Владельцы школьных ТВ-4 ТВ-6 обьединяйтесь !. Страница 57 из 98
2917 сообщений
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Промах пишет:
Юрий г пишет:
Окончательно скинул до 14000р , мне до него 150км , но думаю стоит посмотреть .
Быстрее надо , чтоб не передумал. Я бы ещё вчера с утра домой привез.
Но , был занят. Испытывал холодильник , из нержавеющей гофры , там ее 10м. Никакой воды теперя не надо , только вентилятор. Справляется с нагревателем 1,5кВт. Выход 2,5 литра/час. Так ,что ,в мастерской сухо ,и тепло , только шум от вентилятора , зато безопасно.
Это сообщение будет удалено автоматически 25-02-2020 в 9:06:36
Ты что самогон вместо воды пьёшь super
Полностью холодный капает? Что за гофра??
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Промах пишет:
NIK ИВ пишет:
Сантяй пишет:
Отчёт по высевным роликам, 2
А семена не будут застрявать в лунках??
Ха, точняк, есть шанс . Кольца ведь нету , под чистик. У меня из металлической щетки чистик .
Это сообщение будет удалено автоматически 24-02-2020 в 11:39:41
И я об этом
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Промах пишет:
И как сегодня самочувствие? laugh к празднику теперь готов?
С ПРАЗДНИКОМ ВСЕХ!!!
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
NIK ИВ пишет:
Не должны, отверстия конусом сделаны, семена калиброванные. В оригинале на сеялке нет выбрасывателя. По началу изредка застревали, потом полирнул отверстия пастой ГОИ, из 200 семян ни одно не застряло, дальше надоело крутить smile3 В крайнем случае сделаю выбрасыватель.
Промах пишет:
из-за неэффективного ообдува
Помести конструкцию в трубу, и в середину вставь что то, чтобы уменьшить площадь сечения. Скорость прохождения воздушного потока должна возрасти.
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Привез станок , в целом нечего криминального . рейка не родная , резана из тонкого металла . Единственный косяк выломаны 5 зубов в шестерни коробки подач . Маточная гайка в хорошем состоянии , что удивило это свежая шабровка на всей станине и поперечной подачи . Хозяин говорит что станок был его дяди и тот делал ему ремонт когда работал в колхозной мастерской , и потом простоял в гараже около 5 лет . На фото тв-4 и бабка от твш-3
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Юрий г пишет:
Привез станок
Поздравляю beer А что, laugh прям со стружкой привёз?
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Забрал за 13500р , будет помощник большому станку . В комплекте прямые и обратные кулочки ,
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Сантяй пишет:
Юрий г пишет:
Привез станок
Поздравляю [изображение] А что, [изображение] прям со стружкой привёз?
На фото мой бывший тв-6, он продан но пока у меня
Сантяй пишет:
Поздравляю
Спасибо за поздравления
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Юрий г пишет:
good Подшаманить и вперёд!
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Юрий г пишет:
А зачем было шило на мыло менять? в чём выгода?
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Как думаете если шестерню наварить и заново зубья нарезать будет ходить ?Вариться хорошо , шестерня с коробки подач . Выломало когда рейка попала зуб на зуб .
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Юрий г пишет:
Конечно будет ходить. Я на сверлилках наваривал ,потом болгаркой ровнял, после на краску , и снова болгаркой.
На китайцах пластиковые шестерни - и те наплавляют .
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Промах пишет:
Юрий г пишет:
Тогда буду наваривать , станок думаю поставить на лист металла 15мм , он же и будет поддоном . А двигатель позади , и всю эту конструкцию на железную тумбочку .Двигатель в наличии 1000об и 1 квт . Наверное нужно выточить двух ручевый шкив , как на сверлилке и перекидывать ремень . Желательно получить максималку 1000об , минималку 50об .
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10396
Сантяй пишет:
Отчёт по высевным роликам, 2 сделал, а третий запорол, просверлил отверстия больше чем нужно, Сегмент в отверстии вклеил эпоксидкой.
Советовать сразу не стал, по тому как сам такой способ не применял. Тобишь чтобы если что не так , не мучить вас зря. Но теперь когда уже всё сделано.. в общем сделать прошивку из ненужного или старого круглого крупного конусного напильника .. Один край напильника сточить , этим придать форму будущего отверстия. В заготовках просверлить отверстия несколько меньше чем 15мм . Один край отверстия напильником допилить и сделать плоским. А далее, смоченную в керосине или соляре прошивку , по немного забивать-выбивать молотком. Для легкости, делать это с обеих сторон, пока не побьётся насковозь. А далее набивать заготовку на специальную оправку и зажав в станок. обточить внешние стороны.
