Владельцы школьных ТВ-4 ТВ-6 обьединяйтесь !. Страница 19 из 98
То что это защита от дурака- понятно,но нафига они таким способом это реализовали . Просто, если бы только я этим домкратом пользовался - то заварил бы,но тогда,надо что то мощнее, чем стопорное кольцо , по моим прикидкам, там около 400 АТМ,и они будут стараться выдавить шток.
Поеду , в лабаз, может найду кольца или манжету на 40мм внешкой, а то свои импортные ,жалко .
В хорошем больше даже. Я делал министенд для форсунок, так при заклинившей игле спокойной можно было выдавить более 500 бар
Упппссс. Заказал манжету, посмотрим, может понравится , а то много домкратов в чмете . Вот ещё бы,как то решить вопрос с уплотнениями стакана , сочится .
Ну вроде , всё получилось.манжета из синего полиуретана ,цена 29р. Единственное что переделал, так это шайбу уменьшил, так как манжета 10мм толщиной, а родная 7 .
Отлично!Надо будет записать иначе забуду
Вот и я поставил на ногу точило(дежурное на улицу) в гараже неудобно тяпки.вилы.лопаты.то черень мешается то угла не хватает надо замастырить еще тисы
Я ,сортировал болты гайки и прочее, грузил металлом мелким прицепчик, пытался обмануть гидравлику применительно к вывороту ковша миника,красил все что попадалось под руку. Выкидывал без сожаления и сжигал все чем не пользовался несколько лет, приделал наконец то фаркоп к минитрактеру .
В 3Д проекте- макете, пытаюсь расставить всякие качельки , беседки, теплички
Параллельно , кручу модели,как и куда расставлять оборудование , в пределах нынешних 5х6, с учётом возможного расширения ,в купе 5 Х 12.
Нихрена ты загнул 5 аш на 12. а я сегодня получил посылку.пришла гайка на поперечину суппорта.целый день ставил ее на место.так уже давно ни чистил свой станок.по лимбу стало приятней работать с новой гайкой
Вот и представь, как я на корвет сначала искал латунь для гайки, потом искал метчик 10 левый шаг 1 , потом целый день Москву колесили,и в итоге из штока аморта 5й двери ( вроде приоры) , на этом же корвете я сделал метчик и эту самую гайку ! 3 часа ,и я её сделал ! И ещё 3 , для таких же как я !
В нирване
Вот чуток токарил.менял гайку на суппорте
Колько делений, стал реальный люфт?
Приветствую) можно продлить жизнь на годик. Слей старый электролит. Промой водой. Я из под крана водой промывал. Потом свежий электролит и на зарядку. Ещё 2 года жил
Браты, кто делал накатки, точнее сами ролики? , жаба душит покупать, я кроме как из чиркаша от зажигалок - больше не из чего не колхозил, но они слишком маленькие, только для корвета и подходит.
Стас люфта поначалу не-было совсем.сегодня точил.резал резьбу на 1.5.специально проверил люфт составил 1 деление.думаю еще гайками подтянуть суппорт и все будет в норме.по лимбу веселей стало работать
Хошь сказать, что гайка на болт села настолько плотно, что до люфта нету?
Да Стас-Да! реально плотно и на ней больше витков.сидит идеал сам в шоке только я ее кое-как посадил на супорт пришлось шарошить посадочное место и чуток она выше.там я шаебочку приладил.Кину видюху продовану Грине .че он прокоментирует на счет высоты
Стас первую накатку можеш самостырить из Помпы топливного насоса.точнее колесеко которое качает помпу.дальше будем искать по двору столько гавна валяется.что даже не подумаешь из чего подходит. а патом попадается на глаза и вспоминаешь.куда это приколхозить
Про гайку понел, надо подумать как её сделать, чай небось та упорная резьба.
Что за помпа топливного насоса?
А вот и метчики https://ru.aliexpress.com/item/free-shipping-Trapezoidal-Metric-Thread-T...
А чего с ЗБ, там тоже ведь левая, может тож на трапецию перерезать и винт новый, из ядреной сталюки, с газовой стойки.
Стас винту на трапеции век ниче не буде(если не гнутый).быстрее гайку сьест а так если метчик купиш гайку из пластика замутишь сам
Нененее, пластик мы уже проходили, чуток грязи, пара стружек и гайка в утиль.
Только бронза, латунь и чугунь, бронза и латунь предпочтительнее, можно зажимную сделать. Вообще разрезную из 2х или 3х частей можна, или как на корвете, перекосом гайки регулировать.
Да кстати гдето видел как свою родную разрезали видать там совсем гуляла гайка
На китах такое встречается, это проще и быстрее чем гайау делать. Помню, одному гайку просто залудил, опустив в ванну с расплавом оловянносвинцового припоя, чел доволен результатом, вот только на сколько хватило - я не знать.
https://www.aliexpress.com/item/lathe-accessories-medium-screw-nut-C6132...
во тему нашел,примите?
Заходь!
Присаживайтесь))))) расказывайте))) показывайте))))))
Всем привет. Ну вот у меня руки дошли до сварочника. Первая попытка безуспешна. Но как оказалось аргона в балоне было на один пук...... Теперь аргон заправил и повторил попытку. Восторгу нет предела!!!!!!
