Владельцы школьных ТВ-4 ТВ-6 обьединяйтесь !. Страница 21 из 98
2917 сообщений
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Stebium1 пишет:
1 голова хорошо, а 2 и больше уже Чернобыль.
С подкладками не всё так просто, но то же выход.
Временно хоть , всёж вижу как масло прыгает , так хоть временная мера . Мне реально стальной клин вообще ненравился . Как в край надоест то отпишусь , как новый сделаю.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Ништяки ,в виде накаток пришли от Александра .
Спасибо огромное , thank_you браты зацените коробочку , я так и не понял из-под чего она . И это вы ещё не видели пупырку и сам пакет , размером А5 !
Позвонил - ему, но ответа не было, сегодня поздно, малых спать пора , а завтра,обязательно дозвонюсь.
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
Промах пишет:
Спасибо огромное , [изображение] браты зацените коробочку , я так и не понял из-под чего она . И это вы ещё не видели пупырку и сам пакет , размером А5 !
ооооо класс good поздравляю Cтас,сам такие хочу
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
иваныч 45 пишет:
Промах пишет:
ооооо класс [изображение] поздравляю Cтас,сам такие хочу
Лет 5 мечтал, но мощи станка не хватало.
А теперь
Моё! Не дам!
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2504
Промах пишет:
Всем привет, Стас пользуйся на благо - я на стройке- телефон в домушке так что не слышал а когда взял то было поздно - знаю что ребятня спать пора не стал перезванивать.
иваныч 45 пишет:
сам такие хочу
я сейчас в отпуске выйду на работу в середине июня, а пока адрес в личку hi
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
ламич пишет:
добро Саш,
: Бурятия
07.11.2013 - 16:02
: 105
Александр это человечище с большой буквы!! самодельщикам шибко помогает! Я вот за неимением роликов и неимением фрезерного инструма для изготовления державки плюнул и взял готовое. dntknw
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Уламывание -ушатывание, уничтожение всего чего не пользовал продолжается. Два дня в усиленном темпе, не вылазя с кильдыма, закончил подшивать потолок. Осталось сделать люк,но это после просушки опилок и установки страховочной балки-подпорки-рельсы для каретки тали, и просушки опилок ,которыми снова утеплялся . Хочу чтоб таль каталась по всей длине мастерской. КУН на минике снова помог, я без проблем снял им сверлилки с верстаков,и вдобавок вытащил верстаки на улицу, там пусть живут. Следущий этап - переместить станок в дальний угол , помощников чёта не слышно и не видно . С тумбами станок тяжёлый , завтра попробую миником , благо что он даже на пятачке 4х3,5 м . с поднятой стрелой может маневрировать. И если балка-качалка не сложится и не погнется что нить,например распорки стоек стрелы - то это будет рекорд, миник поднимет столько, сколько сам весит, поднимет точно, а вот как рулить буду - хз.
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
Промах пишет:
миник
fotku
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
иваныч 45 пишет:
Промах пишет:
миник
Вот ток такая есть.
Ну там , ещё фаркопчик для стандартных прицепов и противовес , пока на 40 кило, остальные 100 кило лежат ненарезанные, да и пока не придумал как навесить противовес, и при этом сохранить функционал треугольника и мотоблочной навески ( ну типа приколее 74 - это почти мотоблок.)
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
Промах пишет:
иваныч 45 пишет:
Промах пишет:
миник
Вот ток такая есть.
good да,класс,когдато себе что-то подобное хотел сделать
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
а может быть в тв 6,кривой вал в передней бабке,тот на котором патрон сидит?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
иваныч 45 пишет:
Промах пишет:
иваныч 45 пишет:
Промах пишет:
миник
Вот ток такая есть.
