Владельцы школьных ТВ-4 ТВ-6 обьединяйтесь !. Страница 85 из 98
Осторожнее с таким патроном.Если и более зажать заготовку,то кулаки будут бить по станине А так чёткий патрон В твоём случае только длиннее заготовки вталкивать в патрон
Делаю сварочный вращатель / обдирочный станок. Патрон пришлось ставить на 100, так как 200мм не нашел,а на 400 - наверно перебор , хотя это сменный элемент.
непонел. кулаки в суппорт бьют ?
вон , Ф70 в 125 патроне,на прямых кулаках . Но это почти предел, для этих кулаков .
Мдя, придумать бы, чтоб ф35 в патрон заходило,до конуса ,но патрон этот портить нельзя, и центров нету. ХЗ как победить ,но по ходу я вырастаю из ТВшек , надо думать за 320ю модель.
Ему уже Ф-70 не впихнуть.Если только длинее.Ф-80 думаю уже будут кулаки бить по станине.Кажеться что безполезный патрон
Стас! тебе с твоими планами и мыслями надо ДИП-500
Стас !чё-за центра???Какой вращатель???нарисуй обстанову.Может чё найду в металоме, для своих то не дороже денег
это типа крутилки , чтоб когда что-то относительно небольшое и круглое варить, тигом или полуавтоматом то вот надо вращать ,и желательно равномерно.
Угловой редуктор 1/54 ( сам в шоке)
Там ,где шуруповерт - там будет моторррроо
Сделал.Пошла подача.
Пониженая выскакивает часто.Нужно рукой придерживать ручку.
Дак чё этот редуктор тебя не устраивает штоли???Какой двиг будет крутит и сколько будет передаточное???Я пока не понял тебе быстро надо или совсем медленно Редукторов всяких полно на базе
Халтура !
Та ничё не сделал ведь.
Ржавчину убери изначально ,отовсюду щеткой железной и салярой . Потом уже и смазку по месту надо , и чтоб не вымывалась и сама не уползала.
Давай уже по честному делай, маленькие станки не любят - когда их не любят .
Вообще не знаю . Может прилажу один из шаговиков ,что Валера подарил, а мож чего ищё найдется. Сча надо большой верстак освободить, там уже чего только нет . Навалили в кучу, и сваили - чертежи да примочки давай ,а мне и аппарат перегнать негде поставить . Ну да ладно , перегналось само считай . Шайбы выточил , теперь пауза , надо прикинуть как правильно должно быть ,разметить планшайбу и там дальше кумекать. Мысли про 400й патрон не покидают ,но он зараза очень большой и 40 кило весит , а редуктор гдет 12-15. Сложил в коробку железки, обмозговать надать.
Дв.Из потрона вылазят когда больше 60 мм заготовка зажата
.А какая заготовка в 130 патрон лезет?
Целый день отвозюкался.
Подумываю вообще подачу снять .(гитара,коробка.штанги ).Будет облегченный вариант как на втором фото..
в 125 на ф-70.в 130 думаю ф-80 запрасто может Стас знает???
Стас тебе надо шпиндель под твой 400 патрон и всё.А там не большая бабка нарисовываеться в купе,шпиндель-патрон-двиган ну малую продольную с резцедержкой и харе.Можно неюольш.станок замутить без станины.Завтра попробую нарисовать
Че его рисовать то? Он и так есть , как станок для правки кооесных дисков . Беда в том, что крестовый стол - 1шт, и он уходит полностью под ЧПУ . Ну а если универсал делать, то ,по ходу , мне дешевле купить супорт с ФЭТ .или целиком фэт .
Откуда знать то.... Память уже не болит.
130й то у меня был с ,но мне показалось , что он точно такой же , ну разве что кулаки на пару мм. Ну а зажимает 125 й , с проточеными обратными кулаками кажися шкив на 150 или 160, когда точил блин 21,5 , цеплял на розжим, то поясок для зацепа делал точно больше диаметра патрона.
С обрвтными и 160 зажмет.С простыми при каком диаметре заготовки первый( или третий) из патрона выскочит?
Мне с фанерой и твердой дреаесиной чаще чем с металом работать нужно. И чтоб шестеренкии не изнашивать хочу шкив прямо на вал патрона прикрепить и перекинув ремень получить 750 - 1500 оборотов. Подшипники под вал патрона бывают в продаже или какие на
замену подходят?
Сейчас померил.В 160 патрон с простыми кулачками входит заготовка 77 мм.Если больше заговка то кулачек цепляет станину.
Наибольший диаметр заготовки над станиной: 200 мм
И нсли всипвить обратнве кулачки и еще их расточиить то 180 заготовка должна влезть
(Извиняюст за ошибки.Через тел пишу.Буквы маленькие.Промахивпюсь)
Не издевайся над малышом, ьем более коиплектным, просто шкив ведомый уменьши , прям к штатному прикрути и делов то. За шестерни не переживай, они довольно крепкие.
Патрон 160 тяжелый ,и возможно и не расчитан на 1500 оборотов.
Нашел резцедержатель.
Хорошая идея.
На китайце , вместо малой я поставил проставку . Китаец продан с 2мя резцедержками , т.е. тоже самое хотел на твшку.
После того,как с помощью малой , умудряюь попадать в прлсотки, и тем более установки удлинненого винта на поперечку , и устранение люфтов в ластах, покупки мелких 12 мм резцов с пластинами сменными -
Я даже не буду думать про другую резцедержку, хотя еще одну - было бы ловчее, банально на заточку резцы не снимаю, а снимаю резцедержку с резцами.
Нужен наждак для заточки резцов.
Какой лучше ?
(Зернистость)
у меня и основной большой и мелкий - 400, но хочу 240 или даже 150, ибо задолбаешся точить, особенно электроды для TIG
У Котелева Днюха сёдни Да??? Поздравляю Олега!Расти большой и не хворай
Срасибо.Заказал 150. И диаметр взял 125.
Точило на 2700 оборотов. Не много?
Или на другой мотор ставить?
Нашел похожее точило в интернете.,Что затачивали на таком столике?
(Нижнее фото)
самое то под чашку . главное посадку сделать , чтоб не било , и люфтов не было.
Так то , я ж писал про 240 для резцов, а 150 для электродов . Хотя, оно один хрен засаливается , мой как стекло гладкий после сверл .
Как то увидел на производстве 150ю чашку диаметром наверно около 200 ,а хрен чего заточишь на нем , ибо засрато ,что и алмаза не видно . Там и сверла и всю шнягу кто хочет-тот точит , вместо наждака, а у токаря должен быть свой заточной.
[quote=Промах], вместо наждака, а у токаря должен быть свой заточной.
Точно!Алмаз отдельно и 2 будет не лишка и пару штук камней для черняги.И с зеленым камнем надо ещё один
это шо так осерчал???
