Делюсь фото как мы сделали самодельный вагончик (автодом) для охраны техники на поле.. Страница 2 из 2
Останавливали с вагоном раз как то, 2птс4. Доки на трактор, права, трезвый.. Про вагон спросили, ответил что телега без документов, владелец тот же что и трактор. Больше ничего не спрашивали, пожелали счастливого пути. Вагон с фонариками, всё работает
У нас такое не прокатит, ради этого 2 телеги с ПТС заказал на выезд из хозяйства, на остальных внутри катаюсь.
Если по документам прицеп шасси - то на него ставить можно все что угодно. А если написано прицеп платформа бортовой, то только как груз.
Можно, только с последующей регистрацией изменений в ГИБДД.
Аккуратно стоит, к полу прикреплён.
И всё же без железянки как то страхово..
В таком случае нужно вписывать конструкцию в габариты прицепа. Да и делать чтоб можно было снять всю конструкцию , когда нужен будет прицеп. Только как все вместить? Ширена грузовой площадки всего 155см , длина 290см можно конечно переварить платформу и расширить до 190см . В вагончик нужно разместить 2 спальных места и плиту для разогрева питания.
Делаете по длинной стороне 2 лавки - спальных места. Нижнее жестко установлено, верхнее откидное. В дальнем углу от входа столик с тумбочкой, где и устанавливаете плитку для разогрева.
Не нужно. Вон посмотрите на прицепы грузовиков. Сегодня они контейнер везут, завтра цистерну на каркасе, после ящик с металлическими опилками или углем. Точно и так же если на прицепе есть узлы крепления, на которые устанавливаются различные грузы - при перевозки разных грузов не требуется никакое изменение. Берете и ставите.
Если лавки, то лучше вдоль длинных стен. Если нары на 2-4 спальных места, то к дальней (передней стенке). Второй вариант лучше-места больше.
Да , это единственный выход . Хочется габариты по больше, но вагончик будет таскать легковушка . И пока самое большое расстояние 50км , может и дальше прейдется ездить . Стены думаю сделать , наружную часть с проф листа , внутри пенопласт и двп. Только вот если заведётся мышь , все получит. Был вагончик газ-53, внутри стены обшиты пенопластом. Дак его за пару лет мыши съели.
Мыши в плохом вагоне жить не станут.
Они наверное везде могут жить , в легковушки завелись . Сразу не заметил , когда прогрызли оставшийся пакет кефира . Поклал липучки от мышей , дак за неделю 7 штук выловили. А признаков жизни они не подавали , и запаха что странно не было .
Не надо внутри ДВП и подобные материалы. Рассмотрите вариант тонких сендвич панелей на полиуретане. Есть вообще из оцинковки под покраску самые дешевые.
Другой вариант это делаете каркас из металла, обшиваете снаружи профлистом, при толщине каркаса 2-3см утепляете внутри минеральной ватой, изнутри прокладываете слой изолона, или на каркас приклеиваете изолон или клейкую ленту из изолона, и на нее так же профлист С-8 или что там у вас есть.
Утепления 3см достаточно, все равно внутри будет подогрев.
У меня старая будка бала с наруже металл , внутри пенопласт и обшитый двп . Для мышей это был курорт, за 4 года поели и наружные часть . В мин Вате они не заводятся ?
Заводятся.
изовер,стекловата......хивут , но помоему не перетачивают.
Ну попробуйте. Я всё это уже проходил, муторно, дотошно и очень дорого. И практически не возможно, если нет лапки...мохнатой...
Во внешние габариты крыльев, а не платформы. И вперёд, и назад, согласно ГОСТу, можно сделать вынос.