[изображение] да,класс,когдато себе что-то подобное хотел сделать
Это не первый вариант, был и задненавесной ,и передний ,попробовал с короткими цилиндрами - и понял, что уж лучше тонкие стенки на профилях пусть вес конструкции снижают , а цилиндры пусть будут длинноходные , и рычаг работает иначе и на холостых отжимается и поднимает легко сверлилку. Жаль ,что на маневренности сказалось, тем более стрелу удлинил, теперь подъем до точки выворота 2,35 м , где узко, приходится стрелу задирать практически вертикально . Но , благодаря этому вылету, как раз удается поднимать и перевозить всяко непральное- негабаритное-тяжелое , при отсутствии ПВМ, удается зацепить и упереть в раму крепления гидроцилиндра, когда ставлю отвал ( тот же цилиндр что идёт на выворот ковша, упираю в раму , ну чтоб не было раскачки ,по крайней мере так меньше качает.
Ну , а если честно - с задним управляемым мостом , оно будет устойчивее .
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
иваныч 45 пишет:
Там планшайба , даже если вал кривой, то проточив её, биения будут минимальные.
После проточки по индикатору после шайбы и кулачков , после работы станка по моему стружки в виде пары 20л вёдер ,на длине до 300 ,биение 0-0,05 мм. Проточка с поджимом идёт с элипсом до 0,03 по китайскому микрометру ( но посадка подшипника ф16 ) подтверждает показания. Из хренового и геморного - есть люфт в поперечке, поэтому чистовой съем на автоподаче 0,8 , и съем не более 2х десяток, при том , что , быборка люфта штурвала, происходит за 2-3 оборота ( по хорошему клин и винт под замену , но менять не на что ).
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Поднял ! Даже давление на распределение пришлось поднимать , станок на месте.
И бревно тоже !
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
Промах пишет:
иваныч 45 пишет:
thank_you щас проверю подшипники,тока сразу проточить не получится ее,хочу в переднюю крышку сальник сделать,кстати не в курсе какой туда сальник?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
иваныч 45 пишет:
В первом посте темы ,есть ссылка на ЧМ , там этот вопрос решали .
Я не буду ставить, абсолютно не мешает подтекает и пусть. Больше масла - меньше ржавеет.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Что-то я не учёл при переделке . Вроде модель в перспективе была нарисована ,но распихать по полкам смог только половину от того , что лежало , опять же - нужную половину . Теперь необходимо определиться , какое оборудование и материалы оставить , а какое хранить в малой мастерской ( хотя не за горами, то время, когда их придётся объединить, жду подключения газа...).
: нсо
03.11.2010 - 12:49
: 173
Мужики есть у кого Клин сверла из задней бабки выбивать померьте пожалуста размеры очень нужно
Конус третий если что
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
evgen250 пишет:
hi
Клинья к инструменту с коническим хвостовиком. Конструкция и основные размеры
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Сантяй пишет:
Это как? shok
Инструмент из пиноли должен выдавливаться винтом при затягивании пиноли.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Stebium1 пишет:
Это как?
А вы сверло из переходной втулки никогда не выбивали клином? wink Нам такие в инструменталке давали. Вопрос не о пиноли был, человек о клине спросил. Вот в это отверстие вставляется клин, и молотком выбивается сверло, или ещё одна втулка
: нсо
03.11.2010 - 12:49
: 173
Stebium1 пишет:
Сантяй пишет:
Это как? [изображение]
ну да так и должно быть на тв выдавливается а но большом невыдавливается
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
evgen250 пишет:
Stebium1 пишет:
Сантяй пишет:
Ээээээ..
Покажите .
Пиноли , они ж цельные , как может быть дупло под клин ? Этож и в бабке дыра должна быть , да ,ну , фигня какая то .
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1648
Я видел такую пиноль на каком-то довоенном немце - она выступала из ЗБ на во вкрученном состоянии так, что длины хватало разместить там весь хвостовик.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
evgen250 пишет:
dntknw Не видел таких, клин чтобы их втулки выбить нужен был, а из пиноли само smile3
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Сантяй пишет:
evgen250 пишет:
Как бы из пиноли.
А клин любой, абы влазил, из полосы болгаркой вжик и лупи себе.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
evgen250 пишет:
Винт нарастить сваркой, бывает такое.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Stebium1 пишет:
Как бы из пиноли.
Ну да, перечитал scratch_one-s_head но о пиноли даже не подумал.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Stebium1 пишет:
Или хвостовик на сверле, попадали иногда сточеные немного.