Может быть для вашего случая это всё сложно, в вашем случае ведь не требуется нагрузка на ролики. Но если бы в других случаях, в местах где требуется нагрузка, возможно данный способ подошёл бы.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Юрий г пишет:
Будет. Наваривал в угловом редукторе мотоблочной фрезы. Ходит до сих пор.
Евгений . . . 42 пишет:
Именно так, зачем усложнять. Но за совет спасибо.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Шyриk пишет:
сегодня пробовал китайские резцы:
кстати Как бы на всякий пожарный комплекты пластин в запас заказать?
Ну и как они? Мои так и лежат в коробке, не пробовал. Пластины на Али. видел, только в маркировке пока не разобрался. Да и не пытался разобраться.
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
Шyриk пишет:
и на обоих разные ключи "звездочки", это удобства не добавляет.
Странно, там же стандартный TORX. Может просто номер разный. У меня полтора десятка резцов и ключиков- везде одинаковые.
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
Вот закончил собирать станок, подключил, стружку толком не пускал, некогда было, кровать лаком крыл...вот
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Александр B.М. пишет:
Шик! super
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
Вот думаю, есть вал от коробки-автомат, не гнутый, из коробки аккуратно вынулся. По идее на нем куча калиброванных поверхностей, ровность тоже должна быть на высоте, вот эта приблуда чашкообразная снимается и остается голый валик- хочу пока вместо псевдоскалки использовать, пойдет?
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
Уже понял, что не пойдет, скалка хороша тем, что имеет одинаковый диаметр по всей длине, а тут разные пояски. Ну что ж, придется проточкой по старинке...
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Промах пишет:
Юрий г пишет:
Да придётся резать.разделить шестерни scratch_one-s_head
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Интересный аппарат.какие у него возможности??с боку вроде бы серьёзный станок.новерное тоже как наш рассчитан на мелочёвку scratch_one-s_head
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
Диаметр обработки над станиной, мм
250
Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм
550
Высота центров, мм
125
Ширина станины, мм
135
Частота вращения шпинделя, об/мин
150-2500
Регулировка скорости вращения шпинделя
Механическая
Внутренний конус шпинделя
МК 3
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм
21
Ход верхней каретки суппорта, мм
70
Ход поперечной каретки суппорта, мм
110
Внутренний конус пиноли задней бабки
МК 2
Перемещение пиноли задней бабки, мм
70
Продольная подача, мм/об
0,1 - 0,2
Пределы шага нарезаемых метрических резьб, мм
0,4 - 3,5
Пределы шага нарезаемых дюймовых резьб, ниток на дюйм
10 - 44
Высота державки резца, мм
14
Габаритные размеры, мм
1110 x 460 x 440
Мощность двигателя
0,75 кВт 220 В ~50 Гц
Асинхронный,
повышенной надежности!
Масса станка, кг
125
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Покатай на призмах если ровный то пойдёт, просто арихметику вспомнишь.
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
Stebium1 пишет:
Ровный
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Stebium1 пишет:
Ровный
Так и пользуй, для чего скалка? Определять биения, зазор подшипника и тд. Делаем три замера, у концов и посередине. Ну так чуть посчитаешь. Скалка ровная потому, что так проще во всех отношениях, но на безрыбье и рак щука.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
250
550
Высота центров, мм
125
Ширина станины, мм
135
150-2500
Механическая
МК 3
21
70
110
МК 2
70
0,1 - 0,2
0,4 - 3,5
10 - 44
14
1110 x 460 x 440
Мощность двигателя
Асинхронный,
Масса станка, кг
125
Ну дак он намного лучше ТВ-4 good
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Тиван пишет:
Промах пишет:
Юрий г пишет:
Да придётся резать.разделить шестерни [изображение]
Можно и не резать . Наварить, отпустить, зажать в токарник, и резцом зубы нарезать, потом подкалить .Я так пластиковые и люминевые делал , сразу двойные -тройные , естественно без термообработки.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
250
550
Высота центров, мм
125
Ширина станины, мм
135
150-2500
Механическая
МК 3
21
70
110
МК 2
70
0,1 - 0,2
0,4 - 3,5
10 - 44
14
1110 x 460 x 440
Мощность двигателя
Асинхронный,
Масса станка, кг
125
Классные параметры, наверное стоит немало?? Патрон какой?
