Владельцы школьных ТВ-4 ТВ-6 обьединяйтесь !. Страница 2 из 98
2917 сообщений
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
У кого какие самодельные столы , ящики под станком , подставки под тумбы ( я померил, мне надо чтоб штурвал продольной поднялся на 20-25 см ) и т.д. и т.п. ?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Шyриk пишет:
надо менять резцедержку
Мне тоже надо , или профрезеровать ,так как нижняя полка не в горизонт . Вообще удивительно . как с твоим подходом к технике, за 4ре года не довел станок до идеала .
28.11.2009 - 21:30
: 776
отличная тема,азы токарного дела начинал с малыша ТВ-4,со временем взял станок побольше clap
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Сходил в баньку попарился ya но на этот раз без девок huh целый день варил не до.. бани cry девки парятся без меня.а я тут dri Всех с Банным днем(суббота).Продолжим обсуждение thank_you
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Шyриk пишет:
вступаю.
станок забирал у лиц армянской национальности, которые выкупили гараж под склад. видимо с ними боялись связываться и станок долго висел в объявах. я рискнул. станок 1967 года. привозил на ниве, причем армяне мне его и погрузить помогли, т.к. я один был. со станком даже паспорт был.
подключен на 220, один раз взрывался советский конденсатор......
единственное что сделал - отмыл и поменял масло. работает постоянно. конусит, но то что я точу меня устраивает.
надо менять резцедержку, цела только одна сторона.
тут на форуме купил обратные кулачки
Шурик молодца! гараж good вот и полочки я подсмотрю.отлично сделано(компактно) super
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Промах пишет:
Шyриk пишет:
Стас у меня у рецздер. одна полка спилена совсем под большие резцы.так что мотай на ус и еще одна тоже сточена чуть побольше резцы(кароче под родные нету)
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Тиван пишет:
Мне в зенки эта пыль с планшайбы насапала, сижу мыргаю каждым глазом по очереди , кручу в 3д план "мастеркой" и понимаю ,что надо и либо убирать чуток верстака ,либо как то хитро изобразить перестановку .Ведь оказалось что к ТВшке . тоже надо слева подлаз иметь , и вплотную к стене , точнее в угол незя ставить.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
[quote=Шyриk]
Промах пишет:
некогда.
на фото виден НГФ, я его полностью перебрал, расточил на сальники, но так и не подобрал конденсаторы.
долгая история, думал за зиму переверну реле из за которого возможно не работает как надо, но.....
Саня!! а че там у тебя в паспорте??(ниразу не видел) dntknw ???? может скиниш нам.немного инфы.никто ни кидает устройство инструкции dntknw ты вроде дружишь с инетом wink
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Стас! вот посмотри полка спилена shok под большой резец good
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Промах пишет:
Тиван пишет:
всё есть ! уже стыбрил с чипа .
А теперь как на начало темы закинешь инструкции???
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Тиван пишет:
Стас! вот посмотри полка спилена [изображение] под большой резец [изображение]
Принял.
Мне фартануло,со станком немного насыпали , и кент отдал 6 штук проходных отогнутых ,на 16 мм , они прям в ноль становятся good . А большие резцы я использую , когда на чужих станках фигачу , но у меня есть отрезные пластины , на корвете чтоб пользоваться , всего то 3 мм снизу снимал.
Во ..ля , а ведь правда , у меня резцедержка под 16е резцы . сток то под 12мм сделан.
как не тянул клин малой продольной - всё равно что то масло там булькает . Надо её ликвидировать , и поставить цельнолитое или мощносвареное-перескруенное болтами . Ещё надо новый винт в ЗБ , чето у моего сильно острая резьба , и вид какой то тянутый. ещё гайку надо в поперечку ,длиную , чтоб люфт минимальный был.
И выкинуть коробку - оставить частотник . ибо на 700 обормотах шумит , да и рука машинально тянется обороты крутилкой регилировать.
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2599
Тиван пишет:
У соседа тв6 вроде и тоже полка одна спилена. Как раз большой резец хорошо становится. Я к своему примерял, почему-то не получается так, один фиг выше центра получается.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
santuri16 пишет:
Тиван пишет:
Может резцы другие ?
