и на токарном края обработал.
Отличный станок.Фанера как масло! good
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
lu4ivoda пишет:
Промах пишет:
Отличный станок.Фанера как масло! [изображение]
Это х0рошо,но 127мм коронку на 10 мм листах уже придерживать надо .Да и пыль через каждые 3-5 мм пылесосом удалять , без доработок ( пропилы ) - хреновато , хоть и ровно.
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 887
Всем привет,,,народ нужна ссылочка на Али,на отрезной резец с сменными пластинами,по чернухе,высота резца 25-30мм.А то чето глаза разбегаются.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
lu4ivoda пишет:
Промах пишет:
А что за колесо огроменное?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Сергей Федосов пишет:
смотри по обозначению
2525 или 3030 - это тело резца в мм. далее 2 или 3 это ширина пластины , далее вылет 20,25,30,35.... всё в мм.
747,14 руб. 5%СКИДКА | BEYOND Держатель для токарного станка MGEHR MGEHR2020 MGEHR2525 2T25 3T25 2T30 3T30, удлиненный паз, глубокая резка 25 мм 30 мм MGMN
https://a.aliexpress.com/_A8O8mc
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 887
Промах пишет:
Спасибо!!!!!!!!!!!!
20.12.2015 - 18:13
: 3459
lu4ivoda пишет:
С ноаым годом!
Стол чёткий с т-пазами.Остальное не очень.Пиноль бы другую замутить под КМ good
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
кто знает какие подшипники в пиноли 2а112
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
иваныч 45 пишет:
их этих пинолей 3 вида минимум. Но на моих сверлилках вроде 202 подшипы. У кого конус 2 - снизу 205й, сверху не помню.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Кент написал, чтоту него на сверлилке сверху 203, а снизу 2 шт. 104х .