14.02.2010 - 10:53
: 2599
Промах пишет:
santuri16 пишет:
Тиван пишет:
Надо зайти завтра сравнить. В чем-то есть у нас отличия. И себя проверю, и всем расскажу.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
santuri16 пишет:
Тиван пишет:
Да но верное большие scratch_one-s_head Вот на фото родные лежат 8*8 и с ДИПа акуеть laugh .так этот с Дипа можно заварить он на ровне с рездерж huh . Кому-нибудь задарю или обменяю на маленькие не охото пилить laugh Прикинул он мне в пузо упирается laugh
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Тиван пишет:
santuri16 пишет:
Тиван пишет:
Да но верное большие [изображение] Вот на фото родные лежат 8*8 и с ДИПа акуеть [изображение] .так этот с Дипа можно заварить он на ровне с рездерж [изображение] . Кому-нибудь задарю или обменяю на маленькие не охото пилить [изображение] Прикинул он мне в пузо упирается [изображение]
Набор шаберов-гантелей !
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Промах пишет:
то и патрон 180й поставлю
Не поставиш.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Stebium1 пишет:
Промах пишет:
Не поставиш.
Почему ?
Ведь с проставки в 3 сантима диаметр максимальный станет 26 см . Или вылета кулаков в 4 с чем то см. мало для 180 патрона ?
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Stebium1 пишет:
Промах пишет:
Не поставиш.
Опасно!!! Если размотает даже на 700.оторвет ПБ и по епалу laugh huh ули если там 4 болтика держит ПБ wacko2
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Тиван пишет:
Stebium1 пишет:
Промах пишет:
Не поставиш.
Опасно!!! Если размотает даже на 700.оторвет ПБ и по епалу [изображение][изображение] ули если там 4 болтика держит ПБ [изображение]
Ты бы видел ,как на китайце на 2100 оборотов, якоря точу , которые нар суппортом не лезут , так то вроде сбалансировано ,но тоже сцыкотно .
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Промах пишет:
Почему ?
Не скажу, но могу поспорить
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Промах пишет:
Тиван пишет:
Stebium1 пишет:
Промах пишет:
Не поставиш.
Ну тода какой-нибудь балансир ему на жопу(или маховик) wacko2 Спецом сегодня зырил.даже если гитару подпилишь до конца все равно не встанет к маленькой шестерни(в че-то упрется) или маленькую менять(ну тода резать резьбы как???) давай колхозь патом нам расскажешь.а лучше нарисуй мы зазырим(патом сколдуем вместе) laugh
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Stebium1 пишет:
Промах пишет:
Почему ?
Интригант lol !
Мож правда не дойдет , до этого . Думаю про ИТ или ЛТ может он тоже материализуется .
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Тиван пишет:
Промах пишет:
Тиван пишет:
Stebium1 пишет:
Промах пишет:
Не поставиш.
Ну тода какой-нибудь балансир ему на жопу(или маховик) [изображение] Спецом сегодня зырил.даже если гитару подпилишь до конца все равно не встанет к маленькой шестерни(в че-то упрется) или маленькую менять(ну тода резать резьбы как???) давай колхозь патом нам расскажешь.а лучше нарисуй мы зазырим(патом сколдуем вместе) [изображение]
Резьбы - это вообще не наш метод . Если пилить плиты и частотник , то до электронной гитары - рукой подать , движки есть, драйвера нету и енкодера.
У Валерия есть 3 немы шаговых ( может даже с драйверами) я не помню точно но вроде 43я серия, т.е 0,43 Нм. дают, у меня есть 25ки и 3х , маленькие и мощные заразы . Пара енкодеров оптических есть - но они одинарные, и невозможно определить направление вращения , так бы китайса как тренировочную базу использовал бы.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Промах пишет:
Интригант
Их не существует в природе.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Промах пишет:
Stebium1 пишет:
Промах пишет:
Почему ?
Интригант [изображение] !
Тоже на ночь глядя мечтаю об таком laugh .посмотрю картинку(успокаивает cry ) и спать beer а как звать его даже не знаю??? но на душе приятно.такое ощущения как-будто я на нем работаю ya
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Тиван пишет:
мечтаю об таком
О хрень! А ещё фотки есть?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13583
Stebium1 пишет:
Поиск по фотке выдал http://www.lathes.co.uk/meyerburger/
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Stebium1 пишет:
Тиван пишет:
мечтаю об таком
Нету cry cry с тырнета тырил blush2 вещь!!! на ночь успокаивает huh
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Тиван пишет:
Сантяй пишет:
Stebium1 пишет:
Неужели самодел????? вот бы текст перевести [изображение]
Это только одна из унификаций. Универсал СССРошный - у них же и слямзили .
